принудительное охлаждение
alex23
Авто: FIAT BRAVA 1.8 ELX
СообщениеДобавлено: Вт Сен 06, 2011 17:09    Заголовок сообщения: принудительное охлаждение Ответить с цитатой
В связи с тем что Brava летом греется прилично, хочу сделать кнопку принудительного охлаждения ( вкл. вентилятора). Подскажите может кто делал схемку. Есть много вариантов, но хотелось проверенную схемку.
Выслушаю все + и - такого варианта.Заранее спасибо!
влюбленный в геморных "итальянцев"
Seybr
СообщениеДобавлено: Вт Сен 06, 2011 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та ненужно там никаких схем. Едешь к эллктрику и он за минут 20 всё делает. Легко и просто. У мня такое чудо стоит.
Romko
СообщениеДобавлено: Вт Сен 06, 2011 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот интересно нах это чудо? это что ТАЗ? при исправном термостате, датчике включения вентилятора, резисторе 1й, 2й скорости, и реле вентилятора - машина никогда не будет греться выше нормы Wink ...
у меня в городе в пробке в 30ти градусную жару с кондеем на полную катушку темп. мотора никогда выше 95-100 гр. не поднималась...
Слава Україні!!
Seybr
СообщениеДобавлено: Вт Сен 06, 2011 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko
Это чудо нужно для аварийных случаев. Мало ли что может произойти. Лишним оно не будет по любому а сним спокойнее. Я когда к дому подъезжаю, то почти каждый раз за 5 мин включаю, что бы оставить двиг на стоянке с уже более менее охлаждённым двигателем. Особенно актуально это в жару. Если кто замечал, что после выключении а потом включении, стрелка температура зашкаливает в сторону красного, а так всё ок. Wink
alex23
СообщениеДобавлено: Пт Сен 09, 2011 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня при полном нагреве тяга пропадает в пробках, поэтому хочу принудительное
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пт Сен 09, 2011 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вечером гляну как себе делал,потому как делал без схемы методом тыка,но все вышло и успешно работает Wink
067 763 30 38
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пт Сен 09, 2011 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот нашел
067 763 30 38
