Как подтянуть антенное крепление ( Типо)
malagutti
Авто: Fiat Tipo 1.9 TD => Matiz
СообщениеДобавлено: Ср Сен 14, 2011 19:44    Заголовок сообщения: Как подтянуть антенное крепление ( Типо) Ответить с цитатой
А точнее как до него добраться Smile . У меня мало опыта, подскажите что нужно разобрать чтобы добраться и укрепить антенну на крыше, а то разболталась и вертится куда вздумается. Заодно и кабель подключу.
Браузерные и клиентские игры: maximalblog.net
J_FTS
Авто: Fiat Croma и Ford Probe 16V
СообщениеДобавлено: Ср Сен 14, 2011 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимаеш обшивку с потолка , и подкручиваешь.
J_FTS
СообщениеДобавлено: Ср Сен 14, 2011 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Arrow
Последний раз редактировалось: J_FTS (Ср Сен 14, 2011 20:06), всего редактировалось 1 раз
J_FTS
СообщениеДобавлено: Ср Сен 14, 2011 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот нашел тебе статью :::
Снимается он очень просто, надо только запастись терпением, так как придется снимать все боковые пластиковые накладки, в том числе и сзади (для этого еще придется снять верхние крепления передних и задних ремней безопасности). Снимаем солнцезащитные козырьки, отвинчиваем ручки в салоне, вынимаем все пластиковые клопы. Причем два крупных клопа по центру потолка вынимаются выкручиванием последних большим пальцем правой руки или на крайний случай отверткой, три больших клопа над задней полкой доставили мне больше всего хлопот, так как не хотели выниматься и сидели в своих гнездах мертво. Пришлось удалять их плоскогубцами немного покручивая. Вынимаем заглушку панели освещения и снимаем ее в сборе. После этого вытаскиваем потолок на себя через задний проход Smile Я читал на конференции, что кто-то стирал потолок в речке со щеткой и мылом. Я не рискнул и сделал то, что называют химической чисткой. Благо средств для этого на авто рынках продается великое множество. Ставиться в обратной последовательности. Я ставил один за час со всей сборкой. Вот вроде бы и все
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Сен 14, 2011 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не нужно потолок снимать. Снимаеш плафон освещения, откручиваеш 2 винта, снимаеш корпус плафона, ключем на 22 (не точно) подтягиваеш антенну. Собирать в ообратной последовательности.
malagutti
СообщениеДобавлено: Ср Сен 14, 2011 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне просто еще кабель подключить нужно. А то надоело с проволокой по салону ездить Very Happy
J_FTS
СообщениеДобавлено: Ср Сен 14, 2011 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тогда снимаеш солнцезащитные козырьки и корпус плафона освещения , передняя часть потолка у тебя чуть опуститься (етого хватит чтобы кинуть провод )
malagutti
есть кабель радной и антена родная.цена за всё 50грн!!
malagutti
СообщениеДобавлено: Ср Сен 14, 2011 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да у меня это все уже есть, просто соединить вместе и делов, но спасибо.
Вот от целого б.у лобового стекла не отказался бы за хорошую цену.
mitrij01
Авто: Tipo 1.6 SX 1993 карб
СообщениеДобавлено: Чт Сен 15, 2011 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сама антенна крепится сверху на крыше. Вынимаешь заглушку, там винт.
malagutti
СообщениеДобавлено: Сб Окт 01, 2011 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем за советы, помогли. Добрался до того места. Крепление совсем разболталось, пришлось снять антенну вовсе. Если не придумаю решение крепления стандартной антенны, видать придется покупать такую, что крепится на другое место .
