sanyachek Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.05.2010 Сообщения: 106 Откуда: Севастополь
Авто: FIAT BRAVA SX 1.4 12 v
Добавлено: Ср Сен 14, 2011 19:07 Заголовок сообщения: Упала компрессия в 1цилиндре! |
Упала компрессия в 1цилиндре! сегодня решил помереть компрессию в двигателе ! вот удивился чему!!! в трех цилиндрах-10! а вот 1 цил.подкачал(((( 6 кг!!! ПРИЧЕМ НЕ СКАЖУ ЧТО МАШИНА --ТУПАЯ!Летает она дуже добре и мотор не очень колбасит! я Бы сказал ровненько работает! Сизый дым не наблюдается!!
Машина занимается жором масла! Друг сказал что при такой компрессии в двигле не должно быть такого расхода масла -причина может быть в каких то колпачках на головке!
Я правда не знаю что он имел ввиду и где енто находиться но возможно ли как т о поднять компрессию без разборки двигателя????
И самое главное в чем причина такого бешеного масляного аппетита??????????????????????????????????????????????????????????????  _________________
J_FTS Италолюбитель
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.08.2011 Сообщения: 57 Откуда: Луганск- где то рядом
Авто: Fiat Croma и Ford Probe 16V
Добавлено: Ср Сен 14, 2011 19:09 Заголовок сообщения: |
кольца менять. больше никак |
sanyachek Италофан
Добавлено: Ср Сен 14, 2011 19:16 Заголовок сообщения: |
J_FTS писал(а): | кольца менять. больше никак |
а возможен вариант замены колец только в одном цилиндре??? _________________
J_FTS Италолюбитель
Добавлено: Ср Сен 14, 2011 19:54 Заголовок сообщения: |
ну раз двигатель разбирать то лучше сразу все . + вкладыши поменять . |
J_FTS Италолюбитель
Добавлено: Ср Сен 14, 2011 19:56 Заголовок сообщения: |
нет смысла в одном токо менять |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Ср Сен 14, 2011 20:47 Заголовок сообщения: |
если 6 ,то скорее всего прогар клапана.
если менять колца то все.и приготовся на прокладки всякие и ещё что нибуть всплывёт!! _________________ Бортовик Темпра |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Ср Сен 14, 2011 21:34 Заголовок сообщения: |
прогар клапана - маслосъёмный сальник не держит масло - выкручиваешь свечу 1 цилиндра, наблюдаешь масло на свече.
диагноз по иннету - просьба не верить  _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
sanyachek Италофан
Добавлено: Ср Сен 14, 2011 21:58 Заголовок сообщения: |
свечи в идеале ! все 4 !!! никакого масла нет ! ничего!!!! просто чистые свечи!!! _________________
sanyachek Италофан
Добавлено: Ср Сен 14, 2011 22:08 Заголовок сообщения: |
DIN писал(а): | прогар клапана - маслосъёмный сальник не держит масло - выкручиваешь свечу 1 цилиндра, наблюдаешь масло на свече.
диагноз по иннету - просьба не верить  |
А сколько енто приблизительно стоит???? вместе с работой!!! _________________
valera777 Член клуба
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.10.2009 Сообщения: 2022 Откуда: Чугуев
Добавлено: Ср Сен 14, 2011 22:24 Заголовок сообщения: |
да клапан это _________________
0665656460 Валера |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Ср Сен 14, 2011 22:28 Заголовок сообщения: |
sanyachek писал(а): | DIN писал(а): | прогар клапана - маслосъёмный сальник не держит масло - выкручиваешь свечу 1 цилиндра, наблюдаешь масло на свече.
А сколько енто приблизительно стоит???? вместе с работой!!! |
что стоИт и у кого? и не говори загадками, если не работает цилиндр то одно из трёх: свеча либо в бензине, либо в масле.
хотя не, я бы зашёл с другой стороны, - в трёх цилиндрах уже "маслянная компрессия" а один ещё держится, цепляется за жисть.  _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
spartac Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.12.2008 Сообщения: 145 Откуда: Бровары
Авто: Brava 1.6 SX
Добавлено: Чт Сен 15, 2011 00:50 Заголовок сообщения: |
клапан клапан клапан .. снимай бошку меняй клапан , на день работы нужно иметь все новые прокладочки и геметик моторный _________________ Полирую не дорого авто, оптику(фары) , пишем в личку |
Gelezis Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.06.2011 Сообщения: 1368 Откуда: Украина Луганская Область
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
Добавлено: Чт Сен 15, 2011 01:01 Заголовок сообщения: |
Цитата: | а возможен вариант замены колец только в одном цилиндре??? |
Гониво. Притом сурьезное.
Причины масляного жора частенько такие..
Труба маслосьемным кольцам.
Кранты маслосьемным колпачкам.
И самое неприятное. Износ коленвала или вкладышей. Что еще и опасно.
Выработка цилидров до нельзя.
Выроботка канавок поршня то же до нельзя.
Движок проситься на вскрытие и капиталку пока не стуканул или кулак дружбы не показал при пофуканом стуке.
Стоимость.. Хрен его знает.. Смотря почем з/п и какие.
За работу.. То же как найдешь моториста.
Мне например пока что за работу полторя косоря украинских деревянных сказали. А скока прибавят станет ясно в конце. Может аще гривасов 200-300 навернет.. |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Чт Сен 15, 2011 09:30 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Причины масляного жора частенько такие.. |
Цитата: | И самое неприятное. Износ коленвала или вкладышей. Что еще и опасно. |
тс, поменьше читай здесь и начинай искать моториста.
или, тема "продам авто" немного ниже.  _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
sanyachek Италофан
Добавлено: Чт Сен 15, 2011 10:25 Заголовок сообщения: |
Мда! прогноз не утешительный! буду искать спеца !!! _________________
