датчик индикации температуры
kukish
Авто: FIAT Tipo 1.4 90г карб
СообщениеДобавлено: Вт Сен 20, 2011 22:08    Заголовок сообщения: датчик индикации температуры Ответить с цитатой
машина типок 1,6 карб, под воздуханом сзади головы стоит датчик температуры, похоже как будто во впускном колекторе?
люди, подскажите код детали. Один раз уже заказал пришел не тот, походу с инжекторной.
В радиатор поставил от шахи. а с индикацией беда прям.
Прошу совета.
если нужно, фотку выложу.
finenko
СообщениеДобавлено: Вт Сен 20, 2011 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тебе не в коллекторе датчик нужен, а в головке который спериди движка Laughing
kukish
СообщениеДобавлено: Вт Сен 20, 2011 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спереди не видел ничего похожего.
а сзади эт что?
И в ГАИ съездил, и за запчастями съездил, и заправился. Ума не приложу, как бы я успел всё это без машины.
finenko
СообщениеДобавлено: Вт Сен 20, 2011 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А сзади это температурный, но на мозги, а спереди однокантактный ищи.
kukish
СообщениеДобавлено: Вт Сен 20, 2011 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на мозги? на карбюраторном движке? хм
в любом случае у меня и он мертвый тоже..
kolyan 77
Авто: фиат типо 1.4-92г.в, фиат типо 2.0іе-91г.в.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 21, 2011 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик который в колекторе сзади - это датчик включения- выключения резистора подогрева смеси в впускном колекторе (Применяется практически в холодное время года при прогреве двигателя). У меня он тоже неработает.
kukish
СообщениеДобавлено: Чт Сен 22, 2011 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ясно. спасибо. а кода его случайно никто не знает? не могу его найти на экзисте.
