		| Автор | Сообщение |
		| malagutti Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tipo 1.9 TD => Matiz
				|  Добавлено: Ср Сен 14, 2011 19:44    Заголовок сообщения: Как подтянуть антенное крепление ( Типо) |   |
				| А точнее как до него добраться  . У меня мало опыта, подскажите что нужно разобрать чтобы добраться и укрепить антенну на крыше, а то разболталась и вертится куда вздумается. Заодно и кабель подключу. _________________
 Браузерные и клиентские игры: maximalblog.net
		| Вернуться к началу |  |
		| J_FTS Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Croma и Ford Probe 16V
				|  Добавлено: Ср Сен 14, 2011 19:57    Заголовок сообщения: |   |
				| Снимаеш обшивку с потолка  , и подкручиваешь. |  |
		| J_FTS Италолюбитель
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Сен 14, 2011 19:59    Заголовок сообщения: |   |
 Последний раз редактировалось: J_FTS (Ср Сен 14, 2011 20:06), всего редактировалось 1 раз
		| J_FTS Италолюбитель
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Сен 14, 2011 20:04    Заголовок сообщения: |   |
				| вот нашел тебе статью ::: Снимается он очень просто, надо только запастись терпением, так как придется снимать все боковые пластиковые накладки, в том числе и сзади (для этого еще придется снять верхние крепления передних и задних ремней безопасности). Снимаем солнцезащитные козырьки, отвинчиваем ручки в салоне, вынимаем все пластиковые клопы. Причем два крупных клопа по центру потолка вынимаются выкручиванием последних большим пальцем правой руки или на крайний случай отверткой, три больших клопа над задней полкой доставили мне больше всего хлопот, так как не хотели выниматься и сидели в своих гнездах мертво. Пришлось удалять их плоскогубцами немного покручивая. Вынимаем заглушку панели освещения и снимаем ее в сборе. После этого вытаскиваем потолок на себя через задний проход
  Я читал на конференции, что кто-то стирал потолок в речке со щеткой и мылом. Я не рискнул и сделал то, что называют химической чисткой. Благо средств для этого на авто рынках продается великое множество. Ставиться в обратной последовательности. Я ставил один за час со всей сборкой. Вот вроде бы и все |  |
		| ksv Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Сен 14, 2011 20:06    Заголовок сообщения: |   |
				| не нужно потолок снимать. Снимаеш плафон освещения, откручиваеш 2 винта, снимаеш корпус плафона, ключем на 22 (не точно) подтягиваеш антенну. Собирать в ообратной последовательности. |  |
		| malagutti Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Сен 14, 2011 20:16    Заголовок сообщения: |   |
				| Мне просто еще кабель подключить нужно. А то надоело с проволокой по салону ездить  _________________
		| J_FTS Италолюбитель
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Сен 14, 2011 20:21    Заголовок сообщения: |   |
				| тогда снимаеш солнцезащитные козырьки  и корпус плафона освещения , передняя часть потолка у тебя чуть опуститься (етого хватит чтобы кинуть провод ) |  |
		| =aleks= Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: была Tempra2.0   теперьTоyota carina-e 93  1.6
				| malagutti есть кабель радной и антена родная.цена за всё 50грн!!
		| malagutti Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Сен 14, 2011 20:30    Заголовок сообщения: |   |
				| =aleks=
 Да у меня это все уже есть, просто соединить вместе и делов, но спасибо.
 Вот от целого б.у лобового стекла не отказался бы за хорошую цену.
		| mitrij01 Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Tipo 1.6 SX 1993 карб
				|  Добавлено: Чт Сен 15, 2011 22:47    Заголовок сообщения: |   |
				| Сама антенна крепится сверху на крыше. Вынимаешь заглушку, там винт. |  |
		| malagutti Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Окт 01, 2011 17:35    Заголовок сообщения: |   |
				| Спасибо всем за советы, помогли. Добрался до того места. Крепление совсем разболталось, пришлось снять антенну вовсе. Если не придумаю решение крепления стандартной антенны, видать придется покупать такую, что крепится на другое место . _________________
