ДПДЗ
Lubomir
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Вт Окт 04, 2011 22:09    Заголовок сообщения: ДПДЗ Ответить с цитатой
Куплю моник на темпру 1.6 с рабочим ДПДЗ. Может у кого есть. На разборках искал ничего не нашел(
СообщениеДобавлено: Вт Окт 04, 2011 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lubomir
поищи на фольцваген гольф.моники одинаковые!!
Lubomir
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Ср Окт 05, 2011 08:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоесть можна просто перекинуть моник с гольфа и будет работать 1в1?
Или может есть какието подводные камни?
СообщениеДобавлено: Ср Окт 05, 2011 08:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lubomir
один в один!!
Lubomir
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Ср Окт 05, 2011 08:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Куто! Спасибо, будем искать Very Happy
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Окт 05, 2011 09:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lubomir
А ты откуда ?Winkв киеве есть точно моники
067 763 30 38
Romko
СообщениеДобавлено: Ср Окт 05, 2011 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть подводные камни - если поставить от Фольца то 50/50 что нужно будет проводить адаптацию Унисканом... иначе машина будет просто работать на ХХ и никак не реагировать на газ Smile ...
лучше искать от Типо-Темпра Wink
Слава Україні!!
Слава Киев
Авто: пешкарус
СообщениеДобавлено: Ср Окт 05, 2011 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://club-fiat.org.ua/forum/54-4126-1
Львов
СообщениеДобавлено: Ср Окт 05, 2011 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko
человек поставил с фольца и не чё не настраивал и одоптировал!!!
finenko
СообщениеДобавлено: Ср Окт 05, 2011 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
900грн. моник в сборе, 250грн. б/у датчик есть в наличии.
Romko
СообщениеДобавлено: Чт Окт 06, 2011 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я ж написал что 50/50 все зависит от номера ДПДЗ
Слава Україні!!
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Окт 06, 2011 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
Lubomir
один в один!!
есть разница в нижней части, на фольксах привод заслонки другой, надо перекидывать
Фигня это все. И от ДПДЗ тоже не зависит. Скинуть клемму на 5 минут, потом сделать стартовую иницализацию. А на газ никак не реагировать машина не может: управление там кроме ДПДЗ идет еще по лямбде и заслонка-то открываться все равно будет
Romko
СообщениеДобавлено: Чт Окт 06, 2011 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
испробовано лично на мониках от Венто и Гольф 3 -
ни на одном не заработала Темпра, как и Венто на монике от Темпрі
симптоми одинаковіе - на ХХ идеально - а при добавлени газа давится
Слава Україні!!
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Окт 06, 2011 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стартовую делали?
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Окт 06, 2011 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Throttle Position Sensor
Meat&Doria 83093 (Италия)
Mitron Electronics HME 1254 (США)
Yangyu 3437022 (Китай) --- В 2008г 400 с небольшим грн.
