помощь
andrei231
Авто: FIAT TIPO 1.6i.l
СообщениеДобавлено: Пт Сен 16, 2011 08:43    Заголовок сообщения: помощь Ответить с цитатой
здравствуте меня звать андрей у меня машина FIAT TIPO 1.6l.i 1991г у меня возникла проблема машина заглохла она гарячею плохо запускался двигатель до 90 гадусов я ей довал остыть 50 градусов и двигатель запускался а теперь вобше заглох бензин не паступает свечи сухие сошланга бензин поступает бензанасос работает подскажите в чем проблема и еще диагностику монвпрску как сделать
finenko
СообщениеДобавлено: Пт Сен 16, 2011 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык форсунку наверно менять надо с такими симптомами.
andrei231
СообщениеДобавлено: Сб Сен 17, 2011 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
здравствуйте подскажите сколько она стоит и подходит с фольца с венты например
vadik lobko
Авто: FIAT TEMPRA 1.6 835 C1.000
СообщениеДобавлено: Сб Сен 17, 2011 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если моник БОШ то подходит и с фольца
Слава Киев
Авто: пешкарус
СообщениеДобавлено: Чт Сен 22, 2011 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуй клему на 10 минут снять...если заведется - накрылся какой-то датчик...или его контакт
проверь провода с форсунки. включи зажигание(не заводя машину) и пошурши проводами возле моника...если будет посторонний звук с форсунки - ищи оборваный конткат. так же пересмотри все массы на двигатель-это распространенная проблема итал.машин
так же может быть неисправный регулятор давления
Vasilovich
Авто: FIAT UNO 75ie
СообщениеДобавлено: Сб Сен 24, 2011 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДКВ прозвонить,ДТОЖ,преды и реле на мозг,баластник на форсу(разьём).
