Croma Италоманьячище
Добавлено: Чт Окт 06, 2011 01:11 Заголовок сообщения: |
"диагностика показывает что все в норме"
И в чем заключаеться эта диагностика? |
Усман2010 Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.05.2010 Сообщения: 138 Откуда: Астрахань
Авто: Фиат ТИПО 1.6 149с2046, моновпрыск
Добавлено: Чт Окт 06, 2011 06:37 Заголовок сообщения: |
| Я имею виду диагностику ЭБУ. |
Усман2010 Италофан
Добавлено: Чт Окт 06, 2011 06:44 Заголовок сообщения: |
| Заключается в перемыкании 2 контактов с выхода Эбу и включения зажигания, check начинает мигать показывает 12-12-12 12-12-12 12-12-12 и так далее, ошибок не находит. |
Добавлено: Чт Окт 06, 2011 10:53 Заголовок сообщения: |
| Усман2010 писал(а): | | Я имею виду диагностику ЭБУ. |
Эбу это Эбу и только.
Делает самодиагностику и наличие датчиков.
Про исправность их представления не дает.
В частности.
Давку на форсунке, исправность регулятора давления, и угловое положение ДПДЗ оно не вымаргивает. |
Усман2010 Италофан
Добавлено: Чт Окт 06, 2011 15:23 Заголовок сообщения: |
| как это все проверить? |
Liss Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.09.2009 Сообщения: 114 Откуда: Хмельницкий
Авто: TIPO 149 C2 046
Добавлено: Чт Окт 06, 2011 15:47 Заголовок сообщения: |
Проверь метки грм и зажигания
Возможна воздушная пробка в монике ( дуреет ДТОЖ)
А обороты на хх завышены? |
Усман2010 Италофан
| gm delco впрыск. |
Pavlo89 Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.02.2010 Сообщения: 141 Откуда: Россия Астрахань
Авто: фиат типо 149с2046
Добавлено: Чт Окт 06, 2011 17:56 Заголовок сообщения: |
| доехай до Кости напротив ветроэнергомаша он лечил мой моник,может что найдёт |
DRAGON Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2009 Сообщения: 3211 Откуда: Кривой Рог
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Чт Окт 06, 2011 20:00 Заголовок сообщения: |
а машина масло берет после ремонта? Хонинговку не делал вообще??? После замены колец, и без хонинговки, может подбирать первое время масло и дыметь. Пока не претрется все.
И до замены колец, были ли проблемы с моником? может Liss прав, посмотри зажигание, метки ГРМ. _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
Усман2010 Италофан
Добавлено: Чт Окт 06, 2011 21:10 Заголовок сообщения: |
| Liss писал(а): | Проверь метки грм и зажигания
РХХ нет, поэтому не могу сказать завышены или нет, ХХ создал небольшим открытием заслонки с помощью рег.винта, проблемы с моником были почти всегда сколько помню столько он льет. ГРМ вроде все по меткам ставил, Зажигание трамблер закручен до конца на опережение. |
Усман2010 Италофан
Добавлено: Чт Окт 06, 2011 21:12 Заголовок сообщения: |
| DRAGON писал(а): | а машина масло берет после ремонта? Хонинговку не делал вообще??? После замены колец, и без хонинговки, может подбирать первое время масло и дыметь. Пока не претрется все.
И до замены колец, были ли проблемы с моником? может Liss прав, посмотри зажигание, метки ГРМ. |
По совету уважаемого Croma делал ручную хонинговку с помошью нождачки, на счет масло я сейчас точно не уверен т.к. дым может быть только из-за перелива. |
Усман2010 Италофан
Добавлено: Чт Окт 06, 2011 21:16 Заголовок сообщения: |
| Свечи черные черные, да вяло она набирает обороты, иногда троит, стреляет из глушака, хрен ее поймешь эту машину, на карбе вроде такого не было, но я его решил снять и поставить на место моник, как сказал кто-то на форуме: "карб-это шаг назад))) " |
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Чт Окт 06, 2011 21:17 Заголовок сообщения: |
выкинь моник, поставь карб и не парь моск. Или же ищи причину) _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
Усман2010 Италофан
Добавлено: Чт Окт 06, 2011 21:54 Заголовок сообщения: |
| DRAGON писал(а): | | выкинь моник, поставь карб и не парь моск. Или же ищи причину) |
Я уже раза два ставил и снова менял, подсос плавающие обороты провалы, это все парит да и моник этот запарил, если не найду причину так и сделаю наверно! |
Добавлено: Пт Окт 07, 2011 01:55 Заголовок сообщения: |
Какой замечательный лозунг.
Только как быть водителям имеющий поломанный моник и не
имеющих представления что с ним делать?
А вот с карбом с горем пополам они справяться.
Вот это "подсос плавающие обороты провалы"
Лечиться без манометров, тестеров, стартовых инициализаций
и тому подобных высоких материй.
Усман2010
Я так понимаю будем учить карб 2108? |
