yuz Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.04.2010 Сообщения: 36 Откуда: Крым, Симферополь
Авто: Fiat Uno Turbo i.e. 1.3
Добавлено: Пн Авг 29, 2011 11:27 Заголовок сообщения: Нужна помощь с КПП |
| Помогите разобраться с ситуацией, пропала 4 передача, выбивает хоть убей. Грешил на кулису кпп, так как черпанул днищем на дорогах крымского бездорожья. Забравшись под машину и сняв кулису обнаружил что не хватает центральной плассмасовой втулки. Втулку установил, плюс заменил резинки на кулисе и долил масло в кпп - установил это все на своё место. Но 4 передача так и не появилась. Теперь думаю что полетели синхроны 4 передачи. Подскажите по ремонту, кто сталкивался с заменой синхронов в кпп? Стоит ли заморачиваться с самостоятельным ремонтом или проще отогнать к мастерам. И может быть кто-то подскажет где мне купить эти синхроны в Симферополе, или может у кого-то они завалялись в гараже?) |
Badn Италомафиози
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.06.2008 Сообщения: 924 Откуда: Симферополь
Авто: Fiat Tipo 1.9TDs
Добавлено: Пн Авг 29, 2011 12:40 Заголовок сообщения: |
Есть мастер по коробкам в Уромном 0505909233 Сергей. _________________ Fiat Uno 1.7D-> Fiat Tempra 1.9TDs-> Fiat Scudo 2.0JTD-> Fiat Tipo 1.7d->1.9TDs+Bravo Sport |
jack74 Италоманьячище
Добавлено: Пн Авг 29, 2011 20:26 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь с КПП |
| yuz писал(а): | | ... пропала 4 передача, выбивает хоть убей..... Но 4 передача так и не появилась. ... | Так пропала или выбивает? Если выбивает - синхроны не при чём _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
Книголюб Италоманьячище
Добавлено: Пн Авг 29, 2011 20:29 Заголовок сообщения: |
jack74
| Цитата: | | Если выбивает - синхроны не при чём |
А что тогда? У меня просто пару раз выбивало вторую на трясучей дороге когда мало газу давал. |
Uno Член клуба
Добавлено: Пн Авг 29, 2011 20:38 Заголовок сообщения: |
yuz
у тебя же нижнее переключение, вот и достается ей.
до удара было все нормально? значит погнута кулиса и кронштейн кулисы. лечить кулису...
п.с. чеж ты трубку то не снимаеш... _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
yuz Amico
Добавлено: Пн Авг 29, 2011 20:59 Заголовок сообщения: |
| до удара было все нормально, передача сейчас выбивает, повреждений на кулисе не было найдено кроме центральной втулки. Я так понял в Укромном) сколько берут? |
yuz Amico
Добавлено: Пн Авг 29, 2011 21:01 Заголовок сообщения: |
отдыхаю уже) телефон где-то валяется |
Добавлено: Пн Авг 29, 2011 21:27 Заголовок сообщения: |
| Книголюб писал(а): | jack74
| Цитата: | | Если выбивает - синхроны не при чём | А что тогда? У меня просто пару раз выбивало вторую на трясучей дороге когда мало газу давал. | Синхроны нужны для включения бередачи без треска, а не для удержания включеной передачи. Если с кулисами всё нормально, то это значит, что дохлые шестерни и/или муфта...
Вторая... четвёртая... а третью не выбивало?
Рычаг переключения как стоит? нормально? или после удара сместился? _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
Uno Член клуба
Добавлено: Пн Авг 29, 2011 21:39 Заголовок сообщения: |
jack74
смещения рычага как раз и не обязательно. достаточто чуть подогнуть кронштейн кулисы и передача недовключается или не включается совсем. смещенный рычаг - это уже серьезное повреждение тяг кулисы. синхроны тут точно не при чем. а вот износ шестерен.... ну эта проблема не возникает сразу, она дает о себе знать постепенно и прогресирует... так что тут я вижу только повреждение кулисы. если разлетелась капроновая втулка то налицо удар по кронштейну. и кроме втулки там имеет место поврежденный шарик и сухарик шарика на кронштейне. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Добавлено: Пн Авг 29, 2011 21:49 Заголовок сообщения: |
| FIATuno писал(а): | | jack74смещения рычага как раз и не обязательно. достаточто чуть подогнуть кронштейн кулисы ... | Естественно. Но если окажется, что у человека рычаг сместился, то диагноз налицо  _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
yuz Amico
Добавлено: Пн Авг 29, 2011 22:58 Заголовок сообщения: |
спасибо ребята за то что отозвались , третью выбивало очень давно, потом перестало... завтра залезу еще раз под машину и внимательней посмотрю крепления кулисы, но когда снимал ничего вроде не заметил погнутого. Рычяг стоит нормально, не было только сухарика.. По гуглю как кулиса выглядит новой |
Poganin67 Италомафиози
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2011 Сообщения: 668 Откуда: Крым г.Симферополь
Добавлено: Вт Авг 30, 2011 16:52 Заголовок сообщения: |
Если не разберешься - приезжай. Я делаю движки и переднеприводные КПП, но з.ч. на нее искать уже потом надо, когда ясно будет, что с ней(или брать донора) Сам ремонт около 1000грн(снятую можно за 600грн сделать) + з.ч. тел. 050-518-44-99 _________________ "Fiat" - это не марка ,
"Fiat" - это стиль автовладельца! |
