Завал задних колес //--\\
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 36, 37, 38 ... 45, 46, 47  След.
amid
Авто: Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Пн Сен 05, 2011 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати еще вопрос - передняя подушка задней балки должна свободно двигаться если дергать рычагом???
Не я имею машину, а она меня...
СообщениеДобавлено: Пн Сен 05, 2011 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
amid
а причём тут рама к рычагу.
конечно не должна свободно двигатся!!
это тоже самое если дёргать передним рычагом и вместе с ним ходит подрамник!!
andy08
Авто: Типо 1,9TD
СообщениеДобавлено: Пн Сен 05, 2011 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня был завал задних колес по причине треснутой балки.Проблему решил просто.Внутренний диаметр балки 60мм, длина 115 см. Нашел кусок трубы наружным диаметром 60мм, толщиной стенки 5мм.
Почистил внутри балки от ржавчины, смазал маслом и вбил трубу внутрь балки.Всё сделал только сняв заднее колесо. Быстро и кардинально.Колеса стоят теперь прямо.Подшипники рычагов менял пару лет назад-вроде живы.
naskul777
СообщениеДобавлено: Пн Сен 05, 2011 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
amid писал(а):
В общем занимался машиной вчера целый день - результат 50%.
Разобрал весь рычаг правый, но осталось одно но - болт - никак не могу его выбить - не помогает ни кувалда ни е...ть твою мать...
Спрашиваю совета - как же его выбить оттуда???
Думаю болгаркой срезать между рычагом и балкой, т.к. буду менять весь рычаг целиком - с разборки взял живой вместе со ступицей, на которой у меня резьба кончилась...(кстати этот ремкомплект должен крутиться от руки или он такой тугой и должен быть???)
Мне пришлось, резал болгаркой между рычагом и ушами. Если не выбивается, всё равно ему (ремкомплекту) хана. А вообще он должен от руки крутиться, это же подшипники...
Слава ВДВ!!!
kailo
Авто: Fiat Tipo 1.6 карб 1988г.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 06, 2011 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера наконец, то помменял подшипники в левом рычаге, по времени заняло 3 часа, все раскрутилось нормально, когда снял рычаг то ох...ул от того что внутри , там были вхлам убитые сайлетры с чего то, которые торчали в запрессованных втулках в посадочных местах подшипников, большая часть времени ушла на доставание этого говна от туда, слава богу хоть посадку для подшипников не додусались проточить.
amid
Авто: Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Ср Сен 07, 2011 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и я вчера закончил это дело - заменил рычаг...
Гемора было много - даже Очень много...
Болт срезал болгаркой, менял рычаг целиком, так что болт пришлось у токаря заказать... Замудохался конкретно, но результатом остался доволен - пропал громыхающий звук...но теперь слышно как в салоне что-то погрюкивает )))) буду устранять по ходу )))
По поводу передней подушки заднего подрамника - от руки она не двигается, просто я рычагом дергал и оно ходило - но так наверное и должно быть - значит подушка живая...?
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Ср Сен 07, 2011 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет дружище она мертвая 100% не должна она шевелится при любом раскладе подумай сам что происходит с подрамником на ямах при таких подушках
amid
Авто: Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Чт Сен 08, 2011 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну у нее шевеление есть не вправо-лево, а вверх-вниз - т.е. по идее так и должна быть - это ее функция???
СообщениеДобавлено: Чт Сен 08, 2011 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
amid
шевеление в верх и вниз игра сайлетблоков!а это макс 5мм
amid
Авто: Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Пт Сен 09, 2011 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот где-то примерно так и есть (с линейкой не мерил)
tarasgeronovuch
Авто: пішохід
СообщениеДобавлено: Пн Июл 30, 2012 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А де купити можна ці подушки задньої балки???
valera777
СообщениеДобавлено: Пн Июл 30, 2012 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня есть в наличии
0665656460 Валера
valera777
СообщениеДобавлено: Пн Июл 30, 2012 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подушки нужны или нет???
0665656460 Валера
СообщениеДобавлено: Пн Июл 30, 2012 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tarasgeronovuch
BIRTH 5702 задний мост задняя 150.58 грн
BIRTH 5772 задний мост передняя нету
ORIGINAL IMPERIUM 27258 121.76грн
покупать тут http://vegaauto.com.ua/catalog
СообщениеДобавлено: Пн Июл 30, 2012 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
valera777
а я цену не сбил Very Happy
Страница 37 из 47
