Lubomir Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2011 Сообщения: 12 Откуда: Ukraine
Авто: Fiat Tempra
Добавлено: Вт Окт 04, 2011 22:09 Заголовок сообщения: ДПДЗ |
| Куплю моник на темпру 1.6 с рабочим ДПДЗ. Может у кого есть. На разборках искал ничего не нашел( |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Вт Окт 04, 2011 23:50 Заголовок сообщения: |
Lubomir
поищи на фольцваген гольф.моники одинаковые!! _________________ Бортовик Темпра |
Lubomir Amico
Авто: Fiat Tempra
Добавлено: Ср Окт 05, 2011 08:15 Заголовок сообщения: |
Тоесть можна просто перекинуть моник с гольфа и будет работать 1в1?
Или может есть какието подводные камни? |
Добавлено: Ср Окт 05, 2011 08:34 Заголовок сообщения: |
Lubomir
один в один!! _________________ Бортовик Темпра |
Lubomir Amico
Авто: Fiat Tempra
Добавлено: Ср Окт 05, 2011 08:37 Заголовок сообщения: |
Куто! Спасибо, будем искать  |
Master Почетный кидала
Добавлено: Ср Окт 05, 2011 09:42 Заголовок сообщения: |
Lubomir
А ты откуда ? в киеве есть точно моники _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Romko Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2006 Сообщения: 3653 Откуда: Львів
Добавлено: Ср Окт 05, 2011 09:55 Заголовок сообщения: |
| Lubomir писал(а): | Тоесть можна просто перекинуть моник с гольфа и будет работать 1в1?
есть подводные камни - если поставить от Фольца то 50/50 что нужно будет проводить адаптацию Унисканом... иначе машина будет просто работать на ХХ и никак не реагировать на газ ...
лучше искать от Типо-Темпра  _________________ Слава Україні!! |
Слава Киев Италолюбитель
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.06.2011 Сообщения: 63 Откуда: Киев
Авто: пешкарус
Добавлено: Ср Окт 05, 2011 18:24 Заголовок сообщения: |
Romko
человек поставил с фольца и не чё не настраивал и одоптировал!!! _________________ Бортовик Темпра |
finenko Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.10.2006 Сообщения: 2271 Откуда: Днепр
Добавлено: Ср Окт 05, 2011 19:40 Заголовок сообщения: |
| 900грн. моник в сборе, 250грн. б/у датчик есть в наличии. |
Добавлено: Чт Окт 06, 2011 10:02 Заголовок сообщения: |
я ж написал что 50/50 все зависит от номера ДПДЗ _________________ Слава Україні!! |
Pustynnikov Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Чт Окт 06, 2011 14:46 Заголовок сообщения: |
| =aleks= писал(а): | Lubomir
один в один!! |
есть разница в нижней части, на фольксах привод заслонки другой, надо перекидывать
| Romko писал(а): | есть подводные камни - если поставить от Фольца то 50/50 что нужно будет проводить адаптацию Унисканом... иначе машина будет просто работать на ХХ и никак не реагировать на газ ...
лучше искать от Типо-Темпра  |
Фигня это все. И от ДПДЗ тоже не зависит. Скинуть клемму на 5 минут, потом сделать стартовую иницализацию. А на газ никак не реагировать машина не может: управление там кроме ДПДЗ идет еще по лямбде и заслонка-то открываться все равно будет _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Добавлено: Чт Окт 06, 2011 15:04 Заголовок сообщения: |
Pustynnikov
испробовано лично на мониках от Венто и Гольф 3 -
ни на одном не заработала Темпра, как и Венто на монике от Темпрі
симптоми одинаковіе - на ХХ идеально - а при добавлени газа давится _________________ Слава Україні!! |
Добавлено: Чт Окт 06, 2011 15:17 Заголовок сообщения: |
стартовую делали? _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Croma Италоманьячище
Возраст: 68 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 6091 Откуда: Окупированный Харьков
Добавлено: Чт Окт 06, 2011 15:39 Заголовок сообщения: |
Throttle Position Sensor
Meat&Doria 83093 (Италия)
Mitron Electronics HME 1254 (США)
Yangyu 3437022 (Китай) --- В 2008г 400 с небольшим грн. |
