mitrij01 Италолюбитель
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 77 Откуда: Чигирин
Авто: Tipo 1.6 SX 1993 карб
Добавлено: Чт Сен 22, 2011 21:09 Заголовок сообщения: |
| Не знаю как на Кроме, а на Типе вентилятор печки находится над ногами пассажира за бардачком, там же и блок с резисторами.
shony Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2008 Сообщения: 714 Откуда: Чернигов, Украина
Добавлено: Чт Сен 22, 2011 22:11 Заголовок сообщения: |
| Urka писал(а): |
если можно с фотками с екзиста и стрелкой: бить молотком сюда |
Если работает только 4-е положение переключателя то скорее всего подгорел контакт черного провода.
Urka Оргкомитет клуба
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
Добавлено: Пт Сен 23, 2011 08:21 Заголовок сообщения: |
shony
вельми понеже, ну в смысле премного благодарствую(с)
буду на выхах смотреть
_________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
Winn Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.07.2011 Сообщения: 19 Откуда: Хмельницкий
Авто: TEMPRA 1.6 i.e
Добавлено: Вт Окт 04, 2011 16:07 Заголовок сообщения: |
| Где можно найти этот блок сопротивлений?
amid Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.05.2010 Сообщения: 339 Откуда: Illichevsk
Авто: Tipo 1.7D
Добавлено: Вт Окт 04, 2011 16:36 Заголовок сообщения: |
вообще-то он находится в машине, а если на смену и серьезно - то на разборке
_________________ Не я имею машину, а она меня... |
Winn Amico
Добавлено: Вт Окт 04, 2011 18:17 Заголовок сообщения: |
| amid писал(а): | | вообще-то он находится в машине, а если на смену и серьезно - то на разборке | Понятно что под замену!Я просто его снял,а там маленький "бачонок"!Скорее всего это термопредохранитель и он у меня накрылся!Поехал по автомагазинам,на автобазар-там все смотрят и удивляются,мол не знаем не видели!Может кто подскажет можно ли поменять этот термопредохранитель и на какой?
putnik Amico
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.07.2011 Сообщения: 4 Откуда: Днепродзержинск
Авто: FIAT Tipo 1.6
Добавлено: Вт Ноя 29, 2011 16:04 Заголовок сообщения: |
Даю тел.разборка Одесса 067-489-01-36 Юра.Блок сопротивлений б\у-160 грн
_________________ Все беспорядки должны идти по-порядку. |
sheva70 Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.02.2008 Сообщения: 1401 Откуда: юг
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Вт Дек 06, 2011 20:00 Заголовок сообщения: |
sheva70
Биметаллический термовыключатель. В нормальном состоянии имеет сопротивление 0 Ом. При перегреве спирали рвёт цепь, включается после остывания. Бывают летальные случаи без перегрева, по причине престарелого возраста.
Добавлено: Вт Дек 06, 2011 20:41 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
Благодарю, то есть в таком состоянии, я так понимаю, он и не должен звониться...
Добавлено: Ср Дек 07, 2011 20:04 Заголовок сообщения: |
sheva70
А ведь он должна была вернуться на место(круглая биметаллическая пластина) самостоятельно. Хотя, это может быть вариант, который не ОБЯЗАН приходить в исходное состояние после остывания- если был перегрев, ищите причину(заклинивший вентилятор), а заодно замените блок резисторов. У буржуев такие вещи никогда не ремонтировались, только замена.
Добавлено: Ср Дек 07, 2011 20:20 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
Факт тот что машинка у меня была на капиталке около трёх месяцев, до этого все положения работали... А сейчас после первого выезда такой глюк термовыключателя (движок печки отреставрирован и шепчет, клинуть он не мог)
Сегодня день покатушек все работает в норме (после реставрации)
