Автор
Сообщение
naskul777 Италоманьячище Возраст: 59 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.03.2008 Сообщения: 1226 Откуда: Харьков Авто: Был Fiat Tipo 1.4 Моник, теперь - Fiat Tempra 1.6S 1992 г.в. моновжик
=aleks= Италоманьячище Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8633 Откуда: Харьков Авто: была Tempra2.0 теперьTоyota carina-e 93 1.6
Добавлено: Сб Авг 20, 2011 23:24 Заголовок сообщения:
naskul777
тяниииии с проворотами влево враво!! зубы береги!!
_________________Бортовик Темпра
Добавлено: Сб Авг 20, 2011 23:31 Заголовок сообщения:
naskul777
Цитата: Та не отламать бы чего. Пробовал, может там шплинт какой???
не отломаешь.!!говарю тяни значит тяни!!
Добавлено: Сб Авг 20, 2011 23:34 Заголовок сообщения:
aleks, спасибки, вытянул, зубы целы. Кому интересно, могу сфотать в разобранном виде.
_________________http://www.youtube.com/watch?v=hTe3B8SfYIs
Слава ВДВ!!!
Добавлено: Сб Авг 20, 2011 23:56 Заголовок сообщения:
Теперь сам насос из резинового кожуха не выходит, завтра поморочусь. Надо туда мыльного раствора запустить как-то.
Слава ВДВ!!!
Добавлено: Сб Авг 27, 2011 00:22 Заголовок сообщения:
Сам насос из резинового кожуха достал, только сломав насос нахрен (он не рабочий), зато сделал для себя открытие - электродвигатель насоса (собственно сам насос) оказывается со щетками, которые постирались до некуда и коллектор вычесаный щетками в хлам. Во как. По-этому, думаю, и глючат старые насосы, ему бы щетки поменять, да коллектор подправить, мож и работал бы, но аккуратно разобрать его мне кажется очень трудно. Больше похоже на разовую вещь.
Слава ВДВ!!!
Хрюкин Италоманьячище Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.03.2009 Сообщения: 2975 Откуда: Россия, Нижний Новгород, Автозавод Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Сб Авг 27, 2011 08:29 Заголовок сообщения:
naskul777
У меня тоже коллектор до пластмассы стёрся. Поставил насос от Волги.
Александр Васильевич Италоманьячище Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17342 Откуда: Одеса Авто: Фіат Сієна 1.2
Добавлено: Сб Авг 27, 2011 08:33 Заголовок сообщения:
Так в Волге подвесной.
_________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Добавлено: Сб Авг 27, 2011 09:22 Заголовок сообщения:
Цитата: Так в Волге подвесной.
есть два варианта.
погружной и подвестной!!
и подвестной помоему поставить не проблема!
Добавлено: Сб Авг 27, 2011 10:24 Заголовок сообщения:
Знаю про подвесной,его на Таврославуты ставят.Или Тюмень,или Ст. Оскол. Гудят и воют,аки Мессеры...Мягко говоря,барахло.
Croma Италоманьячище Возраст: 67 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 6091 Откуда: Окупированный Харьков Авто: Fiat Croma TURBO IE
Добавлено: Сб Авг 27, 2011 12:22 Заголовок сообщения:
Пока гудят, не барахло. Вот если перестанут.
А всяких резинок там явно "забыли" поставить.
"ему бы щетки поменять, да коллектор подправить"
Совсем недавно такое было, стоило от 40 до 100$, а потом бензонасосы подешевели.
Добавлено: Сб Авг 27, 2011 12:28 Заголовок сообщения:
Да нет,как раз- воют,а потом и не качают.Маханизьма там такая,как в БОШке,только с нашей рацухой.
Добавлено: Вс Авг 28, 2011 17:40 Заголовок сообщения:
Александр Васильевич писал(а): Так в Волге подвесной.
Да, подвесной. Я утопил его в бак.
