Замена барабанных на дисковые фиат темпра 1.4
marfaz
Авто: Fiat Tempra 1.4 карб
СообщениеДобавлено: Пн Сен 12, 2011 14:25    Заголовок сообщения: Замена барабанных на дисковые фиат темпра 1.4 Ответить с цитатой
ребята кто переделывал раскажите надо менять весь рычаг или можно как то попроще? а то у меня уже вторую планочку ручника размололо.
Спасибо. Smile
2 колеса возят тело а 4 душу
ДИМА ТЕМПРА 1.6
Авто: ФИАТ ТЕМПРА
СообщениеДобавлено: Пн Сен 12, 2011 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может дело в планочках?
РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ФИАТ
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Сен 12, 2011 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, дело в длинне болтов, которыми прикручивается колесо. Стандартные литые и обычные от ВАЗ длинноваты, я срезал их. Из-за этого так же имел проблемы с тормозами, и заменил переднюю ступицу с обоманным болтом.
shony
СообщениеДобавлено: Пн Сен 12, 2011 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело скорее не в планочках, а в слишком длинных колесных болтах.
ДИМА ТЕМПРА 1.6
Авто: ФИАТ ТЕМПРА
СообщениеДобавлено: Пн Сен 12, 2011 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно у меня тоже болтами планку вырывало, почитай эту тему http://www.fiat-tipo.ru/fpost5271.html
Владимир67
СообщениеДобавлено: Пн Сен 12, 2011 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так может лучше поставить родные болты, а не колхозить ВАЗовские. Они длиннее на 2 мм (примерно). Я один раз сдуру поставил - через 100 метров сзади поснимал, а спереди можно и оставить. Хорошо, нашлись родные болты.
Владимир
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Сен 12, 2011 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поделись знаниями, где берешь родны фиатовские болты? На литье и на стальные диски.
vadik lobko
Авто: FIAT TEMPRA 1.6 835 C1.000
СообщениеДобавлено: Пн Сен 12, 2011 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажу прямо - мое мнение - диски не стоят барабанов по моему.
Godfather
СообщениеДобавлено: Пн Сен 12, 2011 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разве что на 2.0 моторе, но никак не на 1.4-1.6...
Италоголизм не лечится...
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Сен 12, 2011 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Соглашусь, при прочих равных выбрал бы задние барабаны.
Владимир67
СообщениеДобавлено: Вт Сен 13, 2011 09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ФИАТовские - родные, брал с машиной, можно взять на на разборке, а на литье подошли ВАЗовские удлиненные, желтого цвета, брал пару лет назад в магазине ТАЗовском по 15 рублей за штуку
Владимир
amid
Авто: Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Вт Сен 13, 2011 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
брал ТАЗовские длинные под литье - 5 грн штука - по длине подходят на ура... потом поменял на болты по 6грн - они прочнее и блястящие!!!
Не я имею машину, а она меня...
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Сен 13, 2011 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВАЗ-овские под литье с дисками OZ Italy задевали у меня, срезал где-то сантиметр по длинне.
marfaz
СообщениеДобавлено: Вт Сен 13, 2011 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ребята с болтами понятно спасибо но как на счет того чтобы барабаны поменять на диски? меняется речаги или можно просто так поставить ?
vadik lobko
СообщениеДобавлено: Вт Сен 13, 2011 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для замены барабанов на диски - снимаешь заднее колесо, снимаешь тормозные колодки, откручиваешь задню ступицу ( на неснятом рычаге наверное очень непросто будет и неудобно). Если открутил вытягиваешь ее из рычага. Откручиваешь два болта крепящих кожух на ктором стоят колодки и торм. цилиндрик, на место этого кожуха прикручивашь пластину для крепления суппорта ( где ее взять не знаю на разборке наверное), ставишь тормозной диск ( кстаити пердний диск больше по диаметручем задний поэтому они не взаимозаменяемы), прикручиваешь суппорт с предварительно вставленными колодками. Вот вроде и все в общих чертах.
