ursul Член клуба
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.04.2008 Сообщения: 8781 Откуда: Крим, Україна
Добавлено: Вт Сен 06, 2011 00:51 Заголовок сообщения: |
| maksuszt писал(а): | "без фундамента как такового" - это как ездить с одним болтом на диске. Вроде какбы и держит...
может мы друг друга не поняли...я попробую обьяснить:
если вы хотите камин, то фундамент ПОД НЕГО нужен в любом случае!
так как это конструкция с 600 - ... штук кирпича (~ 3 кг. ) + раствор.
если камин устанавливается на первом этаже, то делается фундамент в землю на 90 - 100 см для нашего климата. для обычного прямого камина это 1,5х1,5м, для углового это по 1,5м. от угла стены.
вариант второй, если камин устанавливается на этаже, то делается фундамент на основе металлической тавры/швелера, которые закрепляются к стенам дома. тут высота фундамента роли не играет...обычно это где-то 15-20 см. |
дело в том что фундамент дома может быть разный. в частности недавно лили плиту 400мм. которая рассчитана на нагрузку около 17 тонн на 1м2. и для нее ваши 600кг... 2-3-5 тонн пустяки. лучше расскажите как решается проблема с притоком воздуха к камину? ато часто об этом забывают
PS что же касается второго этажа то это все равно расчетные данные усиливать или нет, т.к. обычная ПК (плита перекрытия) выдерживает нагрузку Допустимая нагрузка от 450 до 1250 кгс/м2 и ваш камин размерами 1,5 на 1,5 м и весом в 600.. для нее как два пальца...
и если мы уж вдались в подробности, то я создаю нагрузку в 1600кгс\м2  _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
maksuszt Италомафиози
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.09.2011 Сообщения: 843 Откуда: Житомир
Добавлено: Вт Сен 06, 2011 10:05 Заголовок сообщения: |
=Avtorarytet=, спасибо за САМЫЙ полный ответ. как узнать какой стандарт (Евро-4 или Евро-3) будет на моей машине?
Master, почему геморойный? если за любой машиной смотреть, то сильного гемороя быть не должно.
| Цитата: | лучше расскажите как решается проблема с притоком воздуха к камину? ато часто об этом забывают |
я так понимаю вы переиваете чтобы камин не дымел в комнату
тут главное: 1.соотношение площади входящего отверстия топки к площади трубы (причем для круглой и квадратной труб коэффициент немного друой). 2. правильное строительство, согласно чертежу. 3. хороший мастер  _________________ Кирпичные камины, барбекю. Недорого, качественно! |
=Avtorarytet= Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.05.2008 Сообщения: 1875 Откуда: Україна
Добавлено: Вт Сен 06, 2011 14:38 Заголовок сообщения: |
Заглянеш на вихлопну - якщо там непонятна банка з кучою датчиків - ти виграв Джек-пот по геморою, або навпаки...
Забий і прийми мої співчуття! |
Добавлено: Вт Сен 06, 2011 14:47 Заголовок сообщения: |
=Avtorarytet=, у 1.3 MuliJet только Евро-4 и другой инфо я не нашел нигде!
я так понимаю гемор будет когда этот сажевый фильтр забьется...можно ли его чистить. если нет, то какая цена? _________________ Кирпичные камины, барбекю. Недорого, качественно! |
Stas_Bar Италомафиози
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.02.2009 Сообщения: 967 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Сен 06, 2011 15:42 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | =Avtorarytet=, у 1.3 MuliJet только Евро-4 и другой инфо я не нашел нигде!
я так понимаю гемор будет когда этот сажевый фильтр забьется...можно ли его чистить. если нет, то какая цена? |
На все єти вопросы здесь на Форуме уже отвечено.
Сажевый фильтр, даже если не забьетса, то все равно проблем доставит много. Тоже здесь же описывалось.
Чистить его никто не будет. Срок эксплуатации у него (при хорошей солярке) около 100 000 км, дальше - замена. Стоимость нового (тоже на форуме есть) больше 1000 Эвро.
Отакэ... _________________ Стас |
Добавлено: Вт Сен 06, 2011 15:55 Заголовок сообщения: |
Stas_Bar, здесь: http://www.doblo-club.ru/forum/topic1614.html пишут что можно просто несколько дырок в этом фильтре проколоть и все! или ставят обманку для датчика а фильтр снимают (без перепрошивки!)
