подбор резины на scudo
На страницу Пред.  1, 2
anatolii
Авто: FIAT Grande Punto 1.4
СообщениеДобавлено: Пн Авг 29, 2011 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
EVGEN78 писал(а):
Я спрашивал о летней резине.....Причем здесь зимняя..???Так летом будет нормально?????
Яка різниця літо чи зима!!!!!!!!!! Всеодно буде ТЕРТИ, ти не розумієш чи шо??????????
Сергій
Авто: фиат-скудо 1.9тд продав, зараз Рено-трафік 1.9 дсі
СообщениеДобавлено: Пн Авг 29, 2011 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lokerback писал(а):
По поводу ширины резины я не согласен с товарищем Сергій,
Большая ширина колеса дает большее пятно контакта:
+ если ямка меньше этого пятна, то она спокойно проглатывается.
+ большая площадь дает большее сопротивление трения, как на асфальте, так и на льду.
+ медленнее изнашивается.
+ выдерживает большую нагрузку(как статическую, так и при ударах).
- немного увеличивается расход топлива.
- уровень шума(хотя это больше зависит от рисунка протектора).
- уменьшается сопротивление аквапланированию и slashplaning'у(эффект, когда между протектором и дорогой создается пленка из воды или из снежной "каши", которая не успевает вытолкнуться из пятна контакта) но это опять же больше зависит от рисунка протектора.
А мнение "на зиму чим меньша ширина, тим краще. Зимова ризина працює за рахунок тиску на поверхню, а не плямою контакту" больше относится к "ШИПОВАННОЙ" резине, так как шипы не могут цеплятся за снег, то колесу нужно провалится до льда, за который и зацепятся шипы, а если резина без шипов (фрикционная шина), то ей лучше спрессовать под собой как можно больше снега, потому как коэффициент трения о снег намного больше, чем о голый лед.
Ще раз про ширину колеса:
А чи потрібна для Скудо пляма, більша ніж від 205-Ї ширини, чи може ця машина при нормальній експлуатаціі давати бокові нагрузки, чи стартувати так, щоб зірвати цю ширину в повздовжній, або поперечний юз, або навіть при не зовсім нормальній експлуатації? Чи може примітивна схема підвіски Скудо повністю використати ширину більшу, як 205? Широкі колеса оправдані на якісних і швидкісних дорогах, де є багато ходових поворотів, де люди швидко їдуть.
Ще теке поняття як вага коліс, яка напряму звязана з шириною, а правильніше з розміром колеса, чим важче колесо тим коротше життя ричагів. Істина провірена мною особисто.
Сарат
Авто: FIAT SCUDO
СообщениеДобавлено: Сб Сен 10, 2011 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вибачте мужики, але я вже писав, в мене стоїть резина 215х60R16, но це вже максимум, бо при повністю виверненому колесі майже зачіпає. Але це літом, зимою 195х60R15.
Ларсон
Авто: Fiat Scudo 1.9TD
СообщениеДобавлено: Ср Сен 21, 2011 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
народ, може хто продаэ шиповану 195/70/14 на Скудо??? бо ныгде не можу знайти саме шиповану...
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Ср Сен 21, 2011 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ларсон
Так купи зимнюю под шип, а сами шипы вставь отдельно, я так делал
Ларсон
СообщениеДобавлено: Ср Сен 21, 2011 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так а хто шипи вставить??? в нас нікого не знайшов Sad
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Ср Сен 21, 2011 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шипы вставляют на шиномонтаже, специальным пистолетом. В колесо влазит 100-120 шипов в зависимости от размера и модели. Стоимость шипа с установкой около 1 грн. У вас что нигде нет нормального шиномонтажа??? В моём городе их десятки.
sahavlad
Авто: фиат скудо 2.0 jtd 03г.продал(жалею), купил Ситроен Джампер 05. WV T5 2005г.в. 1.9.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 22, 2011 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня 205-65-15. поставил на зад 205-70-15 и стало тереть арки на скачках, пришлось подгибать, боюсь оставлять так на зиму, действительно будет намерзать.......,и самое гловное- рядом патрубок заливной танка
Страница 2 из 2
