anatolii Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2011 Сообщения: 575 Откуда: Тернопіль
Авто: FIAT Grande Punto 1.4
Добавлено: Пн Авг 29, 2011 20:04 Заголовок сообщения: |
| EVGEN78 писал(а): | | Я спрашивал о летней резине.....Причем здесь зимняя..???Так летом будет нормально????? |
Яка різниця літо чи зима!!!!!!!!!! Всеодно буде ТЕРТИ, ти не розумієш чи шо??????????  |
Сергій Италофан
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2010 Сообщения: 333 Откуда: УкраЇна
Авто: фиат-скудо 1.9тд продав, зараз Рено-трафік 1.9 дсі
Добавлено: Пн Авг 29, 2011 22:08 Заголовок сообщения: |
| lokerback писал(а): | По поводу ширины резины я не согласен с товарищем Сергій,
Большая ширина колеса дает большее пятно контакта:
+ если ямка меньше этого пятна, то она спокойно проглатывается.
+ большая площадь дает большее сопротивление трения, как на асфальте, так и на льду.
+ медленнее изнашивается.
+ выдерживает большую нагрузку(как статическую, так и при ударах).
- немного увеличивается расход топлива.
- уровень шума(хотя это больше зависит от рисунка протектора).
- уменьшается сопротивление аквапланированию и slashplaning'у(эффект, когда между протектором и дорогой создается пленка из воды или из снежной "каши", которая не успевает вытолкнуться из пятна контакта) но это опять же больше зависит от рисунка протектора.
А мнение "на зиму чим меньша ширина, тим краще. Зимова ризина працює за рахунок тиску на поверхню, а не плямою контакту" больше относится к "ШИПОВАННОЙ" резине, так как шипы не могут цеплятся за снег, то колесу нужно провалится до льда, за который и зацепятся шипы, а если резина без шипов (фрикционная шина), то ей лучше спрессовать под собой как можно больше снега, потому как коэффициент трения о снег намного больше, чем о голый лед. |
Ще раз про ширину колеса:
А чи потрібна для Скудо пляма, більша ніж від 205-Ї ширини, чи може ця машина при нормальній експлуатаціі давати бокові нагрузки, чи стартувати так, щоб зірвати цю ширину в повздовжній, або поперечний юз, або навіть при не зовсім нормальній експлуатації? Чи може примітивна схема підвіски Скудо повністю використати ширину більшу, як 205? Широкі колеса оправдані на якісних і швидкісних дорогах, де є багато ходових поворотів, де люди швидко їдуть.
Ще теке поняття як вага коліс, яка напряму звязана з шириною, а правильніше з розміром колеса, чим важче колесо тим коротше життя ричагів. Істина провірена мною особисто. |
Сарат Amico
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.04.2011 Сообщения: 10 Откуда: Жыдачив
Авто: FIAT SCUDO
Добавлено: Сб Сен 10, 2011 23:36 Заголовок сообщения: |
| Вибачте мужики, але я вже писав, в мене стоїть резина 215х60R16, но це вже максимум, бо при повністю виверненому колесі майже зачіпає. Але це літом, зимою 195х60R15. |
Ларсон Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.01.2011 Сообщения: 261 Откуда: Тернополь
Авто: Fiat Scudo 1.9TD
Добавлено: Ср Сен 21, 2011 10:24 Заголовок сообщения: |
| народ, може хто продаэ шиповану 195/70/14 на Скудо??? бо ныгде не можу знайти саме шиповану... |
шумахер Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.05.2011 Сообщения: 360 Откуда: кривой рог
Авто: пежо эксперт
Добавлено: Ср Сен 21, 2011 14:36 Заголовок сообщения: |
Ларсон
Так купи зимнюю под шип, а сами шипы вставь отдельно, я так делал |
Ларсон Италофан
Добавлено: Ср Сен 21, 2011 14:52 Заголовок сообщения: |
так а хто шипи вставить??? в нас нікого не знайшов  |
шумахер Италофан
Авто: пежо эксперт
Добавлено: Ср Сен 21, 2011 14:58 Заголовок сообщения: |
| Шипы вставляют на шиномонтаже, специальным пистолетом. В колесо влазит 100-120 шипов в зависимости от размера и модели. Стоимость шипа с установкой около 1 грн. У вас что нигде нет нормального шиномонтажа??? В моём городе их десятки. |
sahavlad Италомафиози
Возраст: 66 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.06.2011 Сообщения: 504 Откуда: ник обл
Авто: фиат скудо 2.0 jtd 03г.продал(жалею), купил Ситроен Джампер 05. WV T5 2005г.в. 1.9.
Добавлено: Чт Сен 22, 2011 20:01 Заголовок сообщения: |
| у меня 205-65-15. поставил на зад 205-70-15 и стало тереть арки на скачках, пришлось подгибать, боюсь оставлять так на зиму, действительно будет намерзать.......,и самое гловное- рядом патрубок заливной танка |