верить/нет? _________________ Кирпичные камины, барбекю. Недорого, качественно! |
ursul Член клуба
Добавлено: Вт Сен 06, 2011 21:11 Заголовок сообщения: |
| maksuszt писал(а): | | Цитата: | лучше расскажите как решается проблема с притоком воздуха к камину? ато часто об этом забывают |
тут главное: 1.соотношение площади входящего отверстия топки к площади трубы (причем для круглой и квадратной труб коэффициент немного друой). 2. правильное строительство, согласно чертежу. 3. хороший мастер  |
насколько я понимаю то для того что бы работала вытяжка нужно обеспечить приток - камин жрет много кислорода и выбрасывает много воздуха, что создает разряжение в комнате и подсос воздуха со всех щелей, даже если их нет и\или просто не работает изза плохой тяги.
так вот вопрос - как вы решаете проблему подачи воздуха к камину НЕ из комнаты например на втором этаже если КЖ или КМ уже выполнены? _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
Добавлено: Ср Сен 07, 2011 16:45 Заголовок сообщения: |
ursul, мне так кажется что вы никогда долго не находились в комнате с горящим камином... если бы находились,то таких вопросов не задавали...
НИКАКОГО "...разряжение в комнате и подсос воздуха со всех щелей..." НЕТУ!!!!!
учите химию! горит только кислород, которго в воздухе ~21%, остальной хим.состав воздуха НЕ ГОРИТ.
теперь на практике, зимой на даче камин горит с вечера до утра в ЗАКРЫТОЙ комнате 18м2. при этом там мы спим, воздуха хватает и никакого разряжение нету...
если вам это кто то сказал другое - не верьте!
если же мне не верите - готов доказать в удобное время! _________________ Кирпичные камины, барбекю. Недорого, качественно! |
ursul Член клуба
Добавлено: Ср Сен 07, 2011 23:44 Заголовок сообщения: |
| maksuszt писал(а): | ursul, мне так кажется что вы никогда долго не находились в комнате с горящим камином... если бы находились,то таких вопросов не задавали...
учите химию! горит только кислород, которого в воздухе ~21%, остальной хим.состав воздуха НЕ ГОРИТ.
если же мне не верите - готов доказать в удобное время! |
на самом деле, дело не только в кислороде. вы внимательно прочитайте мой пост выше - приток должен быть равен оттоку. это постулат вентиляции. и физики. а хорошая вентиляция залог хорошего горения.
посему объем комнаты (запас воздуха с содержанием кислорода около 20%) влияет только на возможную продолжительность горения определенного камина. и если его будет не хватать (запаса воздуха с содержанием кислорода около 20%) то может проявится так называемая обратная тяга. если вы думаете что это шутка то ошибаетесь. ведь камин съедает до 7м3 на 1кг дров. что в переводе в реалии получается около 20м3 в час.
извините, что у вас на даче я не знаю, но задыхающиеся камины от мастеров которым абы продать я насмотрелся _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
Добавлено: Чт Сен 08, 2011 10:37 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | приток должен быть равен оттоку. это постулат вентиляции. и физики. а хорошая вентиляция залог хорошего горения |
это вы написали верно, НО у камина есть тяга (у наших точно есть!) и никакого притока не нужно. по вашем слова там должно быть что то типа вентилятора, который подает воздух в топку
| Цитата: |
извините, что у вас на даче я не знаю, но задыхающиеся камины от мастеров которым абы продать я насмотрелся |
это бред полнейший!!! точнее даже не бред, а теория на бумажке.
если бы видели правильно сделанный камин, с хорошей тягой, то вы бы такого не писали...[/quote] _________________ Кирпичные камины, барбекю. Недорого, качественно! |
ursul Член клуба
Добавлено: Пт Сен 09, 2011 19:47 Заголовок сообщения: |
может всетаки переспросите у мастеров прежде чем писать ахинею? _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
Добавлено: Пт Сен 09, 2011 21:10 Заголовок сообщения: |
ursul, что мне спрашивать если мастер - мой отец (с опытом работы 25 лет). и уже в третий раз пишу, у меня на даче камин и все что я пишу я знаю из личного опыта! а все что пишите вы это книжная теория! _________________ Кирпичные камины, барбекю. Недорого, качественно! |
ursul Член клуба
Добавлено: Пт Сен 09, 2011 21:11 Заголовок сообщения: |
с чего вы взяли что теория не верна? и почему эта теория не доказана в реальной жизни? _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
winnn Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.06.2010 Сообщения: 323 Откуда: Украина, Крым. ПТН-ПНХ
Авто: Fiat Doblo Maxi 1,9 Mjet
Добавлено: Пт Сен 09, 2011 21:50 Заголовок сообщения: |
| ursul писал(а): | | с чего вы взяли что теория не верна? и почему эта теория не доказана в реальной жизни? |
с того что я это ЛИЧНО проверял! НЕОДНОКРАТНО!!!
теоретически Вы говорите правильно, но в действительности все по другому.
не хочется тут спор дальше раздувать, но факт остается фактом... _________________ Кирпичные камины, барбекю. Недорого, качественно! |
