		владимир1980 Италофан
  Возраст: 51 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 15.04.2009 Сообщения: 232 Откуда: Украина
  Авто: Fiat
				 Добавлено: Пн Сен 19, 2011 15:38    Заголовок сообщения: Пропало питание на бензонасос |
				| Пропало питание на бензонасос, где искать? Сам насос работает , предохранитель целый все визуально целое! Кто сталкивался. помогите!!!! |
		=aleks= Италоманьячище
  Возраст: 49 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8633 Откуда: Харьков
  Авто: была Tempra2.0   теперьTоyota carina-e 93  1.6
				 Добавлено: Пн Сен 19, 2011 17:38    Заголовок сообщения:  |
				владимир1980
а релюшку проверяли?
сигналка ещё вырубает бензонасос(может в этом причина!)
ну и при заводе искра есть??
возможно так устроины мозги что при выходе из строя искрообрузующих датчиков не вкючается насос. тоисть зачем ей нужен бензин,если нет искры!! _________________ Бортовик Темпра |
		tiipo Италомафиози
  Возраст: 41 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 29.11.2009 Сообщения: 786 Откуда: Город Героев Смела
  Авто: Fiat Tipo 1.6 DOHC 149С2046 был  \\ Brava 1.8 16v GT  газ\бензин OPEL OMEGA B 2.5 ,бенз
				 Добавлено: Пн Сен 19, 2011 19:54    Заголовок сообщения:  |
				И кнопочка под водительской сидухой тож бензонасос вырубает! _________________ Найкраща та на якій гоцаєш!!! |
				 Добавлено: Пн Сен 19, 2011 20:01    Заголовок сообщения:  |
				 	  | tiipo писал(а): | 	 		  | И кнопочка под водительской сидухой тож бензонасос вырубает! |
ну для начала узнаём ести ли искра      _________________ Бортовик Темпра |
		Ромвн Италофан
  Возраст: 60 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 12.05.2010 Сообщения: 170 Откуда: Киев
  Авто: FIAT Linea 1.4 2013
				 Добавлено: Пн Сен 19, 2011 22:39    Заголовок сообщения:  |
				владимир1980
Пропало питание , т.е. машина не заводится? _________________ Если вы думаете, что сможете — вы сможете, если думаете, что нет — вы правы.
Мао Цзэдун |
		Ромвн Италофан
				 Добавлено: Вт Сен 20, 2011 16:41    Заголовок сообщения:  |
				владимир1980
Смотри клемы на самом бензонасосе. У меня была ситуация:
Почистил датчик топлива, а когда стал собирать колбу с поплавком, кде-то пропал контакт на бензонасосе....Короче поломалась клема питания, она в термоусадке закрыта была. Тестер показывает что цепь есть, а машина не заводится...Типа питание не подается. ЗАМЕНИЛ КЛЕМУ и поехал. _________________ Если вы думаете, что сможете — вы сможете, если думаете, что нет — вы правы.
Мао Цзэдун |
  Возраст: 38 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17312 Откуда: Одеса
				 Добавлено: Вт Сен 20, 2011 17:14    Заголовок сообщения:  |
				Пост 1-...сам насос работает... _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
  Авто: Fiat
				 Добавлено: Вт Сен 20, 2011 18:59    Заголовок сообщения:  |
				| Отвез машину  эле5ктрику, он роет но ничего не нарыл! Искры нет, бензонасос сам по себе работает! Я переживаю что это навернулись мозги, но обидно что это произошло так неожиданно - остановился возле магазина а уехать от него не смог! |
				 Добавлено: Вт Сен 20, 2011 19:27    Заголовок сообщения:  |
				владимир1980
мазги это самое бредовое на что ты мог подумать!!
датчик положение коленвала.это скарее всего. _________________ Бортовик Темпра |
				 Добавлено: Вт Сен 20, 2011 19:28    Заголовок сообщения:  |
				Но о нем, а точнее-об искре,услышали под занавес... _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
  Авто: Fiat
				 Добавлено: Вт Сен 20, 2011 19:47    Заголовок сообщения:  |
				| Я извиняюсь, а какая связь между «датчик положение коленвала» и питанием бензонасоса? |
				 Добавлено: Вт Сен 20, 2011 19:51    Заголовок сообщения:  |
				Зато прямая между ДПКВ и искрой! _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
  Авто: Fiat
				 Добавлено: Вт Сен 20, 2011 19:54    Заголовок сообщения:  |
				| ДПКВ Что ето? |
		DIN Италоманьячище
  Возраст: 57 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.03.2006 Сообщения: 7610 Откуда: г.Харьков
				 Добавлено: Вт Сен 20, 2011 22:12    Заголовок сообщения:  |
				 	  | владимир1980 писал(а): | 	 		  | ДПКВ Что ето? | 	   датчик положения коленчатого вала, стоит на 19 часов шкива коленвала.
чего именно нет на бензонасосе? - массы или + 12 в? _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
		Romko Италоманьячище
  Возраст: 44 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 25.07.2006 Сообщения: 3653 Откуда: Львів
				 Добавлено: Ср Сен 21, 2011 09:24    Заголовок сообщения:  |
				владимир1980
желтый ключик исправно гаснет на панели? _________________ Слава Україні!! |
