Хелп. Трос щеплення Скудо
Aryll
СообщениеДобавлено: Вс Сен 04, 2011 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вижимний в мене давно вже дзеленчить на холостих...коли зчеплення вижимаю, звук пропадає...
З такими симптомами я дуже скоро "приїхав". Замінив щеплення в зборі.
Вижим теж був тугий, думаю це слабість через недовгограючу направляючу втулку вижимного! За щеплення в зборі того року дав ніби 1750 (LUK). А направляючу найшов аж в польщі (300 грн).
п. с. А яке авто такого ж класу дашевше по з.ч - Газель? Shocked !
Сергій
Авто: фиат-скудо 1.9тд продав, зараз Рено-трафік 1.9 дсі
СообщениеДобавлено: Вс Сен 04, 2011 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мене вижимний дзеленчав на двох комплектах, коли міняв щеплення не було нової "лійки", стара начебто була в нормальному стані. Зібрав знову дзвоник, але вчора міняв задній сальник колінвала, заодно поміняв лійку і дзвоник пропав.
анат.фиатист
Авто: фиат ТИПО
СообщениеДобавлено: Вс Сен 04, 2011 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тому і лопнув трос що потрібно вже щеплення міняти і не потрібно нарікати на інженерів там все розраховано при зношеному щепленні зусилля на кріплення збільшується в декілька разіві педаль туго починає ходити починає трос перетиратись або кріплення ламається як в цьому випадку.Тут виходить як запобіжник зламалось кріплення і не потрібно довго думати міняй щеплення без розмов
професійний ремонт автомобілів
Ларсон
Авто: Fiat Scudo 1.9TD
СообщениеДобавлено: Пн Сен 05, 2011 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
буду продавати....будови закінчив, в такій машині потреби немає...придивляюся на ВАЗ 2115...там трос 50грнSmile
Mag12360
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Сб Окт 22, 2011 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чув від одного спеціаліста, що підходить від ВАЗ 2109 тільки трішки довший.
7595045
СообщениеДобавлено: Вс Окт 23, 2011 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в Ровно трос реставрируют за пол часа...цена 40-60 грн....
лично я менял сам тросик и пластиковый кожух в котором ходит тросик.....
тугой ход как раз из за иого что протирался пластик.....
viktor76
Авто: Ситроен Джампи
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 06, 2011 08:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
доброго времени суток ! У меня таже проблема ,лопнул трос сцепления ,причем уже второй
у первого год назат лопнуло крепление к педали как у Ларсона, вроде был родной. Приобрел новый правда не помню цену. вроде 400гр.
так вот он тоже порвался правда теперь около вилки . в томже магазине предложили новый теперь правда уже за 590гр. фирмы сакс. Поставил его а он окозался короче, хотя подбирали по вин коду. Вывод буду ремонтировать свой старый а новый верну в магазин. Единственное ,что меня гложет может проблема не в тросе а в корзине так-как педаль очень тугая. пробег авто 210 тыс.
Друг большой кулибин поможет переделать трос, когда будет готов постораюсь выложить, может пригодится кому.
7595045
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 06, 2011 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если тугое сцепление-то либо трос, либо корзина...при условии ,что трос новый -значит проблема в корзине.,...темболее если при этом пробеге не менялось сцеплние
шурік
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 06, 2011 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Десь і хтось писав що підходить від 09-99 Буде набагато дешевше.
viktor76
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 06, 2011 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буду пробовать с 09-99 если подойдет то будет очнь даже не плохо!
Aryll
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 06, 2011 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ну ка попробуй и отпишись! А то у меня где то валяется новый от "восьмерки". Хотя их там тоже по моему два вида, но разница не в длине, а в креплении.
7595045
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 07, 2011 03:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как же регулятор- автомат???? проще реставрировать старый...
шурік
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 07, 2011 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там регулюється в ручну.
viktor76
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 20, 2011 08:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот и готов мой трос . От родного троса осталось только пластмасовое крепление к педали и кожух с авторегулятором. все остольное нашел на разборке отчего они незнаю! -кстати трос от 099 неподходит он намного короче!
 Просмотрено:  597 раз(а)
 Просмотрено:  374 раз(а)
 Просмотрено:  467 раз(а)
Mega-Lo-Maniack
Авто: Fiat Scudo 2.0JTD 2003
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 20, 2011 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А де таке роблять? Якщо можна контакти і номер телефону.
Страница 3 из 4
