замена двигателя
lokerback
Авто: Peugeot Expert 1.9d DW8
СообщениеДобавлено: Сб Сен 10, 2011 08:16    Заголовок сообщения: замена двигателя Ответить с цитатой
Имеется експерт с двигателем dw8, собираюсь менять двигатель (в моем случае поменять выгоднее чем ремонтировать). Может кто-нибуть подскажет, можно ли поставить какой-нибудь турбо-дизель, только так, чтоб было меньше гемора(не меняя КПП и электроники)? Может кто знает, где лучше взять б/у двигатель?
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Сб Сен 10, 2011 09:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверное так не получится. На турбодизеле и простом дизеле стоят разные коробки, они конечно взаимозаменяемы по креплениям и тд., но разное передаточное число. коробка с простого дизеля на турбодизеле долго не протянет, уже проверенно. Кроме того для ТД нужен ещё один радиатор для турбины, сама турбина, провода, патрубки немного не такие. Даже разный диаметр выхлопной трубы, у ТД больше где то на 7 мм. Всё это конечно поправимо, но мороки много.
шурік
СообщениеДобавлено: Сб Сен 10, 2011 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Брати в сборі і що ще треба,а потім своє розпродати.Або брати такого мотора як в тебе.
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Сен 10, 2011 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lokerback
От и До
PEUGEOT Expert Partner, 407,Boxer, двигателя: Xud 9, DW8, 2,0 HDi, 1,6HDi, 2,5TD, (0950) 707983, (093)1630651
Марк Твен
lokerback
СообщениеДобавлено: Сб Сен 10, 2011 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если взять например 2,0 Turbo Diesel, с коллекторами и топливной, то подойдет ли он по креплению(КПП, Подушки) и нужно ли менять электронику?
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Пт Сен 30, 2011 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проводку и мозг однозначно менять....Вот давече переделываем 2.0 на 2.0турбо.(бензин) Кроме навесного, меняется топливная,расширительный бачек,патрубки печки,добавляется интеркуллер,клапан хх.И пока еще не извесно что вылезет.Бюджет я думаю, буит не мене 2000у.е. Ну и как пишет ШУРИК свое потом распродать.......Собственно уменьшить затраты на переделку.
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Пт Сен 30, 2011 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буба
Это вы в очередной раз изобретаете велосипед, да ещё за 2000 $. А оно надо???
Буба
СообщениеДобавлено: Пт Сен 30, 2011 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шумахер писал(а):
Буба
При чем здесь велосипед???? Ты можешь зделать дешевле?????Так давай прикатим машину к тебе??? З.Ы. По поводу надо не надо...Клиету сожгли проводку,уграли мозг,убили двиг.(наглухо причем)И вот,стоит авто 2000г.в в очччччччеь хорошем состоянии,но без мотора,без проводки,без компа и разной мелочевки..... Продать за копейки или зделать??? Твои действия??????
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Сб Окт 01, 2011 09:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буба
Я бы купил абсолютно идентичное авто, желательно не растаможеное. Потом или ездил бы на вновь приобретённом по старым документам или перекинул бы нужные детали (просто переставил бы, без переделок) с донора, и ещё бы осталась куча запчастей.
Aryll
СообщениеДобавлено: Сб Окт 01, 2011 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю что свой ремонтировать точно не стоит т. к. обойдется приблизительно в те же 2000, да еще из запчастей интернационального произхождения Very Happy !
А неразтаможенное авто наверно все таки потянет больше чем 2000.
Буба
СообщениеДобавлено: Сб Окт 01, 2011 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно, тоесть купил машину за 8000у.е стуканул движок,продал за 5000у.е прикольно..........Донор как вариант,а цена его приблизительно(не уреканого) 2800-3300у.е И когда нет этой штуки в у.е. что бы купить донора+времени нет, то приходится менять мотор и продолжать зарабатывать,а не простаивать месяц, пока донора пригонят............
анатоль
Авто: фиат скудо
СообщениеДобавлено: Вс Окт 02, 2011 23:08    Заголовок сообщения: Re: замена двигателя Ответить с цитатой
анатоль
Авто: фиат скудо
СообщениеДобавлено: Вс Окт 02, 2011 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня много запчастестей
анатоль
Авто: фиат скудо
СообщениеДобавлено: Вс Окт 02, 2011 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мой номер 0677510071 скудо улис експерт
sahavlad
Авто: фиат скудо 2.0 jtd 03г.продал(жалею), купил Ситроен Джампер 05. WV T5 2005г.в. 1.9.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 03, 2011 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шумахер писал(а):
Буба
где его купить не растаможенное?
