Нужна помощь с КПП
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT-клуб Сімферополь
yuz
Авто: Fiat Uno Turbo i.e. 1.3
СообщениеДобавлено: Пн Авг 29, 2011 11:27    Заголовок сообщения: Нужна помощь с КПП Ответить с цитатой
Помогите разобраться с ситуацией, пропала 4 передача, выбивает хоть убей. Грешил на кулису кпп, так как черпанул днищем на дорогах крымского бездорожья. Забравшись под машину и сняв кулису обнаружил что не хватает центральной плассмасовой втулки. Втулку установил, плюс заменил резинки на кулисе и долил масло в кпп - установил это все на своё место. Но 4 передача так и не появилась. Теперь думаю что полетели синхроны 4 передачи. Подскажите по ремонту, кто сталкивался с заменой синхронов в кпп? Стоит ли заморачиваться с самостоятельным ремонтом или проще отогнать к мастерам. И может быть кто-то подскажет где мне купить эти синхроны в Симферополе, или может у кого-то они завалялись в гараже?)
Badn
Авто: Fiat Tipo 1.9TDs
СообщениеДобавлено: Пн Авг 29, 2011 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть мастер по коробкам в Уромном 0505909233 Сергей.
Fiat Uno 1.7D-> Fiat Tempra 1.9TDs-> Fiat Scudo 2.0JTD-> Fiat Tipo 1.7d->1.9TDs+Bravo Sport
jack74
СообщениеДобавлено: Пн Авг 29, 2011 20:26    Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь с КПП Ответить с цитатой
yuz писал(а):
... пропала 4 передача, выбивает хоть убей..... Но 4 передача так и не появилась. ...
Так пропала или выбивает? Если выбивает - синхроны не при чём
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пн Авг 29, 2011 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jack74
А что тогда? У меня просто пару раз выбивало вторую на трясучей дороге когда мало газу давал.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 29, 2011 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yuz
у тебя же нижнее переключение, вот и достается ей.
до удара было все нормально? значит погнута кулиса и кронштейн кулисы. лечить кулису...
п.с. чеж ты трубку то не снимаеш...
yuz
СообщениеДобавлено: Пн Авг 29, 2011 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
до удара было все нормально, передача сейчас выбивает, повреждений на кулисе не было найдено кроме центральной втулки. Я так понял в Укромном) сколько берут?
yuz
СообщениеДобавлено: Пн Авг 29, 2011 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отдыхаю уже) телефон где-то валяетсяWink
jack74
СообщениеДобавлено: Пн Авг 29, 2011 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб писал(а):
jack74
Синхроны нужны для включения бередачи без треска, а не для удержания включеной передачи. Если с кулисами всё нормально, то это значит, что дохлые шестерни и/или муфта...
Вторая... четвёртая... а третью не выбивало?
Рычаг переключения как стоит? нормально? или после удара сместился?
СообщениеДобавлено: Пн Авг 29, 2011 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jack74
смещения рычага как раз и не обязательно. достаточто чуть подогнуть кронштейн кулисы и передача недовключается или не включается совсем. смещенный рычаг - это уже серьезное повреждение тяг кулисы. синхроны тут точно не при чем. а вот износ шестерен.... ну эта проблема не возникает сразу, она дает о себе знать постепенно и прогресирует... так что тут я вижу только повреждение кулисы. если разлетелась капроновая втулка то налицо удар по кронштейну. и кроме втулки там имеет место поврежденный шарик и сухарик шарика на кронштейне.
jack74
СообщениеДобавлено: Пн Авг 29, 2011 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FIATuno писал(а):
jack74смещения рычага как раз и не обязательно. достаточто чуть подогнуть кронштейн кулисы ...
Естественно. Но если окажется, что у человека рычаг сместился, то диагноз налицо Wink
yuz
СообщениеДобавлено: Пн Авг 29, 2011 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо ребята за то что отозвались , третью выбивало очень давно, потом перестало... завтра залезу еще раз под машину и внимательней посмотрю крепления кулисы, но когда снимал ничего вроде не заметил погнутого. Рычяг стоит нормально, не было только сухарика.. По гуглю как кулиса выглядит новойSmile
Poganin67
СообщениеДобавлено: Вт Авг 30, 2011 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не разберешься - приезжай. Я делаю движки и переднеприводные КПП, но з.ч. на нее искать уже потом надо, когда ясно будет, что с ней(или брать донора) Сам ремонт около 1000грн(снятую можно за 600грн сделать) + з.ч. тел. 050-518-44-99
"Fiat" - это не марка ,
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT-клуб Сімферополь Часовой пояс: GMT + 3
