Пропало питание на бензонасос
владимир1980
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Пн Сен 19, 2011 15:38    Заголовок сообщения: Пропало питание на бензонасос Ответить с цитатой
Пропало питание на бензонасос, где искать? Сам насос работает , предохранитель целый все визуально целое! Кто сталкивался. помогите!!!!
СообщениеДобавлено: Пн Сен 19, 2011 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
владимир1980
а релюшку проверяли?
сигналка ещё вырубает бензонасос(может в этом причина!)
ну и при заводе искра есть??
возможно так устроины мозги что при выходе из строя искрообрузующих датчиков не вкючается насос. тоисть зачем ей нужен бензин,если нет искры!!
tiipo
СообщениеДобавлено: Пн Сен 19, 2011 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И кнопочка под водительской сидухой тож бензонасос вырубает!
Найкраща та на якій гоцаєш!!!
СообщениеДобавлено: Пн Сен 19, 2011 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну для начала узнаём ести ли искра Rolling Eyes Rolling Eyes
Ромвн
Авто: FIAT Linea 1.4 2013
СообщениеДобавлено: Пн Сен 19, 2011 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
владимир1980
Пропало питание , т.е. машина не заводится?
Если вы думаете, что сможете — вы сможете, если думаете, что нет — вы правы.
Мао Цзэдун
Ромвн
СообщениеДобавлено: Вт Сен 20, 2011 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
владимир1980
Смотри клемы на самом бензонасосе. У меня была ситуация:
Почистил датчик топлива, а когда стал собирать колбу с поплавком, кде-то пропал контакт на бензонасосе....Короче поломалась клема питания, она в термоусадке закрыта была. Тестер показывает что цепь есть, а машина не заводится...Типа питание не подается. ЗАМЕНИЛ КЛЕМУ и поехал.
Мао Цзэдун
СообщениеДобавлено: Вт Сен 20, 2011 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пост 1-...сам насос работает...
владимир1980
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Вт Сен 20, 2011 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отвез машину эле5ктрику, он роет но ничего не нарыл! Искры нет, бензонасос сам по себе работает! Я переживаю что это навернулись мозги, но обидно что это произошло так неожиданно - остановился возле магазина а уехать от него не смог!
СообщениеДобавлено: Вт Сен 20, 2011 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
владимир1980
мазги это самое бредовое на что ты мог подумать!!
датчик положение коленвала.это скарее всего.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 20, 2011 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но о нем, а точнее-об искре,услышали под занавес...
владимир1980
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Вт Сен 20, 2011 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я извиняюсь, а какая связь между «датчик положение коленвала» и питанием бензонасоса?
СообщениеДобавлено: Вт Сен 20, 2011 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зато прямая между ДПКВ и искрой!
владимир1980
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Вт Сен 20, 2011 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДПКВ Что ето?
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Сен 20, 2011 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
владимир1980 писал(а):
ДПКВ Что ето?
датчик положения коленчатого вала, стоит на 19 часов шкива коленвала.
чего именно нет на бензонасосе? - массы или + 12 в?
Romko
СообщениеДобавлено: Ср Сен 21, 2011 09:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
владимир1980
желтый ключик исправно гаснет на панели?
Слава Україні!!
