Проблемы с охлаждением двигателя (заклинил термостат в откр)
redspirit
Авто: Добло
СообщениеДобавлено: Вс Сен 18, 2011 22:56    Заголовок сообщения: Проблемы с охлаждением двигателя (заклинил термостат в откр) Ответить с цитатой
Проблемы с охлаждением двигателя. (Добло 2004 / 1.9жтд)
Заклинил термостат в открытом положении (внешний цыкл, через радиатор), и температура зимой по датчику никогда не подымаеться к норме, и медленно прогреваеться.
Прошлой зимы спасался тем, что закрыл радиатор специальной фальгой с паралоном (незнаю как то називаеться).
Летом особой нужды в термостате не видел, так как постоянно жарко а он всегда на внешнем цыкле.
Но вот приближаються холода, и вот думаю чтото делать...
Был сегодня на автобазаре - новый термостат дороговат - 500 грн.
К старому еще не лез.
Стало интересно - кто нить из вас с таким стыкался?
Подскажите пожалуйста что делать?
maksuszt
СообщениеДобавлено: Пн Сен 19, 2011 16:44    Заголовок сообщения: Re: Проблемы с охлаждением двигателя (заклинил термостат в о Ответить с цитатой
лучше всего конечно заменить. 500 грн. не такие уж бОльшие деньги. сэкономишь время на прогреве двигателя + топливо.
да и вообще не полезно двиглу работать холодным...
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Пн Сен 19, 2011 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
maksuszt+1,все это влияет на экономичность,ресурс двигателя и комфорт водителя и пасажиров,так что вам решать.
legolviv
Авто: ZAZ Lanos 1.5
СообщениеДобавлено: Ср Мар 14, 2012 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос: а на каком делении стрелка температуры должна быть? У меня на добло она плавающая ))))
Сегодня ездил на свежопригнаном фиорино, там так стрелка как будто приклеелась ровно по центру шкалы температуры. А в добло у меня он постояно гуляет вниз - верх. максимум поднимается до середины, а так обычно около первого деление. Когда выезжаю на трасу, то часто плавает от минимума, до одной третей деления.
uravlik
Авто: FIAT DOBLO 1,9 JTD
СообщениеДобавлено: Чт Мар 15, 2012 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене на 1.9 жтд коли нормально працював термостат стрілка була на середині шкали,зимою трішки нижче а як термостат вийшов з ладу то не дуже грівся довелось ставити "загату" на передок довго грівся але на нормальний режим виходив!поміняю гену і слідуючий етап термостат!
DENIS MELNIK
Авто: фиат добло карго,фиат добло 2.0 мультитжет
СообщениеДобавлено: Чт Мар 15, 2012 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня на 1,3 стоит посредине на прогретом так должно и быть если ниже надо смотреть термостат!
Villi72
Авто: Fiat doblo 1.9 jtd
СообщениеДобавлено: Чт Мар 15, 2012 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня зимой выше четверти не поднимался, радиатор холодный, патрубок верхний холодный... Внимание вопрос. При чем здесь термостат? (Нехватает теплотворности двигателя - высокий КПД двигателя).
Так что прежде чем менять термостат надо проанализировать ситуацию. В крайнем случае снять термостат и проверить дома на воде.
uravlik
СообщениеДобавлено: Пт Мар 16, 2012 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а в мене коли з термостатом було все гуд грівся майже до середини без всяких загат а через рік став погано грітись взагалі вище четверті теж не піднімався. скоріше всього що термостат!якось заїжджав до майстра на консультацію по свічкам накалювання він питає що це ти на морду начіпляв?кажу не гріється!він сказав в нього на добло те саме було замінив термостат і все гуд!
igorya
Авто: Scudo 2.0 2007 long
СообщениеДобавлено: Ср Авг 15, 2012 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КАК СНЯТЬ ТЕРМОСТАТ С JTD1.9?
сегодня менял масло и воздушный фильтр, поскольку термостат уже давно куплен, а корзина аккумулятора сегодня снималась, я решил поменять и термостат...
но очень смутил факт, что нижняя гайка (или болт) крепления термостата скрыта под какимто маслопроводом (или что там такое...)....
кто снимал и ставил на jtd? поделитесь плиз опытом...
JIMMI
Авто: Smart
СообщениеДобавлено: Чт Авг 16, 2012 06:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня стрелка точно посередине ,что соответствует температуре 80-100С.Термостат менял 5 лет назад за 650грн.
Компьютерная диагностика Добло в Хмельницком за символическую цену
legolviv
Авто: ZAZ Lanos 1.5
СообщениеДобавлено: Чт Авг 16, 2012 08:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
igorya Если не ошибаюсь это труба рециркуляции газов. Мастер когда менял мне термостат долго мучился с ней, а потом просто взял и согнул это ушко. Когда ставил на место, то просто закрутил, теперь если надо будет, смогу сам менять.
viktormaz
Авто: зис-5
СообщениеДобавлено: Пт Авг 17, 2012 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть термостат живой,снят со своей машины,по недоумию.купил машину осенью,пришла зима,и после бензиновой машины показалось что долго греется,было до минус 28,поменял на новый,и понял что это добловская особенность-долгий зимний прогрев. 1.9 m.jet 2006год,если есть интерес,пиши,о цене договоримся.
Villi72
СообщениеДобавлено: Вс Сен 30, 2012 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
viktormaz
