"АВТОНАСТРОЙКА" - помогите победить.
XOXOL
Авто: FIAT MAREA
СообщениеДобавлено: Ср Фев 28, 2007 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN
Сегодня ни смотря на свою уверенность в выхлопе проверил по твоему совету, стрелка манометра не отклонилась на величину, большую 0,2 кг/см3, следовательно, подпора выше нормы нету.
Роем дальше.
ksv
Все блестит как у кота, я же писал, с донора ставил все, а результат нулевой.
finenko
Осцилограммы с датчика колена и распреда как нарисованные, подозрений не возникает в этом направлении.
Не менял я только лямбду, так как посчитал ее вполне работоспособной, значения в миливольтах меняются в заданных пределах.
ПРИ РЕЗКОМ НАЖАТИИ НА АКСЕЛЬ (с холостых) НАБЛЮДАЕТСЯ ПРОВАЛ - ни на что не наталкивает?
Ощущение заваленного зажигания...
 Просмотрено:  721 раз(а)
Идеальных авто нет..., но пытаемся их найти.
finenko
СообщениеДобавлено: Ср Фев 28, 2007 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И не тока, это ощущение бывает и когда слеганца раздалбывается посадка шкива распредвала.
XOXOL
Авто: FIAT MAREA
СообщениеДобавлено: Ср Фев 28, 2007 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
finenko
Исключено (на99%) был на ФИРМЕННОМ СТО и при помощи волшебных заглушек мне зафиксировали распреды и привели газораспределительный механизм в соответствие с нормой, ты об этом?
finenko
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2007 00:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, ну смотри, ежели всё в норме, а как ты говориш:ПРИ РЕЗКОМ НАЖАТИИ НА АКСЕЛЬ (с холостых) НАБЛЮДАЕТСЯ ПРОВАЛ, в это время "Мозги" должны выдать (это у них заводом прошито) сигнал о резком увеличении расхода топлива, опираясь на данные от датчика холла, датчика ХХ и т.д. Поэтому и определись - либо глючат "Мозги", либо всёж какой датчик иль бензонасос в конце концов. А то что диагностика показует норму датчиков, честно говоря можно верить на 70%.
XOXOL
Авто: FIAT MAREA
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2007 00:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
finenko
Может диагностика левая?
Надо ехать на официал, не будет ли это обычным разводом на деньги?
Я конечно не жлоб но бездарностей кормить не хочу, мне проще послать их на...
СТО много, хороших СТО мало....
Я подсознанием понимаю, что зарылся я очень глубоко, что решение проблемы лежит гдето на поверхности, но направляющего совета к сожалению не вижу...
finenko
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2007 01:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не, диагностика то не левая, но просто верить ей на все 100 низзя, потому как подключается то она к "мозгам", ну а если они глючат... , поэтому я те сразу и предлагал искать методом исключения и для начала разделить по отдельности датчики и "мозги" и самому начать поиск с нуля, забыв о полученных данных с диагностики.
Nick
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2007 02:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я крнечно извеняюсь, но чёто я не могу вдуплить, может у темы гдето есть продолжение? в чём вопрос, програма не выдаёт то что хочется видеть или в машине проблемы. Я так понял в машине. Я просто не знаю системы впрыска марео, и у меня нет её схемы, был бы благодарен, если кто пришлёт, но боле чем уверен, что давление бензина в магистрали её бортовик не меряет. посему спрошу, может канечно не в тему, но кто-то ей давление мерял, и желательно на разных оборотах?
XOXOL
Авто: FIAT MAREA
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2007 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nick
Мерял, с регулятором - 3 бар, без - 6,5 бар давит насос.
Меня смущает "ПОДАЧА ИСКРЫ - 0,8 град" не маловато ли?
А программа выдает ошибку, название которой "автонастройка", причем четкого указания на виновника нет, а только размытые пояснения.
БАО
Авто: Фиат Брава SX 1,6 16V 1998 г.р.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2007 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня было нечто подобное.
как оказалось, от старости потрескался резиновый шланг (не могу сориентироваться по схеме, но это либо evaporation control system socket, либо socket for absolute pressure sensor, либо socket for servo brake) и через него тупо сосало воздух прямо в коллектор мимо всех датчиков. то есть мозги замечали только обеднение смеси в районе лямбды, но не могли нормально адаптироваться, т.к. остальные датчики работали штатно.
Nick
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2007 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
XOXOL
а что за программка, которой диагностируешь, где взял? инструкция к машине (схема) есть? если есть - скинь. Что за впрыск стоит?
XOXOL
Авто: FIAT MAREA
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2007 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nick
Схема к машине лежит на сайте у болгар, ссылка есть в разделе ремонт.
Диагностика покупная, называется как не помню.
Модель впрыска написана на картинке.
БАО
На предмет подсоса воздуха проверял с эфиром, может в районе абсорбера, он стоит под крылом.
 Просмотрено:  607 раз(а)
XOXOL
Авто: FIAT MAREA
СообщениеДобавлено: Пт Мар 02, 2007 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня изиерил СО, показало 0,35, смотрю в автодату - 0,35.
Что думать, не знаю.
Надо что то делать, а что не знаю. Question
XOXOL
Авто: FIAT MAREA
СообщениеДобавлено: Сб Мар 03, 2007 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мотористы, отзовитесь, как не имея фирменных заглушек распредвалов свести в кучу газораспределительный механизм на моем двигателе?
Sava
СообщениеДобавлено: Вс Мар 04, 2007 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ошибка самоадаптации означает что ЭБУ посчитал, что ему на каком-то режиме нужно обогатить или обеднить смесь за пределами, предусмотренными программой. Как правило эти пределы - +/- 20-25%.
Причин может быть масса. Например, лямбда может показывать очень бедную смесь, при этом находясь в пределах допустимых значений. Соотв. ЭБУ обогащает смесь, и при неадекватной реакции лямбды (смесь все равно бедная по ее показаниям) - выскочит такая ошибка. Бывает ошибка самоадаптации появляется при низком давлении в топливной системе, либо при перебоях в работе топливного насоса.
Подсосы воздуха - туда же.
Если то, чем ты тестируешь может показать "freeze data", стоит глянуть показания датчиков и другие параметры в момент возникновения ошибки.
Это конечно упрощенно, и не полно, но думаю может поможет
XOXOL
Авто: FIAT MAREA
СообщениеДобавлено: Вс Мар 04, 2007 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sava
Момента возникновения данной ошибки как такового нет, она постоянна, на щитке приборов она не индицируется, а диагностикой не удаляется.
Какие датчики посмотреть?
Может лямбду отключить и поездить без нее?
Эх знать бы алгоритм работы этого ЭБУ от Магнетти марелли....
Завтра на 10-00 я записан на диагностику на официальном СТО Фиат, посмотрю, что она покажет.
Повторюсь, из датчиков я не менял только лямбду, может полыхнуть еще на 50 баков.
Еще есть подозрения на не правильно установленные распреды и колено.
Буду рад советам, а то я получаюсь какойто однобокий италоманьяк, только чиню, а насладиться своей ракетой на все 100 пока не получается.
Страница 2 из 3
