lokerback Италолюбитель
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.08.2011 Сообщения: 71 Откуда: Канів
Авто: Peugeot Expert 1.9d DW8
Добавлено: Сб Сен 10, 2011 08:16 Заголовок сообщения: замена двигателя |
| Имеется експерт с двигателем dw8, собираюсь менять двигатель (в моем случае поменять выгоднее чем ремонтировать). Может кто-нибуть подскажет, можно ли поставить какой-нибудь турбо-дизель, только так, чтоб было меньше гемора(не меняя КПП и электроники)? Может кто знает, где лучше взять б/у двигатель? |
шумахер Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.05.2011 Сообщения: 360 Откуда: кривой рог
Авто: пежо эксперт
Добавлено: Сб Сен 10, 2011 09:23 Заголовок сообщения: |
| Наверное так не получится. На турбодизеле и простом дизеле стоят разные коробки, они конечно взаимозаменяемы по креплениям и тд., но разное передаточное число. коробка с простого дизеля на турбодизеле долго не протянет, уже проверенно. Кроме того для ТД нужен ещё один радиатор для турбины, сама турбина, провода, патрубки немного не такие. Даже разный диаметр выхлопной трубы, у ТД больше где то на 7 мм. Всё это конечно поправимо, но мороки много. |
шурік Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.04.2010 Сообщения: 1760 Откуда: Нетішин Хмельницька
Добавлено: Сб Сен 10, 2011 10:16 Заголовок сообщения: |
| Брати в сборі і що ще треба,а потім своє розпродати.Або брати такого мотора як в тебе. |
Qstas Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8260 Откуда: Хануд
Добавлено: Сб Сен 10, 2011 15:16 Заголовок сообщения: |
lokerback
От и До
PEUGEOT Expert Partner, 407,Boxer, двигателя: Xud 9, DW8, 2,0 HDi, 1,6HDi, 2,5TD, (0950) 707983, (093)1630651 _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Добавлено: Сб Сен 10, 2011 18:18 Заголовок сообщения: |
| Если взять например 2,0 Turbo Diesel, с коллекторами и топливной, то подойдет ли он по креплению(КПП, Подушки) и нужно ли менять электронику? |
Буба Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.07.2008 Сообщения: 2989 Откуда: Киев
Авто: Пежо 806 Эксперт.
Добавлено: Пт Сен 30, 2011 13:53 Заголовок сообщения: |
| lokerback писал(а): | | Если взять например 2,0 Turbo Diesel, с коллекторами и топливной, то подойдет ли он по креплению(КПП, Подушки) и нужно ли менять электронику? | Проводку и мозг однозначно менять....Вот давече переделываем 2.0 на 2.0турбо.(бензин) Кроме навесного, меняется топливная,расширительный бачек,патрубки печки,добавляется интеркуллер,клапан хх.И пока еще не извесно что вылезет.Бюджет я думаю, буит не мене 2000у.е. Ну и как пишет ШУРИК свое потом распродать.......Собственно уменьшить затраты на переделку. _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
шумахер Италофан
Авто: пежо эксперт
Добавлено: Пт Сен 30, 2011 15:18 Заголовок сообщения: |
Буба
Это вы в очередной раз изобретаете велосипед, да ещё за 2000 $. А оно надо??? |
Буба Италоманьячище
Добавлено: Пт Сен 30, 2011 22:12 Заголовок сообщения: |
| шумахер писал(а): | Буба
Это вы в очередной раз изобретаете велосипед, да ещё за 2000 $. А оно надо??? | При чем здесь велосипед???? Ты можешь зделать дешевле?????Так давай прикатим машину к тебе??? З.Ы. По поводу надо не надо...Клиету сожгли проводку,уграли мозг,убили двиг.(наглухо причем)И вот,стоит авто 2000г.в в очччччччеь хорошем состоянии,но без мотора,без проводки,без компа и разной мелочевки..... Продать за копейки или зделать??? Твои действия?????? _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
шумахер Италофан
Авто: пежо эксперт
Добавлено: Сб Окт 01, 2011 09:33 Заголовок сообщения: |
Буба
Я бы купил абсолютно идентичное авто, желательно не растаможеное. Потом или ездил бы на вновь приобретённом по старым документам или перекинул бы нужные детали (просто переставил бы, без переделок) с донора, и ещё бы осталась куча запчастей. |
Aryll Италоманьяк
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2010 Сообщения: 460 Откуда: Хмельницкая обл.г.Городок
Добавлено: Сб Окт 01, 2011 13:22 Заголовок сообщения: |
Думаю что свой ремонтировать точно не стоит т. к. обойдется приблизительно в те же 2000, да еще из запчастей интернационального произхождения !
А неразтаможенное авто наверно все таки потянет больше чем 2000. |
Буба Италоманьячище
Добавлено: Сб Окт 01, 2011 23:15 Заголовок сообщения: |
Понятно, тоесть купил машину за 8000у.е стуканул движок,продал за 5000у.е прикольно..........Донор как вариант,а цена его приблизительно(не уреканого) 2800-3300у.е И когда нет этой штуки в у.е. что бы купить донора+времени нет, то приходится менять мотор и продолжать зарабатывать,а не простаивать месяц, пока донора пригонят............ _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
анатоль Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.10.2011 Сообщения: 5 Откуда: костополь
Авто: фиат скудо
Добавлено: Вс Окт 02, 2011 23:08 Заголовок сообщения: Re: замена двигателя |
| lokerback писал(а): | | Имеется експерт с двигателем dw8, собираюсь менять двигатель (в моем случае поменять выгоднее чем ремонтировать). Может кто-нибуть подскажет, можно ли поставить какой-нибудь турбо-дизель, только так, чтоб было меньше гемора(не меняя КПП и электроники)? Может кто знает, где лучше взять б/у двигатель? |
анатоль Amico
Авто: фиат скудо
Добавлено: Вс Окт 02, 2011 23:44 Заголовок сообщения: |
| у меня много запчастестей |
анатоль Amico
Авто: фиат скудо
Добавлено: Вс Окт 02, 2011 23:45 Заголовок сообщения: |
| мой номер 0677510071 скудо улис експерт |
sahavlad Италомафиози
Возраст: 66 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.06.2011 Сообщения: 504 Откуда: ник обл
Авто: фиат скудо 2.0 jtd 03г.продал(жалею), купил Ситроен Джампер 05. WV T5 2005г.в. 1.9.
Добавлено: Пн Окт 03, 2011 20:32 Заголовок сообщения: |
где его купить не растаможенное? |
