alex23 Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.03.2007 Сообщения: 217 Откуда: ровно
Авто: FIAT BRAVA 1.8 ELX
Добавлено: Вт Сен 06, 2011 17:09 Заголовок сообщения: принудительное охлаждение |
В связи с тем что Brava летом греется прилично, хочу сделать кнопку принудительного охлаждения ( вкл. вентилятора). Подскажите может кто делал схемку. Есть много вариантов, но хотелось проверенную схемку.
Выслушаю все + и - такого варианта.Заранее спасибо! _________________ влюбленный в геморных "итальянцев" |
Seybr Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.06.2006 Сообщения: 2659 Откуда: Украина. Киев.
Добавлено: Вт Сен 06, 2011 17:24 Заголовок сообщения: |
Та ненужно там никаких схем. Едешь к эллктрику и он за минут 20 всё делает. Легко и просто. У мня такое чудо стоит. _________________
Romko Италоманьячище
Добавлено: Вт Сен 06, 2011 17:29 Заголовок сообщения: |
вот интересно нах это чудо? это что ТАЗ? при исправном термостате, датчике включения вентилятора, резисторе 1й, 2й скорости, и реле вентилятора - машина никогда не будет греться выше нормы ...
у меня в городе в пробке в 30ти градусную жару с кондеем на полную катушку темп. мотора никогда выше 95-100 гр. не поднималась... _________________ Слава Україні!! |
Добавлено: Вт Сен 06, 2011 17:35 Заголовок сообщения: |
Romko
Это чудо нужно для аварийных случаев. Мало ли что может произойти. Лишним оно не будет по любому а сним спокойнее. Я когда к дому подъезжаю, то почти каждый раз за 5 мин включаю, что бы оставить двиг на стоянке с уже более менее охлаждённым двигателем. Особенно актуально это в жару. Если кто замечал, что после выключении а потом включении, стрелка температура зашкаливает в сторону красного, а так всё ок.  _________________
alex23 Италофан
Добавлено: Пт Сен 09, 2011 12:01 Заголовок сообщения: |
у меня при полном нагреве тяга пропадает в пробках, поэтому хочу принудительное _________________ влюбленный в геморных "итальянцев" |
Master Почетный кидала
Добавлено: Пт Сен 09, 2011 13:27 Заголовок сообщения: |
вечером гляну как себе делал,потому как делал без схемы методом тыка,но все вышло и успешно работает  _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Добавлено: Пт Сен 09, 2011 13:37 Заголовок сообщения: |
вот нашел _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
