		| Автор | Сообщение |
		| titan Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Окт 10, 2011 20:47    Заголовок сообщения: Боковые поддержки на передних сидениях. |   |
				| Постоянно заворачиваются за спинку сидения боковые поддержки, если снова их вставить наместо перетолкав их со спинки на место, хватает на пару дней, потом снова уползают. Посоветуйте что с этим можно сделать? |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| Perepic Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Окт 10, 2011 20:58    Заголовок сообщения: |   |
				| Снять сидуху, разобрать, стащить обивку, вынять наполнение, залатать дырки, склеить трещины, вобщем восстановить. И собрать в опбратном порядке. Иначе никак. Я себе проделал такое недавно, если что пиши - отвечу. _________________
		| titan Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Окт 10, 2011 21:09    Заголовок сообщения: |   |
				| Ух очень интересно, я бы и обшивку постирал, ато её наверное ещё с салона не стирали. Впрос в следующем....что надо иметь из материалов, какие инструменты (клей?) ну в общем детали _________________
 Героям Слава!
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Окт 10, 2011 21:15    Заголовок сообщения: |   |
				| Почитай мой бортовик, последнюю страницу. Из инструмента: кусачки, плоскогубцы, набор отверток и крепкие пальцы.
 Также нужен клей момент, паралон 4-6 мм, швейные нитки, маленькие пластиковые стяжки. Если надумаешь менять обивку, или ее элементы, то еще и обивочная ткань + опытная швея.
 Стирать обивку лучше щеткой с мылом. Без щетки нормально выстирать не получилось.
		| titan Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Окт 11, 2011 01:12    Заголовок сообщения: |   |
				| т.е. в машинку вкинуть неполучится!!!??? |  |
		| =aleks= Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: была Tempra2.0   теперьTоyota carina-e 93  1.6
				|  Добавлено: Вт Окт 11, 2011 02:25    Заголовок сообщения: |   |
				| titan я свои стирал в машинке.нормально получилось!!
		| Mraker Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tempra
				|  Добавлено: Вт Окт 11, 2011 06:11    Заголовок сообщения: |   |
				| А при какой температуре стирать?! Велюр не садится?! |  |
		| titan Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Окт 11, 2011 10:14    Заголовок сообщения: |   |
				| я всётаки надеялся, что эти поддержки как-то можно закрепить не разбирая полностью сидение.  _________________
 Героям Слава!
		| Хрюкин Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: SATURN VUE 2.2
				|  Добавлено: Вт Окт 11, 2011 10:46    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | titan писал(а): |  	  | т.е. в машинку вкинуть неполучится!!!??? |
 Я после машинки сидения просто выкинул. Поролоновая прослойка от порошка рассыпалась втруху. Ну и отжим(даже бережный) поспособствовал этому. Видок получился, когда натянул обивку на место- как вытянутые на коленках трико.
 Правильно тебе сказали- щётка с мылом(желательно детским).
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Окт 11, 2011 11:29    Заголовок сообщения: |   |
				| Кстати, в тему. Я свои задние сидухи стирал не разбирая. Хоз. мыло + щетка, смывал под душем много-много раз. Потом давал стечь пару часов, затем на тряпочку и на солнышко. За выходные все прекрасно высохло.
 И еще, если будешь разбирать сидуху, подогни немного пружины, они обычно просажены. Потом удивишься, как кресло преобразилось.
  	  | titan писал(а): |  	  | я всётаки надеялся, что эти поддержки как-то можно закрепить не разбирая полностью сидение.  |
 Сиденье разбирается за 15 мин. Если паролон развалился, то кроме как собрать его до кучи или заменить - вариантов я не знаю.
		| titan Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Окт 11, 2011 11:32    Заголовок сообщения: |   |
				| понял, если погода позволит на выходных на даче займусь _________________
 Героям Слава!
