Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8633 Откуда: Харьков
Добавлено: Пн Сен 05, 2011 18:57 Заголовок сообщения:
amid
Кстати еще вопрос - передняя подушка задней балки должна свободно двигаться если дергать рычагом???
а причём тут рама к рычагу.
конечно не должна свободно двигатся!!
это тоже самое если дёргать передним рычагом и вместе с ним ходит подрамник!! _________________ Бортовик Темпра
Возраст: 59 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.02.2008 Сообщения: 184 Откуда: Санкт-Петербург
Авто: Типо 1,9TD
Добавлено: Пн Сен 05, 2011 22:29 Заголовок сообщения:
А у меня был завал задних колес по причине треснутой балки.Проблему решил просто.Внутренний диаметр балки 60мм, длина 115 см. Нашел кусок трубы наружным диаметром 60мм, толщиной стенки 5мм.
Почистил внутри балки от ржавчины, смазал маслом и вбил трубу внутрь балки.Всё сделал только сняв заднее колесо. Быстро и кардинально.Колеса стоят теперь прямо.Подшипники рычагов менял пару лет назад-вроде живы.
Возраст: 59 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.03.2008 Сообщения: 1226 Откуда: Харьков
Добавлено: Пн Сен 05, 2011 22:54 Заголовок сообщения:
amid писал(а):
В общем занимался машиной вчера целый день - результат 50%.
Разобрал весь рычаг правый, но осталось одно но - болт - никак не могу его выбить - не помогает ни кувалда ни е...ть твою мать...
Спрашиваю совета - как же его выбить оттуда???
Думаю болгаркой срезать между рычагом и балкой, т.к. буду менять весь рычаг целиком - с разборки взял живой вместе со ступицей, на которой у меня резьба кончилась...(кстати этот ремкомплект должен крутиться от руки или он такой тугой и должен быть???)
Мне пришлось, резал болгаркой между рычагом и ушами. Если не выбивается, всё равно ему (ремкомплекту) хана. А вообще он должен от руки крутиться, это же подшипники... _________________ http://www.youtube.com/watch?v=hTe3B8SfYIs
Слава ВДВ!!!
Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.10.2010 Сообщения: 418 Откуда: Полтава
Авто: Fiat Tipo 1.6 карб 1988г.
Добавлено: Вт Сен 06, 2011 12:04 Заголовок сообщения:
Вчера наконец, то помменял подшипники в левом рычаге, по времени заняло 3 часа, все раскрутилось нормально, когда снял рычаг то ох...ул от того что внутри , там были вхлам убитые сайлетры с чего то, которые торчали в запрессованных втулках в посадочных местах подшипников, большая часть времени ушла на доставание этого говна от туда, слава богу хоть посадку для подшипников не додусались проточить.
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.05.2010 Сообщения: 339 Откуда: Illichevsk
Авто: Tipo 1.7D
Добавлено: Ср Сен 07, 2011 10:08 Заголовок сообщения:
Вот и я вчера закончил это дело - заменил рычаг...
Гемора было много - даже Очень много...
Болт срезал болгаркой, менял рычаг целиком, так что болт пришлось у токаря заказать... Замудохался конкретно, но результатом остался доволен - пропал громыхающий звук...но теперь слышно как в салоне что-то погрюкивает )))) буду устранять по ходу )))
По поводу передней подушки заднего подрамника - от руки она не двигается, просто я рычагом дергал и оно ходило - но так наверное и должно быть - значит подушка живая...? _________________ Не я имею машину, а она меня...
Авто: Tipo 1.7D
Добавлено: Чт Сен 08, 2011 12:26 Заголовок сообщения:
Ну у нее шевеление есть не вправо-лево, а вверх-вниз - т.е. по идее так и должна быть - это ее функция??? _________________ Не я имею машину, а она меня...
tarasgeronovuch
BIRTH 5702 задний мост задняя 150.58 грн
BIRTH 5772 задний мост передняя нету
ORIGINAL IMPERIUM 27258 121.76грн
покупать тут http://vegaauto.com.ua/catalog _________________ Бортовик Темпра
