skel Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.07.2010 Сообщения: 112 Откуда: Белгород
Авто: Lancia Delta II (836) '94
Добавлено: Пн Окт 18, 2010 10:04 Заголовок сообщения: Как правильно собрать РХХ? Delta II 2l 16v |
Есть у кого фото, ну или на словах, как правильно собрать регулятор холостого? Сомнения по поводу того, как ставить внутренний цилиндр и какую пружинку (они разные по жесткости) вовнутрь, а какую наружу.
Помогите кто знает, а то не нашел нигде фоток
ie Amico
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.04.2007 Сообщения: 20 Откуда: Мурманск
Авто: LANCIA Lybra SW LANCIA Prisma Symbol
Добавлено: Пт Сен 23, 2011 13:24 Заголовок сообщения: |
| так и неразобрался? а то мне тоже надо.
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Пт Сен 23, 2011 18:06 Заголовок сообщения: |
курим поиск на подфоруме типо\темпра.
что инжекторы практически одинаковы,что моники.
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пт Сен 23, 2011 22:50 Заголовок сообщения: |
внутрь толщюю, снаружи тощюю.
гайку на 9 витков примерно.
_________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
skel Италофан
Добавлено: Пт Сен 23, 2011 23:00 Заголовок сообщения: |
| DIN писал(а): | внутрь толщюю, снаружи тощюю.
гайку на 9 витков примерно. |
вот тут только про гайку и понятно )))
Добавлено: Пт Сен 23, 2011 23:03 Заголовок сообщения: |
skel
берёшь клапан вставляешь пружинку та что по толще,потом поршень,потом пружинку та что по тоньше и сверху гайку.
DIN Италоманьячище
Добавлено: Сб Сен 24, 2011 09:26 Заголовок сообщения: |
| =aleks= писал(а): | skel
берёшь клапан вставляешь пружинку та что по толще,потом поршень,потом пружинку та что по тоньше и сверху гайку. |
да, я именно так хотел сказать
толстая пружинка "борется" с самим соленоидом, тонкая на подхвате, что бы " сильно не побились"
skel Италофан
Добавлено: Вс Сен 25, 2011 08:08 Заголовок сообщения: |
про пружинку и так понятно ) а вот как ставить сам поршень? его ведь можно и так и так поставить
DIN Италоманьячище
Добавлено: Вс Сен 25, 2011 09:54 Заголовок сообщения: |
| skel писал(а): | про пружинку и так понятно ) а вот как ставить сам поршень? его ведь можно и так и так поставить |
вот теперь уместно спросить - а кто разбирал?
три отверстия жиклёра должны попадать в разрез самого клапана.
skel Италофан
Добавлено: Вс Сен 25, 2011 10:06 Заголовок сообщения: |
Раз зашел такой разговор, будут сегодня-завтра фотки разобранного и собранного чуда )
skel Италофан
Добавлено: Вс Сен 25, 2011 19:37 Заголовок сообщения: |
Вот, попробовал сделать по написанному, НО! первой надо ставить тонкую пружину, ибо если первой ставить толстую, то тогда соленоид не вытягивает поршень, так-то, проверено лично.
284.4 KB |
251 раз(а) |
| собрано при выкл зажигании |
385.49 KB |
340 раз(а) |
290.24 KB |
295 раз(а) |
ie Amico
Добавлено: Пн Сен 26, 2011 14:48 Заголовок сообщения: |
да уж... у меня всё собрано в точности наоборот, поршень вверх ногами (отверстиями внутрь) и пружинки сначала жёсткая потом мягкая
skel Италофан
Добавлено: Пн Сен 26, 2011 17:04 Заголовок сообщения: |
| у меня до вчерашнего дня тоже было так же как ты пишешь, вчера собрал так как на картинке, разницы никакой не заметил
