		titan Италомафиози
  Возраст: 49 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 22.04.2011 Сообщения: 1051 Откуда: Кременчуг
  Авто: Fiat Tipo 1.6 spi GM Delco Weber=>Hyundai Accent 1.4 => Nissan X-Trail
				 Добавлено: Пн Окт 10, 2011 20:47    Заголовок сообщения: Боковые поддержки на передних сидениях. |
				| Постоянно заворачиваются за спинку сидения боковые поддержки, если снова их вставить наместо перетолкав их со спинки на место, хватает на пару дней, потом снова уползают. Посоветуйте что с этим можно сделать? |
		Perepic Италоманьячище
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 4742 Откуда: Харьков, Киев
				 Добавлено: Пн Окт 10, 2011 20:58    Заголовок сообщения:  |
				Снять сидуху, разобрать, стащить обивку, вынять наполнение, залатать дырки, склеить трещины, вобщем восстановить. И собрать в опбратном порядке. Иначе никак. Я себе проделал такое недавно, если что пиши - отвечу. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
		titan Италомафиози
				 Добавлено: Пн Окт 10, 2011 21:09    Заголовок сообщения:  |
				Ух очень интересно, я бы и обшивку постирал, ато её наверное ещё с салона не стирали. Впрос в следующем....что надо иметь из материалов, какие инструменты (клей?) ну в общем детали _________________
Героям Слава! |
				 Добавлено: Пн Окт 10, 2011 21:15    Заголовок сообщения:  |
				Почитай мой бортовик, последнюю страницу.
Из инструмента: кусачки, плоскогубцы, набор отверток и крепкие пальцы.
Также нужен клей момент, паралон 4-6 мм, швейные нитки, маленькие пластиковые стяжки. Если надумаешь менять обивку, или ее элементы, то еще и обивочная ткань + опытная швея.
Стирать обивку лучше щеткой с мылом. Без щетки нормально выстирать не получилось. |
		titan Италомафиози
				 Добавлено: Вт Окт 11, 2011 01:12    Заголовок сообщения:  |
				| т.е. в машинку вкинуть неполучится!!!??? |
		=aleks= Италоманьячище
  Возраст: 49 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8633 Откуда: Харьков
  Авто: была Tempra2.0   теперьTоyota carina-e 93  1.6
				 Добавлено: Вт Окт 11, 2011 02:25    Заголовок сообщения:  |
				titan
я свои стирал в машинке.нормально получилось!! _________________ Бортовик Темпра |
		Mraker Италолюбитель
  Возраст: 40 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 04.06.2008 Сообщения: 92 Откуда: Россия, Пермь
  Авто: Fiat Tempra
				 Добавлено: Вт Окт 11, 2011 06:11    Заголовок сообщения:  |
				| А при какой температуре стирать?! Велюр не садится?! |
		titan Италомафиози
				 Добавлено: Вт Окт 11, 2011 10:14    Заголовок сообщения:  |
				я всётаки надеялся, что эти поддержки как-то можно закрепить не разбирая полностью сидение.   _________________
Героям Слава! |
		Хрюкин Италоманьячище
  Возраст: 55 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.03.2009 Сообщения: 2975 Откуда: Россия, Нижний Новгород, Автозавод
  Авто: SATURN VUE 2.2
				 Добавлено: Вт Окт 11, 2011 10:46    Заголовок сообщения:  |
				 	  | titan писал(а): | 	 		  | т.е. в машинку вкинуть неполучится!!!??? |
Я после машинки сидения просто выкинул. Поролоновая прослойка от порошка рассыпалась втруху. Ну и отжим(даже бережный) поспособствовал этому. Видок получился, когда натянул обивку на место- как вытянутые на коленках трико.
Правильно тебе сказали- щётка с мылом(желательно детским). |
				 Добавлено: Вт Окт 11, 2011 11:29    Заголовок сообщения:  |
				Кстати, в тему. Я свои задние сидухи стирал не разбирая. Хоз. мыло + щетка, смывал под душем много-много раз. Потом давал стечь пару часов, затем на тряпочку и на солнышко. За выходные все прекрасно высохло.
И еще, если будешь разбирать сидуху, подогни немного пружины, они обычно просажены. Потом удивишься, как кресло преобразилось.
 	  | titan писал(а): | 	 		  я всётаки надеялся, что эти поддержки как-то можно закрепить не разбирая полностью сидение.   |
Сиденье разбирается за 15 мин. Если паролон развалился, то кроме как собрать его до кучи или заменить - вариантов я не знаю. |
		titan Италомафиози
				 Добавлено: Вт Окт 11, 2011 11:32    Заголовок сообщения:  |
				понял, если погода позволит на выходных на даче займусь _________________
Героям Слава! |
