Что-то с печкой
mitrij01
Авто: Tipo 1.6 SX 1993 карб
СообщениеДобавлено: Чт Сен 22, 2011 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю как на Кроме, а на Типе вентилятор печки находится над ногами пассажира за бардачком, там же и блок с резисторами.
shony
СообщениеДобавлено: Чт Сен 22, 2011 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Urka писал(а):
если можно с фотками с екзиста и стрелкой: бить молотком сюда
Если работает только 4-е положение переключателя то скорее всего подгорел контакт черного провода.
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Пт Сен 23, 2011 08:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shony
вельми понеже, ну в смысле премного благодарствую(с)
буду на выхах смотреть
Winn
Авто: TEMPRA 1.6 i.e
СообщениеДобавлено: Вт Окт 04, 2011 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где можно найти этот блок сопротивлений?
amid
Авто: Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Вт Окт 04, 2011 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообще-то он находится в машине, а если на смену и серьезно - то на разборке
Не я имею машину, а она меня...
Winn
СообщениеДобавлено: Вт Окт 04, 2011 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно что под замену!Я просто его снял,а там маленький "бачонок"!Скорее всего это термопредохранитель и он у меня накрылся!Поехал по автомагазинам,на автобазар-там все смотрят и удивляются,мол не знаем не видели!Может кто подскажет можно ли поменять этот термопредохранитель и на какой?
putnik
Авто: FIAT Tipo 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 29, 2011 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даю тел.разборка Одесса 067-489-01-36 Юра.Блок сопротивлений б\у-160 грн
Все беспорядки должны идти по-порядку.
sheva70
СообщениеДобавлено: Вт Дек 06, 2011 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та же фигня, 4 положение работает остальные 1,2,3 нет. Снял прочистил все контакты результат нулевой... Не звонится этот боченок. Кто то знает его принцип действия?
 Просмотрено:  350 раз(а)
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Вт Дек 06, 2011 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheva70
Биметаллический термовыключатель. В нормальном состоянии имеет сопротивление 0 Ом. При перегреве спирали рвёт цепь, включается после остывания. Бывают летальные случаи без перегрева, по причине престарелого возраста.
sheva70
СообщениеДобавлено: Вт Дек 06, 2011 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
Благодарю, то есть в таком состоянии, я так понимаю, он и не должен звониться...
sheva70
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2011 00:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коротнул термовыключатель и все режимы заработали
 Просмотрено:  382 раз(а)
sheva70
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2011 01:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Arrow
 Просмотрено:  457 раз(а)
sheva70
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2011 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Восстановил термовыключатель. Заклинила пластина, которая давит на шток и разрывает цепь... Щелкнул её назад, теперь все гуд...
Для тех кому интересно что внутри, фото Arrow
 Просмотрено:  356 раз(а)
Вот эта пластина
 Просмотрено:  328 раз(а)
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2011 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheva70
А ведь он должна была вернуться на место(круглая биметаллическая пластина) самостоятельно. Хотя, это может быть вариант, который не ОБЯЗАН приходить в исходное состояние после остывания- если был перегрев, ищите причину(заклинивший вентилятор), а заодно замените блок резисторов. У буржуев такие вещи никогда не ремонтировались, только замена.
sheva70
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2011 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
Факт тот что машинка у меня была на капиталке около трёх месяцев, до этого все положения работали... А сейчас после первого выезда такой глюк термовыключателя (движок печки отреставрирован и шепчет, клинуть он не мог)
Сегодня день покатушек все работает в норме (после реставрации)
Страница 2 из 3
