		sanyachek Италофан
  Возраст: 41 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 14.05.2010 Сообщения: 106 Откуда: Севастополь
  Авто: FIAT BRAVA SX 1.4 12 v
				 Добавлено: Ср Сен 14, 2011 19:07    Заголовок сообщения: Упала компрессия в 1цилиндре! |
				Упала компрессия в 1цилиндре! сегодня решил помереть компрессию в двигателе ! вот удивился чему!!! в трех цилиндрах-10! а вот 1 цил.подкачал(((( 6 кг!!! ПРИЧЕМ НЕ СКАЖУ ЧТО МАШИНА --ТУПАЯ!Летает она дуже добре и мотор не очень колбасит! я Бы сказал ровненько работает! Сизый дым не наблюдается!!
Машина занимается жором масла!  Друг сказал что при такой компрессии в двигле не должно быть такого расхода масла -причина может быть в каких то колпачках на головке!
Я правда не знаю что он имел ввиду и где енто находиться но возможно ли как т о поднять компрессию без разборки двигателя????
И самое главное в чем причина такого бешеного масляного аппетита??????????????????????????????????????????????????????????????                  _________________
		J_FTS Италолюбитель
  Возраст: 35 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 27.08.2011 Сообщения: 57 Откуда: Луганск- где то рядом
  Авто: Fiat Croma и Ford Probe 16V
				 Добавлено: Ср Сен 14, 2011 19:09    Заголовок сообщения:  |
				| кольца менять. больше никак |
		sanyachek Италофан
				 Добавлено: Ср Сен 14, 2011 19:16    Заголовок сообщения:  |
				 	  | J_FTS писал(а): | 	 		  | кольца менять. больше никак |
а возможен вариант замены колец только в одном цилиндре??? _________________
		J_FTS Италолюбитель
				 Добавлено: Ср Сен 14, 2011 19:54    Заголовок сообщения:  |
				| ну раз двигатель разбирать то лучше сразу все . + вкладыши поменять . |
		J_FTS Италолюбитель
				 Добавлено: Ср Сен 14, 2011 19:56    Заголовок сообщения:  |
				| нет смысла в одном токо менять |
		=aleks= Италоманьячище
  Возраст: 49 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8633 Откуда: Харьков
  Авто: была Tempra2.0   теперьTоyota carina-e 93  1.6
				 Добавлено: Ср Сен 14, 2011 20:47    Заголовок сообщения:  |
				если 6 ,то скорее всего прогар клапана.
если менять колца то все.и приготовся на прокладки всякие и ещё что нибуть всплывёт!! _________________ Бортовик Темпра |
		DIN Италоманьячище
  Возраст: 57 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.03.2006 Сообщения: 7610 Откуда: г.Харьков
				 Добавлено: Ср Сен 14, 2011 21:34    Заголовок сообщения:  |
				прогар клапана - маслосъёмный сальник не держит масло - выкручиваешь свечу 1 цилиндра, наблюдаешь масло на свече.
диагноз по иннету - просьба не верить   _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
		sanyachek Италофан
				 Добавлено: Ср Сен 14, 2011 21:58    Заголовок сообщения:  |
				свечи в идеале ! все 4 !!! никакого масла нет ! ничего!!!! просто чистые свечи!!! _________________
		sanyachek Италофан
				 Добавлено: Ср Сен 14, 2011 22:08    Заголовок сообщения:  |
				 	  | DIN писал(а): | 	 		  прогар клапана - маслосъёмный сальник не держит масло - выкручиваешь свечу 1 цилиндра, наблюдаешь масло на свече.
диагноз по иннету - просьба не верить   |
А сколько енто приблизительно стоит???? вместе  с работой!!! _________________
		valera777 Член клуба
  Возраст: 42 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 11.10.2009 Сообщения: 2022 Откуда: Чугуев
  Авто: fiat punto 1.2 188 был стал doblo  NEW1.3mjet 2010г и еще добавилась fiat SEICENTO 2001 гв
				 Добавлено: Ср Сен 14, 2011 22:24    Заголовок сообщения:  |
				да клапан это _________________
  0665656460 Валера |
		DIN Италоманьячище
				 Добавлено: Ср Сен 14, 2011 22:28    Заголовок сообщения:  |
				 	  | sanyachek писал(а): | 	 		   	  | DIN писал(а): | 	 		  прогар клапана - маслосъёмный сальник не держит масло - выкручиваешь свечу 1 цилиндра, наблюдаешь масло на свече.
А сколько енто приблизительно стоит???? вместе  с работой!!! |
что стоИт и у кого? и не говори загадками, если не работает цилиндр то одно из трёх: свеча либо в бензине, либо в масле.
хотя не, я бы зашёл с другой стороны, - в трёх цилиндрах уже "маслянная компрессия" а один ещё держится, цепляется за жисть.   _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
		spartac Италофан
  Возраст: 35 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 05.12.2008 Сообщения: 145 Откуда: Бровары
  Авто: Brava 1.6 SX
				 Добавлено: Чт Сен 15, 2011 00:50    Заголовок сообщения:  |
				клапан клапан клапан .. снимай бошку меняй клапан , на день работы нужно иметь все новые прокладочки и геметик моторный _________________ Полирую не дорого авто, оптику(фары) , пишем в личку |
		Gelezis Италоманьячище
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 28.06.2011 Сообщения: 1368 Откуда: Украина Луганская Область
  Авто: Fiat Croma 2000 CHT
				 Добавлено: Чт Сен 15, 2011 01:01    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Цитата: | 	 		  | а возможен вариант замены колец только в одном цилиндре??? |
Гониво. Притом сурьезное.
Причины масляного жора частенько такие..
Труба маслосьемным кольцам.
Кранты маслосьемным колпачкам.
И самое неприятное. Износ коленвала или вкладышей. Что еще и опасно.
Выработка цилидров до нельзя.
Выроботка канавок поршня то же до нельзя.
Движок проситься на вскрытие и капиталку пока не стуканул или кулак дружбы не показал при пофуканом стуке.
Стоимость.. Хрен его знает.. Смотря почем з/п и какие.
За работу.. То же как найдешь моториста.
Мне например пока что за работу полторя косоря украинских деревянных сказали. А скока прибавят станет ясно в конце. Может аще гривасов 200-300 навернет.. |
		DIN Италоманьячище
				 Добавлено: Чт Сен 15, 2011 09:30    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Цитата: | 	 		  | Причины масляного жора частенько такие..  |
 	  | Цитата: | 	 		  | И самое неприятное. Износ коленвала или вкладышей. Что еще и опасно.  |
тс, поменьше читай здесь и начинай искать моториста.
или, тема "продам авто" немного ниже.    _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
		sanyachek Италофан
				 Добавлено: Чт Сен 15, 2011 10:25    Заголовок сообщения:  |
				Мда! прогноз не утешительный!  буду искать  спеца !!! _________________
