Вопросы о Doblo и о 1.3 MultiJet вчасности...
ursul
СообщениеДобавлено: Вт Сен 06, 2011 00:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
maksuszt писал(а):
"без фундамента как такового" - это как ездить с одним болтом на диске. Вроде какбы и держит...
может мы друг друга не поняли...я попробую обьяснить:
если вы хотите камин, то фундамент ПОД НЕГО нужен в любом случае!
так как это конструкция с 600 - ... штук кирпича (~ 3 кг. ) + раствор.
если камин устанавливается на первом этаже, то делается фундамент в землю на 90 - 100 см для нашего климата. для обычного прямого камина это 1,5х1,5м, для углового это по 1,5м. от угла стены.
вариант второй, если камин устанавливается на этаже, то делается фундамент на основе металлической тавры/швелера, которые закрепляются к стенам дома. тут высота фундамента роли не играет...обычно это где-то 15-20 см.
дело в том что фундамент дома может быть разный. в частности недавно лили плиту 400мм. которая рассчитана на нагрузку около 17 тонн на 1м2. и для нее ваши 600кг... 2-3-5 тонн пустяки. лучше расскажите как решается проблема с притоком воздуха к камину? ато часто об этом забывают Laughing
PS что же касается второго этажа то это все равно расчетные данные усиливать или нет, т.к. обычная ПК (плита перекрытия) выдерживает нагрузку Допустимая нагрузка от 450 до 1250 кгс/м2 и ваш камин размерами 1,5 на 1,5 м и весом в 600.. для нее как два пальца...
и если мы уж вдались в подробности, то я создаю нагрузку в 1600кгс\м2 Laughing
maksuszt
СообщениеДобавлено: Вт Сен 06, 2011 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=Avtorarytet=, спасибо за САМЫЙ полный ответ. как узнать какой стандарт (Евро-4 или Евро-3) будет на моей машине?
Master, почему геморойный? если за любой машиной смотреть, то сильного гемороя быть не должно.
я так понимаю вы переиваете чтобы камин не дымел в комнату Smile
тут главное: 1.соотношение площади входящего отверстия топки к площади трубы (причем для круглой и квадратной труб коэффициент немного друой). 2. правильное строительство, согласно чертежу. 3. хороший мастер Very Happy
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Вт Сен 06, 2011 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заглянеш на вихлопну - якщо там непонятна банка з кучою датчиків - ти виграв Джек-пот по геморою, або навпаки...
Забий і прийми мої співчуття!
maksuszt
СообщениеДобавлено: Вт Сен 06, 2011 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=Avtorarytet=, у 1.3 MuliJet только Евро-4 и другой инфо я не нашел нигде!
я так понимаю гемор будет когда этот сажевый фильтр забьется...можно ли его чистить. если нет, то какая цена?
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Вт Сен 06, 2011 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На все єти вопросы здесь на Форуме уже отвечено.
Сажевый фильтр, даже если не забьетса, то все равно проблем доставит много. Тоже здесь же описывалось.
Чистить его никто не будет. Срок эксплуатации у него (при хорошей солярке) около 100 000 км, дальше - замена. Стоимость нового (тоже на форуме есть) больше 1000 Эвро.
Отакэ...
Стас
maksuszt
СообщениеДобавлено: Вт Сен 06, 2011 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Stas_Bar, здесь: http://www.doblo-club.ru/forum/topic1614.html пишут что можно просто несколько дырок в этом фильтре проколоть и все! или ставят обманку для датчика а фильтр снимают (без перепрошивки!)
верить/нет?
ursul
СообщениеДобавлено: Вт Сен 06, 2011 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
насколько я понимаю то для того что бы работала вытяжка нужно обеспечить приток - камин жрет много кислорода и выбрасывает много воздуха, что создает разряжение в комнате и подсос воздуха со всех щелей, даже если их нет и\или просто не работает изза плохой тяги.
так вот вопрос - как вы решаете проблему подачи воздуха к камину НЕ из комнаты например на втором этаже если КЖ или КМ уже выполнены?
maksuszt
СообщениеДобавлено: Ср Сен 07, 2011 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ursul, мне так кажется что вы никогда долго не находились в комнате с горящим камином... если бы находились,то таких вопросов не задавали...
НИКАКОГО "...разряжение в комнате и подсос воздуха со всех щелей..." НЕТУ!!!!!
учите химию! горит только кислород, которго в воздухе ~21%, остальной хим.состав воздуха НЕ ГОРИТ.
теперь на практике, зимой на даче камин горит с вечера до утра в ЗАКРЫТОЙ комнате 18м2. при этом там мы спим, воздуха хватает Very Happy и никакого разряжение нету...
если вам это кто то сказал другое - не верьте!
если же мне не верите - готов доказать в удобное время!
ursul
СообщениеДобавлено: Ср Сен 07, 2011 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
учите химию! горит только кислород, которого в воздухе ~21%, остальной хим.состав воздуха НЕ ГОРИТ.
на самом деле, дело не только в кислороде. вы внимательно прочитайте мой пост выше - приток должен быть равен оттоку. это постулат вентиляции. и физики. а хорошая вентиляция залог хорошего горения.
посему объем комнаты (запас воздуха с содержанием кислорода около 20%) влияет только на возможную продолжительность горения определенного камина. и если его будет не хватать (запаса воздуха с содержанием кислорода около 20%) то может проявится так называемая обратная тяга. если вы думаете что это шутка то ошибаетесь. ведь камин съедает до 7м3 на 1кг дров. что в переводе в реалии получается около 20м3 в час.
извините, что у вас на даче я не знаю, но задыхающиеся камины от мастеров которым абы продать я насмотрелся
maksuszt
СообщениеДобавлено: Чт Сен 08, 2011 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это вы написали верно, НО у камина есть тяга (у наших точно есть!) и никакого притока не нужно. по вашем слова там должно быть что то типа вентилятора, который подает воздух в топку ROFL
это бред полнейший!!! точнее даже не бред, а теория на бумажке.
если бы видели правильно сделанный камин, с хорошей тягой, то вы бы такого не писали...[/quote]
ursul
СообщениеДобавлено: Пт Сен 09, 2011 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может всетаки переспросите у мастеров прежде чем писать ахинею?
maksuszt
СообщениеДобавлено: Пт Сен 09, 2011 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ursul, что мне спрашивать если мастер - мой отец (с опытом работы 25 лет). и уже в третий раз пишу, у меня на даче камин и все что я пишу я знаю из личного опыта! а все что пишите вы это книжная теория!
ursul
СообщениеДобавлено: Пт Сен 09, 2011 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с чего вы взяли что теория не верна? и почему эта теория не доказана в реальной жизни?
winnn
Авто: Fiat Doblo Maxi 1,9 Mjet
СообщениеДобавлено: Пт Сен 09, 2011 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо переименовать тему: "Вопросы о камине и его установке вчастности... Very Happy Very Happy
http://www.youtube.com/watch?v=VUyAguCD__I
maksuszt
СообщениеДобавлено: Пт Сен 09, 2011 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с того что я это ЛИЧНО проверял! НЕОДНОКРАТНО!!!
теоретически Вы говорите правильно, но в действительности все по другому.
не хочется тут спор дальше раздувать, но факт остается фактом...
Страница 2 из 3
