Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.12.2009 Сообщения: 2034 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Сен 27, 2011 11:22 Заголовок сообщения:
polupanov а что говорили то?
Знаю, что долго писать и уже обсуждалось на форуме эта тема ...
Просто у меня так же есть свой интерес _________________ Fiat Fiorino 1.4 (2009) [ПРОДАНО] -> Hyundai Elantra 1.8 (2012) + VW Passat B7 2.0 TDI (2013)
1) Генератор полетел, замена. Причина: вода с лобового стекла попадала прямо на горячий корпус генератор (детская болезнь), как следствие трещина корпуса. Поставил у Саши отвод во избежания повторения ситуации.
2) Сцепление поменял на 50 тыс. Причина: начало на меленьких скоростях дергать машину, вердикт ослабли пружины. Поменял все сцепление (оригинал).
3) Были вопросы по коробке, а именно при заводе на холодную, не переключался на первую передачу, выдавал ошибку робот, после пришествия 15-20 секунд включался и дальше работал без проблем. Такое явление наблюдалось только при заводе на холодную (утром, после ночи). В движении не наблюдалось. Поменяли масло в коробку и в робот проблема ушла, накатал уже 1000 км. Так же была проблема при экстренном торможении робот сбрасывал на нетраль. Сейчас не наблюдается правда и ситуации таких нету, сие бывает когда с 80 пытаешься стать как вкопанный. По хорошему надо выехать где никого нету и попробовать.
4) Поменял подушку двигателя (левую и правую). Говорят детская болезнь.
5) Поменял косточку амортизатора (вот тут могу ошибаться). Причина: неудачно въехал в бордюр на скорости 40 км. Как следствие постоянный стук в районе правой стойки. Поменял оригинал, так же пришлось диск обкатывать. Ошибка моя, к производителю претензий нету.
6) Вышли из строя часть датчиков на парктроники (устанавливались после). Причина дешевые датчики , но 3 года отходили. Пока не менял. Просто отключил нерабочие.
7) Поменял ремень ГРМ и ремень на генератор после его поломки (см. пункт 1)
Менял колодки на 50 тыс. Но как выяснилось зря, просто заезжал к официалам они сказали надо срочно менять, я купил приехал на сто (не официал), сняли, посмотрели сказали что еще 20 отходили бы.
Ну и понятное дело каждые 10 000 - масло фильтра и т.д. _________________
Kolesy ох уж эти детские болезни ...
Сколько лет уже машинке?
Какой пробег уже?
Проблем с усилителем руля не было? _________________ Fiat Fiorino 1.4 (2009) [ПРОДАНО] -> Hyundai Elantra 1.8 (2012) + VW Passat B7 2.0 TDI (2013)
Kolesy
были проблемы с усилителем.там скакого то по какой то серийного номера.
у них он клинил.
где то была тема по этому поводу. _________________ Бортовик Темпра
Kolesy да ... было дело ... у людей он просто отрубался ... _________________ Fiat Fiorino 1.4 (2009) [ПРОДАНО] -> Hyundai Elantra 1.8 (2012) + VW Passat B7 2.0 TDI (2013)
