Беда
Vasilovich
Авто: FIAT UNO 75ie
СообщениеДобавлено: Пн Сен 05, 2011 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не заморачивайтесь на мозгах! Проверяется за 5 мин.При вкл зажигания мозг включает насос на 3-5 сек.Дальнейшая работа насоса связана ТОЛЬКО с ДПКВ всё остальное (неисправное) позволит завестись(искру).Итак-насос можно запитать напрямую с АКБ для проверки, а датчик тупо прозвонить около 600Ом. и до мозга, и разьём слева у кожуха ГРМ.Принцип работы ДПКВ - МОЗГ - насос - комутатор -катушка - крышка трамблёра -бегунок - ВВ провода - свечи - компрессия. и питание мозг, комутатор ,катушка.Удачи! Да ещё земли проверь.
Croma
СообщениеДобавлено: Пн Сен 05, 2011 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А есть другие, "терапевтические" методы?
Высокоэфективные бутылочки или еще чего?
пЭрчик
Авто: Audi A6*до этого Tempra 1.6 mono.Tipo Fiat*
СообщениеДобавлено: Пн Сен 05, 2011 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дпкв 720...800 Ом с головы вылитело.я так понимаю в норме.Масу перечлстил.Комутатор на котуху чето подает.
Получаеться мозги или возможно комутатор.Жаль нет знакомого с таким же двиглом,перекинул бы и сразу ясно было б.
Croma
СообщениеДобавлено: Вт Сен 06, 2011 00:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Комутатор на котуху чето подает"
Вместо катушки можно подключить фарную лампочку.
При попытках запуска при исправном комутаторе будет вспыхивать.
"котуху" можно применить любую автомобильную.
Для опытов хоть с Запорожца, а для езды восьмерочную.
"котуху" для проверки можно подключить к той же восьмерке или таврии.
пЭрчик
СообщениеДобавлено: Вт Сен 06, 2011 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кто сможет выручить?
Есть кто с левого берега?Что б подъехал и попробовать перекинуть мозги и комутатор. Другого варианта у меня пока нет.
Выручите,с меня бенз и пиво Smile
Vasilovich
Авто: FIAT UNO 75ie
СообщениеДобавлено: Ср Сен 07, 2011 09:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забыл ещё одну весчь! Если шаговый двигатель не откроет дроссельную заслонку при вкл зажигания - мотор даже чихать не будет.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 07, 2011 09:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vasilovich
откуда в типо шаговый двигатель на заслонку!! Rolling Eyes Rolling Eyes
это уже в бравах и мареях пошли шаговые движки на заслонку!!
Vasilovich
Авто: FIAT UNO 75ie
СообщениеДобавлено: Чт Сен 08, 2011 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если Вам угодно - двигатель Холостого Хода (принцип работы как у шагового) электро подсос - от температуры двигателя .При определённых условиях(из практики) заслонка закрыта - двигатель залит и не заводится.Устанавливался на МОНО и фольцы и фиаты! производитель БОШ.полная взаимозаменяемость!
APZOR
СообщениеДобавлено: Чт Сен 08, 2011 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
Vasilovich
А, от туда где и дпдз ставили. Laughing
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Сен 08, 2011 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vasilovich
Нам очень даже неугодно называть коллекторный двигатель шаговым.
Принцип работы и соответсвенно проверки шагового и коллекторного двигателя кардинально отличаються.
И условия его неоткрытия весьма просты.
Отказ самого двигателя. Это в отличие от шагового легко проверяеться.
Отказ датчика положения дроссельной заслонки. Про этот резистор в нете писано - переписанно.
Отказ контакта находящегося в упоре дроссельной заслонки. И это совсем несложно вызвонить.
Для справки.
Хотя и пишут что моторчик надо проверять пятью вольтами,
с этими пятью вольтами можно не заморачиваться.
На самом моторчике написанно 12V.
Алексей
СообщениеДобавлено: Ср Сен 14, 2011 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какая компрессия характерна для исправного дв. типо 1.4? у меня по формуле выходит 11-12. верно или нет?
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Сен 14, 2011 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какая нафиг формула!? 11-12 чего у вас получается? Попугаев? Парсек? Или еще каких величин?
Алексей
СообщениеДобавлено: Ср Сен 14, 2011 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
компрессия измеряется в кгс/см2
степень сжатия умножается на коэффициент для бензинового двигателя 1.2-1.3.
правильно или нет
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Сен 15, 2011 05:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей писал(а):
Pustynnikov
правильно или нет
Правильнее будет эту ерунду забыть и получше, компрессометр положить подальше и просто ездить.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Сен 15, 2011 07:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А еще в psi и барах...
правильно или нет
И зачем Вам этот коэффициент? Компрессометр же показывает Вам именно компрессию...
Ну и давайте так: особенностью ДВС является так называемая "неадиабатичность сжатия", т.е. потери на теплообмен со стенками, утечки части газа через неплотности, присутствия в нем бензина. Тогда в лучшем случае (новый двигатель, собранный в ручную с тщательной проверкой) Вы получите коэффициент 1.2. Тогда При степени сжатия 10:1 компрессия должна быть 10^1.2=15.8. Но все ремонтные мануалы для двигателя Типо 1.4 дают такие данные: степень сжатия 9.2:1, т.е. на новом моторе компрессия должна быть 11,04 атм. А допустимя минимальная компрессия - 9, с разбежкой по циллиндрам не более 1
Страница 4 из 5
