Fiat Fiorino / Fiat Qubo (11.2007 --->)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 117, 118, 119  След.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Fiorino, FIAT QUBO
Vadim
Авто: 2008 Doblo 1,4 2006 хочу мультиплу дешево
СообщениеДобавлено: Вт Авг 30, 2011 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Удивляет падение температуры при отказе датчика. Термостат по идее - механическая штука, и о работоспособности электроники ничего не ведает. В общем, я обескуражен.
Vadim
СообщениеДобавлено: Пн Сен 05, 2011 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
История с датчиком температуры получила продолжение. Он оказался в полном порядке. На него пробивает масса с датчика массового расхода воздуха. Где и почему пока что следствие не знает. Ищем дальше.
melom@n
Авто: Fiat Fiorino 1.3D Mjet
СообщениеДобавлено: Вт Сен 13, 2011 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
evo писал(а):
Продолжение:
Суперово смотрится!!!...кльово....поздравляю......Цена и где заказывал??? еще вопросик-у тебя сзади на рельсах(по которых переднее сиденье ездит) пластмассовые заглучки, можеш мне сказать из артикул???
Hello!!!
ICQ Number
melom@n
СообщениеДобавлено: Вт Сен 13, 2011 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ой....опечатка....."сказать их артукул"
Hello!!!
ICQ Number
Vovakubinets
Авто: Fiat Qubo
СообщениеДобавлено: Вт Сен 13, 2011 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
День добрый. Хочу купить ветровики. Подскажите, если знаете, цену оригинальных. Или может подойдут какието другие?
Vovakubinets
Авто: Fiat Qubo
СообщениеДобавлено: Ср Сен 14, 2011 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за информацию
Dozr
Авто: Fiat 500 1.2 2009
СообщениеДобавлено: Пн Сен 26, 2011 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрий день!
Подскажите гнде приобрести качественные дворники на Fiorino, кроме как у оффициалов, там специфическое крепление, универсальные не подойдут.
Может кто-то уже покупал?
www.nolimit.com.ua - качественный тюнинг
Масла и жидкости - Motul
Dozr
СообщениеДобавлено: Пн Сен 26, 2011 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
evo писал(а):
Dozr писал(а):
Добрий день!
Привет.
Писал уже по этому поводу:
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=21092&postdays=0&postorder=asc&start=150
Новые счётки не покупал, заменил резинки (производитель HEXEN).
Потратил 30 минут и аж 40 грн. Wink
Резинки я тоже уже менял, немного колхозно имхо выглядит, даже купил новые дворники в Стамбуле когда был. Но видно подсунули не очень качественные, за 3 месяца разлетелись.
Vadim
СообщениеДобавлено: Вт Сен 27, 2011 00:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я отрезал зигзаг теперь езжу на вазовском креплении
Dozr
СообщениеДобавлено: Вт Сен 27, 2011 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О, полезная информация. Сколько отрезать см.? Как именно? Сверлить ничего не надо?
Может есть фото.
П.С. Уже понял вроде как. Нужно отрезать только ту маленькую часть что согнута, правильно? Как крепко держится вазовское крепление? Не болтается?
Dozr
СообщениеДобавлено: Вт Сен 27, 2011 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
evo так можно купить с тазовскими креплениями аэротвины или еще что-то хорошее и установить без проблем.
Я ж писал что ставил резинки как Вы описывали, но не так все легко было и думаю что концевики нужно на клей поставить чтоб не отвалились.
Vadim
СообщениеДобавлено: Чт Сен 29, 2011 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dozr только я поставил на водительскую сторону щетку длиннее, чем положено, а на правую - короче. У пассажира теперь больше нечищеное поле, зато меньше у меня перед носом нагребает воду правая щетка над левой.
Vadim
СообщениеДобавлено: Чт Сен 29, 2011 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда отрезал, просверлил под вазовское крепление отверстие нарезал резьбу, чтобы фиксировать щетку винтом. И зря потратил время - наш дворник толще вазовского, очень плотно сидит, винтиком не пользуюсь.
Такая жизнь.
Vadim
СообщениеДобавлено: Чт Сен 29, 2011 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ой, я не написал, где нашлась проблема с неопознанными ошибками двигателя, пляшущим датчиком температуры, вентилятором радиатора и т.п.
Внимание, ВАЖНО!
У меня и одновременно у парня на альфе ЖТ начались такие ужасы. У него еще жестче - в добавок иммобилайзер отказался принимать ключи.
Проблема решилась методом замены аккумулятора - этот компьютер когда аккумулятор старый, при нагрузке на электрику и соответствующем падении напряжении до 12В сходит с ума. Рекомендую всем перед приходом зимы проверить работоспособность аккумулятора и при необходимости заменить.
Аксакал
Авто: X-Trail
СообщениеДобавлено: Сб Окт 01, 2011 01:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток, мужики! Новичок на форуме, Фиата ещё не имею, катаюсь на китайце. Очень нравится Кубо, планирую на следующий год покупку. Внимательно прочитал ваши посты о машинке, есть несколько вопросов, если возможно - разъясните. Нигде не нашёл клиренса Кубо, машинку планируется использовать для отдыха, леса и рыбалки, поэтому актуален большой дорожный просвет. И объясните, плиз, чайнику, Trekking и Cross- это разные модификации или нет?
Заезжал в черниговский салон "Фиат", спрашивал про Фиорино и Кубо, привозят только под заказ с четырёхмесячным ожиданием. И никакой литературы, проспектов и т.д. нетути... Crying or Very sad
Если вам лижут зад - не расслабляйтесь. Это смазка....
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Fiorino, FIAT QUBO Часовой пояс: GMT + 3
Страница 12 из 119
bigmir TOP100
