подбор резины на scudo
EVGEN78
Авто: FIAT SCUDO 2.0JTD
СообщениеДобавлено: Вт Авг 23, 2011 22:33    Заголовок сообщения: подбор резины на scudo Ответить с цитатой
Подойдет ли резина 225/70/15 при паспортных 205/65/15?
anatolii
Авто: FIAT Grande Punto 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Авг 23, 2011 23:09    Заголовок сообщения: Re: подбор резины на scudo Ответить с цитатой
Как в том фильме... А это есть можно?, можно... но отравишся.
Если серьезно то я думаю при поворотах ей в арках будет тесновато.
EVGEN78
СообщениеДобавлено: Вт Авг 23, 2011 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Question Question Question
Последний раз редактировалось: EVGEN78 (Вт Авг 23, 2011 23:46), всего редактировалось 1 раз
EVGEN78
СообщениеДобавлено: Вт Авг 23, 2011 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
anatolii
Ты "думаеш" или знаеш???
anatolii
СообщениеДобавлено: Ср Авг 24, 2011 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
EVGEN78 писал(а):
anatolii
В мене 205/65/15 і на підкрильниках видно що в деяких місцях зачіпає, а що говорити про 225, буде заширока однозначно.
EVGEN78
СообщениеДобавлено: Ср Авг 24, 2011 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
anatolii
Дякую...А де підкрильники брав,по-чому???
anatolii
СообщениеДобавлено: Ср Авг 24, 2011 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
EVGEN78 писал(а):
anatolii
Вони вже стояли коли купляв машину
lokerback
Авто: Peugeot Expert 1.9d DW8
СообщениеДобавлено: Чт Авг 25, 2011 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даже если и подойдет, то зимой, когда на подкрылках намерзнет немого льда, колесом оторвет подкрылок, бывали случаи, что отрывало и крепления бампера, так что экспериментировать не советую.
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Чт Авг 25, 2011 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
EVGEN78 писал(а):
anatolii
подкрылки подходят с 41 москвича все четыре
EVGEN78
СообщениеДобавлено: Чт Авг 25, 2011 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибочки!!!!!!
Сергій
Авто: фиат-скудо 1.9тд продав, зараз Рено-трафік 1.9 дсі
СообщениеДобавлено: Чт Авг 25, 2011 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я взагалі не розумію в чому зміст ставити таку широку ризину, це значно прискорює смерть ходової на наших відчизняних хайвеях. Скудо це не БМВ і ніколи не буде ним, навіть якщо поставити на нього 255-ту ширину.
А на зиму чим меньша ширина, тим краще. Зимова ризина працює за рахунок тиску на поверхню, а не плямою контакту.
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Сб Авг 27, 2011 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну не скажите, я когда купил машинку, то на ней стояла резина вердештаин, размер мой родной (14/195/70), но широкая. Ото были лапти, резина супер, у нас цена одной такой шины 150 евро., дорого, но резина обалденая
lokerback
СообщениеДобавлено: Вс Авг 28, 2011 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так 195/70/14 это паспортный размер для скудо, которые идут на 14-х дисках(195/70/14 по высоте всего на 1 см. ниже чем 205/65/15), у меня тоже 14-ки, стоит 195/70/14 Dunlop, зиму ездил как на танке, а вот 205/70/14 нормально становится только на задок, а спереди затирает на полном вывороте, а 225/70/15 будет еще почти на 3 см. выше, так что затирание об подкрылки обеспечено.
lokerback
СообщениеДобавлено: Вс Авг 28, 2011 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу ширины резины я не согласен с товарищем Сергій,
Большая ширина колеса дает большее пятно контакта:
+ если ямка меньше этого пятна, то она спокойно проглатывается.
+ большая площадь дает большее сопротивление трения, как на асфальте, так и на льду.
+ медленнее изнашивается.
+ выдерживает большую нагрузку(как статическую, так и при ударах).
- немного увеличивается расход топлива.
- уровень шума(хотя это больше зависит от рисунка протектора).
- уменьшается сопротивление аквапланированию и slashplaning'у(эффект, когда между протектором и дорогой создается пленка из воды или из снежной "каши", которая не успевает вытолкнуться из пятна контакта) но это опять же больше зависит от рисунка протектора.
А мнение "на зиму чим меньша ширина, тим краще. Зимова ризина працює за рахунок тиску на поверхню, а не плямою контакту" больше относится к "ШИПОВАННОЙ" резине, так как шипы не могут цеплятся за снег, то колесу нужно провалится до льда, за который и зацепятся шипы, а если резина без шипов (фрикционная шина), то ей лучше спрессовать под собой как можно больше снега, потому как коэффициент трения о снег намного больше, чем о голый лед.
EVGEN78
СообщениеДобавлено: Пн Авг 29, 2011 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я спрашивал о летней резине.....Причем здесь зимняя..???Так летом будет нормально?????
