Нужен совет по дизелю1,9TD
Zolotoy
Авто: FIAT DUCATO 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Пт Окт 07, 2011 18:10    Заголовок сообщения: Нужен совет по дизелю1,9TD Ответить с цитатой
Привет всем,сделал капиталку на ДУКАТУ при заводке идёт белый дым как прогреится дыма так какавого нет но чёрный вылет имеется кагда газанёш черный дым и расход НУ ОЧЕНЬ большой Shocked
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Сб Окт 08, 2011 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первое, что приходит в голову - поздний впрыск.
Это по поводу:
По поводу белого дыма после заводки, на мой взгляд нефиг париться - всё ок типа.
Zolotoy
СообщениеДобавлено: Сб Окт 08, 2011 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит крутить нужно угол !а не саму топливну?или я не прав? просто не знаю с чего начять попробывать угол или сразу топливну нести на ремонт (НУ НЕ МОТОРИСТ Я) Sad
Zolotoy
СообщениеДобавлено: Сб Окт 08, 2011 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хотя говарят что после КАПЕТАЛКИ расход это нормально,,,???
Zolotoy
СообщениеДобавлено: Сб Окт 08, 2011 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при нормальном угле впрыска белый дым должен быть???
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Сб Окт 08, 2011 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой угл?
Просто прокрути насос. Впрыск регулируется положением насоса.
Но если ничего не знаешь, может лучше на сервис заскочить?
За установку момента думаю много денег не возьмут.
Главное шли подальше если начнут предлагать хрен знает чего. Типа сначала нать компрессию померить, газы и прочую муйню.
Просто поставь конкретную задачу: Выставить момент и никаких движений более!
СообщениеДобавлено: Сб Окт 08, 2011 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ой не думаю, що проблема обмежиться моментом впорскування....
Як машина заводиться після "Копєталки"? З яким звуком працює двигун? І як це усе змінилось у порівнянні з роботою до копєталки.
DEMOKPAT
А про компресію ти дарма .... майстри -- вони ж усякі бувають ....
І що про це все говорить той патанатом, що тобі двигло перебирав.
Zolotoy
СообщениеДобавлено: Вс Окт 09, 2011 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я машину взял на коленях ТОЙСТЬ не на ходу хозяин говарил что только прокладку поменять надо а там что на разпредвале3 зуба что на ТНВД на 5 зубов ошшибка (или на оборот)и плюс 5 клапонов гнуты 2 точно видны на глас Промерил целиндры выробатка 15 соток вытащил поршня 2 из них с задирами шатуны в норме машину скорей всяго пытались завести с буксира Sad
Андрей+1
Авто: FIAT TEMPRA 1.4 моно 95г.в motronic
СообщениеДобавлено: Вс Окт 09, 2011 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
белого дыма быть не должно. черный дым возможен кратковременно в момент газования и должен проподать . метки точно выставили? и сколько компрессия была и стала ? форсунки проверял ?
Zolotoy
СообщениеДобавлено: Вс Окт 09, 2011 00:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заводится впринцапи с пол пинка но звук звонкий или я к дизелю не привык ЭТО МОЙ ПЕРВЫЙ ДИЗЕЛЬ да и вообще иномарка Very Happy раньше ездил на ВАЗе 21053 Rolling Eyes
Zolotoy
СообщениеДобавлено: Вс Окт 09, 2011 00:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
компресию не проверял так как не имею обарудования а с фарсунками не чего не делал они с польши приехали в мести с головой Но ГБЦ я на ремонт сдовал втулки сёдла плоская шлифовка сделано Cool
Zolotoy
СообщениеДобавлено: Вс Окт 09, 2011 00:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zolotoy
СообщениеДобавлено: Вс Окт 09, 2011 00:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
черный дым возможен кратковременно в момент газования и должен пр оподать так оно и есть но на горки он поевляется!??
СообщениеДобавлено: Вс Окт 09, 2011 00:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ввімкни орфографію та пунктуацію. Май повагу до тих, хто намагається тобі допомогти.
Дзвінкий звук можливий як від неправильного моменту(раннього) так і від підклинюючих форсунок. Ранній момент ще ставлять для полегшення запуску.
Zolotoy
СообщениеДобавлено: Вс Окт 09, 2011 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извиняюсь за свои ошибки.Но я так и не понял что делать.Снимать ТНВД или просто выставить угол? И почему такой расход топлива большой? Sad
