andrei231 Amico
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.09.2011 Сообщения: 9 Откуда: КУРСК
Авто: FIAT TIPO 1.6i.l
Добавлено: Пт Сен 16, 2011 08:43 Заголовок сообщения: помощь |
| здравствуте меня звать андрей у меня машина FIAT TIPO 1.6l.i 1991г у меня возникла проблема машина заглохла она гарячею плохо запускался двигатель до 90 гадусов я ей довал остыть 50 градусов и двигатель запускался а теперь вобше заглох бензин не паступает свечи сухие сошланга бензин поступает бензанасос работает подскажите в чем проблема и еще диагностику монвпрску как сделать |
finenko Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.10.2006 Сообщения: 2271 Откуда: Днепр
Добавлено: Пт Сен 16, 2011 09:29 Заголовок сообщения: |
| Дык форсунку наверно менять надо с такими симптомами. |
andrei231 Amico
Добавлено: Сб Сен 17, 2011 15:00 Заголовок сообщения: |
| здравствуйте подскажите сколько она стоит и подходит с фольца с венты например |
vadik lobko Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.03.2011 Сообщения: 188 Откуда: Лунинец Беларусь
Авто: FIAT TEMPRA 1.6 835 C1.000
Добавлено: Сб Сен 17, 2011 17:55 Заголовок сообщения: |
| Если моник БОШ то подходит и с фольца |
Слава Киев Италолюбитель
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.06.2011 Сообщения: 63 Откуда: Киев
Авто: пешкарус
Добавлено: Чт Сен 22, 2011 15:06 Заголовок сообщения: |
попробуй клему на 10 минут снять...если заведется - накрылся какой-то датчик...или его контакт
проверь провода с форсунки. включи зажигание(не заводя машину) и пошурши проводами возле моника...если будет посторонний звук с форсунки - ищи оборваный конткат. так же пересмотри все массы на двигатель-это распространенная проблема итал.машин
так же может быть неисправный регулятор давления |
Vasilovich Италофан
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.07.2009 Сообщения: 122 Откуда: Севастополь
Авто: FIAT UNO 75ie
Добавлено: Сб Сен 24, 2011 19:24 Заголовок сообщения: |
| ДКВ прозвонить,ДТОЖ,преды и реле на мозг,баластник на форсу(разьём). |
