akella1900 Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.10.2011 Сообщения: 26 Откуда: Николаев
Авто: Фиат Дукато 2/8D 99г.в.
Добавлено: Пн Окт 10, 2011 14:51 Заголовок сообщения: снятие радиатора отопителя Фиат Дукато |
| Есть гуру по снятию печки в фиат дукато? а то сколько не рыл в интернете не нашел. Надо снимать полностью всю печку или радиатор можно вытянуть так? без снятия всей печки.
Badn Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.06.2008 Сообщения: 924 Откуда: Симферополь
Авто: Fiat Tipo 1.9TDs
Добавлено: Пн Окт 10, 2011 14:54 Заголовок сообщения: |
Какого года Дукато?
_________________ Fiat Uno 1.7D-> Fiat Tempra 1.9TDs-> Fiat Scudo 2.0JTD-> Fiat Tipo 1.7d->1.9TDs+Bravo Sport |
akella1900 Amico
Добавлено: Пн Окт 10, 2011 15:33 Заголовок сообщения: |
| 1999 года фиат дукато
Badn Италомафиози
Добавлено: Пн Окт 10, 2011 19:21 Заголовок сообщения: |
нужно снять правую часть панели, посередине какраз находится радиатор, держится на двух или трех саморезах. С подкапотного только хомуты отпустить и снять патрубки.
вроде все
21.21 KB |
1502 раз(а) |
akella1900 Amico
Добавлено: Пн Окт 10, 2011 19:43 Заголовок сообщения: |
| на днях попробую и отпишусь, а то все говорят всю надо снимать)))
Lead Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.08.2011 Сообщения: 110 Откуда: кривой рог
Авто: FIAT DUKATO 1992-1999-2009
Добавлено: Вт Окт 11, 2011 21:58 Заголовок сообщения: |
| та не надо всю снимать там три шурупа и хомуты , единственое надо немного покрутит ее чтоб достать и разьем не забыть вынуть
akella1900 Amico
Добавлено: Вт Окт 11, 2011 23:49 Заголовок сообщения: |
как и обещал отписаться:
сегодня поменял печку
сначала сливаем антифриз и отсоединяем патрубки от печки в моторном отсеке,
потом снимаем правую нижнюю часть панели торпеды,
потом отсоединяем тяжку управления заслонки и снимаем сам маятник(осторожно он пластиковый) иначе он мешает и не дает печке выйти,
ну и конечно выкручиваем два самореза на которых и держится радиатор печки,
да возможно еще будет мешать крепление самой панели торпеды то у себя я ее немного отогнул всторону (она с мягкого метала) а потом поставил назад
на все про все у меня ушло 30 минут.
а на тех станции голову морочили там чуть ли не всю машину разобрать надо)))
всем спасибо проблема решена
