снятие радиатора отопителя Фиат Дукато
akella1900
Авто: Фиат Дукато 2/8D 99г.в.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 10, 2011 14:51    Заголовок сообщения: снятие радиатора отопителя Фиат Дукато Ответить с цитатой
Есть гуру по снятию печки в фиат дукато? а то сколько не рыл в интернете не нашел. Надо снимать полностью всю печку или радиатор можно вытянуть так? без снятия всей печки.
Badn
Авто: Fiat Tipo 1.9TDs
СообщениеДобавлено: Пн Окт 10, 2011 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какого года Дукато?
Fiat Uno 1.7D-> Fiat Tempra 1.9TDs-> Fiat Scudo 2.0JTD-> Fiat Tipo 1.7d->1.9TDs+Bravo Sport
akella1900
СообщениеДобавлено: Пн Окт 10, 2011 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1999 года фиат дукато
Badn
СообщениеДобавлено: Пн Окт 10, 2011 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нужно снять правую часть панели, посередине какраз находится радиатор, держится на двух или трех саморезах. С подкапотного только хомуты отпустить и снять патрубки.
вроде все
 Просмотрено:  1502 раз(а)
akella1900
СообщениеДобавлено: Пн Окт 10, 2011 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на днях попробую и отпишусь, а то все говорят всю надо снимать)))
Lead
Авто: FIAT DUKATO 1992-1999-2009
СообщениеДобавлено: Вт Окт 11, 2011 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та не надо всю снимать там три шурупа и хомуты , единственое надо немного покрутит ее чтоб достать и разьем не забыть вынуть
akella1900
СообщениеДобавлено: Вт Окт 11, 2011 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как и обещал отписаться:
сегодня поменял печку
сначала сливаем антифриз и отсоединяем патрубки от печки в моторном отсеке,
потом снимаем правую нижнюю часть панели торпеды,
потом отсоединяем тяжку управления заслонки и снимаем сам маятник(осторожно он пластиковый) иначе он мешает и не дает печке выйти,
ну и конечно выкручиваем два самореза на которых и держится радиатор печки,
да возможно еще будет мешать крепление самой панели торпеды то у себя я ее немного отогнул всторону (она с мягкого метала) а потом поставил назад
на все про все у меня ушло 30 минут.
а на тех станции голову морочили там чуть ли не всю машину разобрать надо)))
всем спасибо проблема решена
