Погружной насос
naskul777
СообщениеДобавлено: Сб Авг 20, 2011 23:14    Заголовок сообщения: Погружной насос Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста, как достать содержимое (сам насос в корпусе, а корпус в этой боклажке) ??? Другого фото нет, но они похожи. Пружинные пластины понятно, снял, соединительный шланг подачи и обратки снял, клеммы. Осталась эта боклуша , а в ней корпус ещё один, в котором в резиновой подушке сам насос. Мне бы вот тот корпус вынуть.
 Просмотрено:  352 раз(а)
Слава ВДВ!!!
СообщениеДобавлено: Сб Авг 20, 2011 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
naskul777
тяниииии с проворотами влево враво!! зубы береги!!
naskul777
СообщениеДобавлено: Сб Авг 20, 2011 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та не отламать бы чего. Пробовал, может там шплинт какой???
Слава ВДВ!!!
naskul777
СообщениеДобавлено: Сб Авг 20, 2011 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот если достать сеточку почистить???
Слава ВДВ!!!
СообщениеДобавлено: Сб Авг 20, 2011 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
naskul777
не отломаешь.!!говарю тяни значит тяни!! Very Happy
naskul777
СообщениеДобавлено: Сб Авг 20, 2011 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aleks, спасибки, вытянул, зубы целы. Кому интересно, могу сфотать в разобранном виде.
Слава ВДВ!!!
naskul777
СообщениеДобавлено: Сб Авг 20, 2011 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теперь сам насос из резинового кожуха не выходит, завтра поморочусь. Надо туда мыльного раствора запустить как-то.
Слава ВДВ!!!
naskul777
СообщениеДобавлено: Сб Авг 27, 2011 00:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам насос из резинового кожуха достал, только сломав насос нахрен (он не рабочий), зато сделал для себя открытие - электродвигатель насоса (собственно сам насос) оказывается со щетками, которые постирались до некуда и коллектор вычесаный щетками в хлам. Во как. По-этому, думаю, и глючат старые насосы, ему бы щетки поменять, да коллектор подправить, мож и работал бы, но аккуратно разобрать его мне кажется очень трудно. Больше похоже на разовую вещь.
Слава ВДВ!!!
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Сб Авг 27, 2011 08:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
naskul777
У меня тоже коллектор до пластмассы стёрся. Поставил насос от Волги.
СообщениеДобавлено: Сб Авг 27, 2011 08:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так в Волге подвесной.
СообщениеДобавлено: Сб Авг 27, 2011 09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть два варианта.
погружной и подвестной!!
и подвестной помоему поставить не проблема!
СообщениеДобавлено: Сб Авг 27, 2011 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знаю про подвесной,его на Таврославуты ставят.Или Тюмень,или Ст. Оскол. Гудят и воют,аки Мессеры...Мягко говоря,барахло.
Croma
СообщениеДобавлено: Сб Авг 27, 2011 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока гудят, не барахло. Вот если перестанут. Laughing
А всяких резинок там явно "забыли" поставить.
"ему бы щетки поменять, да коллектор подправить"
Совсем недавно такое было, стоило от 40 до 100$, а потом бензонасосы подешевели.
СообщениеДобавлено: Сб Авг 27, 2011 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нет,как раз- воют,а потом и не качают.Маханизьма там такая,как в БОШке,только с нашей рацухой.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вс Авг 28, 2011 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, подвесной. Я утопил его в бак.
