EVGEN78 Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.07.2011 Сообщения: 328 Откуда: Рівне
Авто: FIAT SCUDO 2.0JTD
Добавлено: Вт Авг 23, 2011 22:33 Заголовок сообщения: подбор резины на scudo |
Подойдет ли резина 225/70/15 при паспортных 205/65/15? |
anatolii Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2011 Сообщения: 575 Откуда: Тернопіль
Авто: FIAT Grande Punto 1.4
Добавлено: Вт Авг 23, 2011 23:09 Заголовок сообщения: Re: подбор резины на scudo |
EVGEN78 писал(а): | Подойдет ли резина 225/70/15 при паспортных 205/65/15? |
Как в том фильме... А это есть можно?, можно... но отравишся.
Если серьезно то я думаю при поворотах ей в арках будет тесновато. |
EVGEN78 Италофан
Добавлено: Вт Авг 23, 2011 23:44 Заголовок сообщения: |
Последний раз редактировалось: EVGEN78 (Вт Авг 23, 2011 23:46), всего редактировалось 1 раз |
EVGEN78 Италофан
Добавлено: Вт Авг 23, 2011 23:45 Заголовок сообщения: |
anatolii
Ты "думаеш" или знаеш??? |
Добавлено: Ср Авг 24, 2011 10:32 Заголовок сообщения: |
EVGEN78 писал(а): | anatolii
В мене 205/65/15 і на підкрильниках видно що в деяких місцях зачіпає, а що говорити про 225, буде заширока однозначно. |
EVGEN78 Италофан
Добавлено: Ср Авг 24, 2011 17:07 Заголовок сообщения: |
anatolii
Дякую...А де підкрильники брав,по-чому??? |
Добавлено: Ср Авг 24, 2011 17:48 Заголовок сообщения: |
Вони вже стояли коли купляв машину |
lokerback Италолюбитель
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.08.2011 Сообщения: 71 Откуда: Канів
Авто: Peugeot Expert 1.9d DW8
Добавлено: Чт Авг 25, 2011 10:40 Заголовок сообщения: |
Даже если и подойдет, то зимой, когда на подкрылках намерзнет немого льда, колесом оторвет подкрылок, бывали случаи, что отрывало и крепления бампера, так что экспериментировать не советую. |
шумахер Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.05.2011 Сообщения: 360 Откуда: кривой рог
Авто: пежо эксперт
Добавлено: Чт Авг 25, 2011 10:44 Заголовок сообщения: |
подкрылки подходят с 41 москвича все четыре |
EVGEN78 Италофан
Добавлено: Чт Авг 25, 2011 18:00 Заголовок сообщения: |
Спасибочки!!!!!! |
Сергій Италофан
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2010 Сообщения: 333 Откуда: УкраЇна
Авто: фиат-скудо 1.9тд продав, зараз Рено-трафік 1.9 дсі
Добавлено: Чт Авг 25, 2011 23:58 Заголовок сообщения: |
Я взагалі не розумію в чому зміст ставити таку широку ризину, це значно прискорює смерть ходової на наших відчизняних хайвеях. Скудо це не БМВ і ніколи не буде ним, навіть якщо поставити на нього 255-ту ширину.
А на зиму чим меньша ширина, тим краще. Зимова ризина працює за рахунок тиску на поверхню, а не плямою контакту. |
шумахер Италофан
Авто: пежо эксперт
Добавлено: Сб Авг 27, 2011 22:19 Заголовок сообщения: |
Ну не скажите, я когда купил машинку, то на ней стояла резина вердештаин, размер мой родной (14/195/70), но широкая. Ото были лапти, резина супер, у нас цена одной такой шины 150 евро., дорого, но резина обалденая |
Добавлено: Вс Авг 28, 2011 11:16 Заголовок сообщения: |
Так 195/70/14 это паспортный размер для скудо, которые идут на 14-х дисках(195/70/14 по высоте всего на 1 см. ниже чем 205/65/15), у меня тоже 14-ки, стоит 195/70/14 Dunlop, зиму ездил как на танке, а вот 205/70/14 нормально становится только на задок, а спереди затирает на полном вывороте, а 225/70/15 будет еще почти на 3 см. выше, так что затирание об подкрылки обеспечено. |
Добавлено: Вс Авг 28, 2011 16:18 Заголовок сообщения: |
По поводу ширины резины я не согласен с товарищем Сергій,
Большая ширина колеса дает большее пятно контакта:
+ если ямка меньше этого пятна, то она спокойно проглатывается.
+ большая площадь дает большее сопротивление трения, как на асфальте, так и на льду.
+ медленнее изнашивается.
+ выдерживает большую нагрузку(как статическую, так и при ударах).
- немного увеличивается расход топлива.
- уровень шума(хотя это больше зависит от рисунка протектора).
- уменьшается сопротивление аквапланированию и slashplaning'у(эффект, когда между протектором и дорогой создается пленка из воды или из снежной "каши", которая не успевает вытолкнуться из пятна контакта) но это опять же больше зависит от рисунка протектора.
А мнение "на зиму чим меньша ширина, тим краще. Зимова ризина працює за рахунок тиску на поверхню, а не плямою контакту" больше относится к "ШИПОВАННОЙ" резине, так как шипы не могут цеплятся за снег, то колесу нужно провалится до льда, за который и зацепятся шипы, а если резина без шипов (фрикционная шина), то ей лучше спрессовать под собой как можно больше снега, потому как коэффициент трения о снег намного больше, чем о голый лед. |
EVGEN78 Италофан
Добавлено: Пн Авг 29, 2011 17:36 Заголовок сообщения: |
Я спрашивал о летней резине.....Причем здесь зимняя..???Так летом будет нормально????? |
