После простоя
Мукалтин
Авто: Fiat Tempra 1.6 инжектор
СообщениеДобавлено: Вт Окт 04, 2011 15:41    Заголовок сообщения: После простоя Ответить с цитатой
Всем привет. Ситуация такова - последний месяц мучает проблема - не могу решить. Вот и решил обратится.
После ночи или длительного простоя автомобиль стал заводится с потугами... стартер маслает.. иногда чихнёт... в общем, с попытки 5-й с трудом заводится... Такое впервые за 5 лет эксплуатации...
За последнее время заменил (по надобности) свечи, высоковольтные провода, бензонасос, катушку.
Ничего не изменилось. На протяжении дня проблем нет. заводится легко, но не идеально, как раньше. Давление топлива около 5 бар. Едет резво.
Авто ремонтирую сам, не колхожу. Куда смотреть, что крутить? Подскажите. Всем спасибо за советы
amid
Авто: Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Вт Окт 04, 2011 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а не началось ли это с тех пор как ты заправился?
Не я имею машину, а она меня...
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Вт Окт 04, 2011 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подача топлива: фильтра, инжектор...
Плюс нельзя исключать факт конденсата.
Времена по утрам сейчас влажные очень, посему конденсат аж бегом.
Предупреждая вопрос "Но раньше всё ок было"
Время идёт, машинко стареет, герметичность и тд...
PaVLoN1014
Авто: Fiat Tempra 1.9 TDS был .сейчас Lancia Kappa 2.4 TDs
СообщениеДобавлено: Вт Окт 04, 2011 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А саморазряд АКБ исключил?
пазлы trefl
Алексей
СообщениеДобавлено: Вт Окт 04, 2011 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а свечи не заливает?
Мукалтин
СообщениеДобавлено: Вт Окт 04, 2011 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в смысле? днём проблем никаких ведь нет
конденсат отпадает. если стоит день - вечером та же история. днём ещё тепло
на счёт фильтров - а что меняется с ночи на день? если бы, скажем, топливный был забит - разницы не было бы...
заряд в норме. АКБ полностью рабочий.. да и стартер маслает прекрасно... складывается впечатление, что не сразу подаётся топливо... вот.. но опять таки - на протяжении дня - такого нет
нет
СообщениеДобавлено: Вт Окт 04, 2011 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мукалтин
меня смущает то что пишешь "давление топлива 5 бар"
где мерял!до регулятора давление или после??
возможно бенз трубка от насоса в колбе,есть порепоность и не держит давление.кстати на удержание давления проверял??
какой впрыск GM??зажигание электроное??
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Окт 05, 2011 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На темпры только бошевские моники ставили
Мне чет кажется что в насосе клапан не держит и сливает бенз обратно в бак,как вариант попробывать пару раз включить выключить зажигание перед стартом и потом заводить!
067 763 30 38
Мукалтин
СообщениеДобавлено: Ср Окт 05, 2011 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
Мукалтин
давлени меряли на СТО. там всё ОК
так тоже пробовал - не помогает.
а может ли быть вариант забитого топливного фильтра? и, если да, то почему днём при постоянной работе заводится без проблем?
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Ср Окт 05, 2011 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда у меня была Ренушка бензиновая - карбюратор правда, была точно такая же проблема.
На холодную фиг заводилась.
Маслаешь, маслаешь стартёром с полностью выдвинутым подсосом, еле хватала. Затем заводилась, но нать было ещё погреть чуть чтобы стала машинко нормально ровно работать.
В течении дня всё было гуд, до следующего утра.
Уже перебрал всё, что ток можно и карбюратор в том числе и нифига проблема не устранилась.
В конце концов, совсем случайно перед топливным насосом (под капотом) обнаружился ещё один топливный фильтр. Фильтр данный был так замаскирован, что фиг найдёшь, даже если и захочешь найти зная, что он где то есть.
От тот фильтр и был забит по самое не хочу. После замены, машинко стала как часы работать и заводиться в любое время и мороз.
Почему я собственно и написал про фильтры в начале темы.
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Ср Окт 05, 2011 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вообще, всегда нать смотреть траблы по пути наименьшего сопротивления. Шланги, фильтры, насос-подача, свечи, а уже после лезть дальше глубже в лес.
Насколько я понял, ты фильтры так и не проверил? Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Ср Окт 05, 2011 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master
а человек написал что у него инжектор,а если инжектор и 1.6 то GM полюбому.
Мукалтин
так что у тебя ижектор или моник??????????
и С Т О это не паказатель.я за 6 лет эксплуатации фиата ,разбираюсь по лутьше СТОшников.такое впечатления что там одни идиоты работают!!
если регулятор давки барахлит,то вероятно за ноч бенза стикает в бак.и пока ты накачаешь номинальное давление с утра то и получится с 5 тыка.
попробуй раза три вкл зажигание на 30сек и выкл,а потом заводи!!!
amid
Авто: Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Чт Окт 06, 2011 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело в том, что после заправки некачественным топливом может быть все. что угодно. А днем у тебя нет никаких проблем из-за того что двигатель горячий и как-никак переваривает это гавняное топливо...
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Окт 06, 2011 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даже если и инжектор то один фиг Bosh MPI WinkМукалтин
У тебя я так понял трамблера нет как такового,стоит катушка распределитель ?
Смотри внимательно провода ВВ,меряй их сопротивления,должно быть на всех проводах одинакове (около 5Ком)
И вообще в этих инжекторах наблюдается проблема с приходом сырости
067 763 30 38
