Как правильно собрать РХХ? Delta II 2l 16v
skel
Авто: Lancia Delta II (836) '94
СообщениеДобавлено: Пн Окт 18, 2010 10:04    Заголовок сообщения: Как правильно собрать РХХ? Delta II 2l 16v Ответить с цитатой
Есть у кого фото, ну или на словах, как правильно собрать регулятор холостого? Сомнения по поводу того, как ставить внутренний цилиндр и какую пружинку (они разные по жесткости) вовнутрь, а какую наружу.
Помогите кто знает, а то не нашел нигде фоток
ie
Авто: LANCIA Lybra SW LANCIA Prisma Symbol
СообщениеДобавлено: Пт Сен 23, 2011 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так и неразобрался? а то мне тоже надо.
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Пт Сен 23, 2011 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
курим поиск на подфоруме типо\темпра.
что инжекторы практически одинаковы,что моники.
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Сен 23, 2011 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
внутрь толщюю, снаружи тощюю.
гайку на 9 витков примерно.
skel
СообщениеДобавлено: Пт Сен 23, 2011 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот тут только про гайку и понятно Smile)))
СообщениеДобавлено: Пт Сен 23, 2011 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skel
берёшь клапан вставляешь пружинку та что по толще,потом поршень,потом пружинку та что по тоньше и сверху гайку.
DIN
СообщениеДобавлено: Сб Сен 24, 2011 09:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
skel
да, я именно так хотел сказать Laughing
толстая пружинка "борется" с самим соленоидом, тонкая на подхвате, что бы " сильно не побились"
skel
СообщениеДобавлено: Вс Сен 25, 2011 08:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
про пружинку и так понятно Smile) а вот как ставить сам поршень? Wink его ведь можно и так и так поставить
DIN
СообщениеДобавлено: Вс Сен 25, 2011 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот теперь уместно спросить - а кто разбирал?
три отверстия жиклёра должны попадать в разрез самого клапана.
skel
СообщениеДобавлено: Вс Сен 25, 2011 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раз зашел такой разговор, будут сегодня-завтра фотки разобранного и собранного чуда Smile)
skel
СообщениеДобавлено: Вс Сен 25, 2011 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот, попробовал сделать по написанному, НО! первой надо ставить тонкую пружину, ибо если первой ставить толстую, то тогда соленоид не вытягивает поршень, так-то, проверено лично.
зажигание вкл
 Просмотрено:  213 раз(а)
собрано при выкл зажигании
 Просмотрено:  303 раз(а)
конструктор как он есть
 Просмотрено:  256 раз(а)
ie
СообщениеДобавлено: Пн Сен 26, 2011 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да уж... у меня всё собрано в точности наоборот, поршень вверх ногами (отверстиями внутрь) и пружинки сначала жёсткая потом мягкая Smile
ICQ Number
skel
СообщениеДобавлено: Пн Сен 26, 2011 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня до вчерашнего дня тоже было так же как ты пишешь, вчера собрал так как на картинке, разницы никакой не заметил
bigmir TOP100
