kukish Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.05.2011 Сообщения: 117 Откуда: Херсон
Авто: FIAT Tipo 1.4 90г карб
Добавлено: Вт Сен 20, 2011 22:08 Заголовок сообщения: датчик индикации температуры |
машина типок 1,6 карб, под воздуханом сзади головы стоит датчик температуры, похоже как будто во впускном колекторе?
люди, подскажите код детали. Один раз уже заказал пришел не тот, походу с инжекторной.
В радиатор поставил от шахи. а с индикацией беда прям.
Прошу совета.
если нужно, фотку выложу. |
finenko Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.10.2006 Сообщения: 2267 Откуда: Днепр
Добавлено: Вт Сен 20, 2011 22:15 Заголовок сообщения: |
Тебе не в коллекторе датчик нужен, а в головке который спериди движка |
kukish Италофан
Добавлено: Вт Сен 20, 2011 22:38 Заголовок сообщения: |
спереди не видел ничего похожего.
а сзади эт что? _________________ И в ГАИ съездил, и за запчастями съездил, и заправился. Ума не приложу, как бы я успел всё это без машины. |
Добавлено: Вт Сен 20, 2011 22:39 Заголовок сообщения: |
А сзади это температурный, но на мозги, а спереди однокантактный ищи. |
kukish Италофан
Добавлено: Вт Сен 20, 2011 22:52 Заголовок сообщения: |
на мозги? на карбюраторном движке? хм
в любом случае у меня и он мертвый тоже.. _________________ И в ГАИ съездил, и за запчастями съездил, и заправился. Ума не приложу, как бы я успел всё это без машины. |
kolyan 77 Италолюбитель
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.02.2011 Сообщения: 92 Откуда: Черновцы
Авто: фиат типо 1.4-92г.в, фиат типо 2.0іе-91г.в.
Добавлено: Ср Сен 21, 2011 10:36 Заголовок сообщения: |
Датчик который в колекторе сзади - это датчик включения- выключения резистора подогрева смеси в впускном колекторе (Применяется практически в холодное время года при прогреве двигателя). У меня он тоже неработает. |
kukish Италофан
Добавлено: Чт Сен 22, 2011 19:29 Заголовок сообщения: |
ясно. спасибо. а кода его случайно никто не знает? не могу его найти на экзисте. _________________ И в ГАИ съездил, и за запчастями съездил, и заправился. Ума не приложу, как бы я успел всё это без машины. |
