Замена колец!
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 9, 10, 11  След.
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Окт 06, 2011 01:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"диагностика показывает что все в норме"
И в чем заключаеться эта диагностика?
Усман2010
Авто: Фиат ТИПО 1.6 149с2046, моновпрыск
СообщениеДобавлено: Чт Окт 06, 2011 06:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я имею виду диагностику ЭБУ.
Усман2010
СообщениеДобавлено: Чт Окт 06, 2011 06:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заключается в перемыкании 2 контактов с выхода Эбу и включения зажигания, check начинает мигать показывает 12-12-12 12-12-12 12-12-12 и так далее, ошибок не находит.
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Окт 06, 2011 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эбу это Эбу и только.
Делает самодиагностику и наличие датчиков.
Про исправность их представления не дает.
В частности.
Давку на форсунке, исправность регулятора давления, и угловое положение ДПДЗ оно не вымаргивает.
Усман2010
СообщениеДобавлено: Чт Окт 06, 2011 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как это все проверить?
Liss
Авто: TIPO 149 C2 046
СообщениеДобавлено: Чт Окт 06, 2011 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь метки грм и зажигания
Возможна воздушная пробка в монике ( дуреет ДТОЖ)
А обороты на хх завышены?
Усман2010
gm delco впрыск.
Pavlo89
Авто: фиат типо 149с2046
СообщениеДобавлено: Чт Окт 06, 2011 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
доехай до Кости напротив ветроэнергомаша он лечил мой моник,может что найдёт
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Чт Окт 06, 2011 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а машина масло берет после ремонта? Хонинговку не делал вообще??? После замены колец, и без хонинговки, может подбирать первое время масло и дыметь. Пока не претрется все.
И до замены колец, были ли проблемы с моником? может Liss прав, посмотри зажигание, метки ГРМ.
Усман2010
СообщениеДобавлено: Чт Окт 06, 2011 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
РХХ нет, поэтому не могу сказать завышены или нет, ХХ создал небольшим открытием заслонки с помощью рег.винта, проблемы с моником были почти всегда сколько помню столько он льет. ГРМ вроде все по меткам ставил, Зажигание трамблер закручен до конца на опережение.
Усман2010
СообщениеДобавлено: Чт Окт 06, 2011 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По совету уважаемого Croma делал ручную хонинговку с помошью нождачки, на счет масло я сейчас точно не уверен т.к. дым может быть только из-за перелива.
Усман2010
СообщениеДобавлено: Чт Окт 06, 2011 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свечи черные черные, да вяло она набирает обороты, иногда троит, стреляет из глушака, хрен ее поймешь эту машину, на карбе вроде такого не было, но я его решил снять и поставить на место моник, как сказал кто-то на форуме: "карб-это шаг назад))) "
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Чт Окт 06, 2011 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
выкинь моник, поставь карб и не парь моск. Или же ищи причину)
Усман2010
СообщениеДобавлено: Чт Окт 06, 2011 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я уже раза два ставил и снова менял, подсос плавающие обороты провалы, это все парит да и моник этот запарил, если не найду причину так и сделаю наверно!
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Окт 07, 2011 01:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой замечательный лозунг.
Только как быть водителям имеющий поломанный моник и не
имеющих представления что с ним делать?
А вот с карбом с горем пополам они справяться.
Вот это "подсос плавающие обороты провалы"
Лечиться без манометров, тестеров, стартовых инициализаций
и тому подобных высоких материй.
Усман2010
Я так понимаю будем учить карб 2108?
Страница 10 из 11
