пЭрчик Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.03.2011 Сообщения: 124 Откуда: Kiev *Darnica*ept
Авто: Audi A6*до этого Tempra 1.6 mono.Tipo Fiat*
Добавлено: Вт Авг 23, 2011 22:31 Заголовок сообщения: Беда |
2 дня назад и по сегодня не заводиться мой автомобильчик(...Не качает бензонасос,а именно не подается питание на реле вкл насоса.Сам насос рабочий,принудительно подавал питание.Было выяснено что на оранжево-чёрный провод,который идет с ЭБУ не подается питание к реле.Что делать не знаю,натолкните что и как.Случилось так не ожидано,завелся проехал 10 метров заглушил двиг. и всё потом не заводится
реле то которое слева по ходу движения авто. |
naskul777 Италоманьячище
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.03.2008 Сообщения: 1226 Откуда: Харьков
Do_Sancho Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.06.2009 Сообщения: 2185 Откуда: Одесса
Добавлено: Ср Авг 24, 2011 01:11 Заголовок сообщения: |
Ну блин,корме реле есть ещё и предохранитель...
Само собой нужно и реле проверить....или же в проводке обрыв... _________________ ***In SNAIL we Trust***
Fiat Regata 105 TC Full MPI>Dedra Integrale GT28RS 380 hp 1.6 bar ; AR 155 Q4 ; Alfa romeo 166 3.0 V6 sporttronic ; Subaru Forester S-edition 260 h.p. |
Croma Италоманьячище
Добавлено: Ср Авг 24, 2011 01:55 Заголовок сообщения: |
Про один провод выяснил.
Осталось выяснить про остальные. |
пЭрчик Италофан
Добавлено: Ср Авг 24, 2011 10:04 Заголовок сообщения: |
| предохранители всё проверены и прозвонины,и провода которые идут на реле тоже.Только один,про который я написал без питания.И реле тоже проверено! |
Добавлено: Ср Авг 24, 2011 16:09 Заголовок сообщения: |
| пЭрчик писал(а): | | предохранители всё проверены и прозвонины,и провода которые идут на реле тоже.Только один,про который я написал без питания.И реле тоже проверено! |
На Кроме, если не будет искры то топливник не запуститься.
Предпологаю такое же и у тебя.
Если ЭБУ не "нашло" какого ни будь важного датчика или искру то запуск запретило. Зачем же лить бензин в никуда.
Вот и проверь наличие искры и работоспособность датчиков.
Достаточно позеленеть какому нибудь пустяковому разьемчику. |
Pustynnikov Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Чт Авг 25, 2011 08:11 Заголовок сообщения: |
На типо с диджиплексом так же. Но! При включении зажигания насос в любом случае должен отработать 1-2 секунды. Включите зажигание и послушайте. Если при включении отрабатывает - смотрите ДПКВ. Если нет - трясите проводку _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
пЭрчик Италофан
Добавлено: Чт Авг 25, 2011 15:09 Заголовок сообщения: |
| как ДПКВ проверить?так ещё не удобно падла спрятался. |
пЭрчик Италофан
Добавлено: Чт Авг 25, 2011 16:48 Заголовок сообщения: |
| сколько будит стоить ЭБУ,где лучше купить??звонил на туполева 5д огласили 500 грн. |
F@ust © Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.10.2006 Сообщения: 13347 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Чт Авг 25, 2011 16:52 Заголовок сообщения: |
247 08 40 Серёжа или Юра
Скажешь что от Фауста |
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Пт Авг 26, 2011 10:34 Заголовок сообщения: |
| пЭрчик писал(а): | | сколько будит стоить ЭБУ,где лучше купить??звонил на туполева 5д огласили 500 грн. |
Деньги ляжку жгут? Проверь сначала то, что ребята посоветовали. Ещё проверь ДТОЖ синего цвета на впускном коллекторе- если в обрыве, двиг не запустится. |
пЭрчик Италофан
Добавлено: Пт Авг 26, 2011 22:36 Заголовок сообщения: |
F@ust © спасибо.Немного позже позвоню,пока поковыряюсь ещё.
Хрюкин
не жмут.Готовлюсь к худшему.
По мере возможности всё проверяю,как время позволяет. |
Добавлено: Сб Авг 27, 2011 11:27 Заголовок сообщения: |
"как ДПКВ проверить?"
Его надо на разьеме эбу проверять.
Дает импульсы, или нет. А по результатам и решение на демонтаж.
А внутрь эбу возможно заглянуть? |
Алексей Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.10.2009 Сообщения: 1064 Откуда: Россия, Вязьма
Добавлено: Сб Авг 27, 2011 21:08 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте! подскажите пожалуйста ! сегодня вечером появился звон при ускорении, под нагрузкой. что это может такое звенеть? звук очень похожий на тот, что издают двигатели копеек и шестёрок.
звук доносится со стороны водителя, сначала подумал что шрус, но ведь рассыпавшиеся шрусы издают глухой звук? а тут звонкий. позавчера меняли на СТО передние сальники распредвала и коленвала и ремень ГРМ, может чего напортачили? так вчера же всё было нормально.
на скорости по трассе никаких намёков на звон нет, двигатель тянет нормально |
