Беда
пЭрчик
Авто: Audi A6*до этого Tempra 1.6 mono.Tipo Fiat*
СообщениеДобавлено: Вт Авг 23, 2011 22:31    Заголовок сообщения: Беда Ответить с цитатой
2 дня назад и по сегодня не заводиться мой автомобильчик(...Не качает бензонасос,а именно не подается питание на реле вкл насоса.Сам насос рабочий,принудительно подавал питание.Было выяснено что на оранжево-чёрный провод,который идет с ЭБУ не подается питание к реле.Что делать не знаю,натолкните что и как.Случилось так не ожидано,завелся проехал 10 метров заглушил двиг. и всё потом не заводится Sad
реле то которое слева по ходу движения авто.
naskul777
СообщениеДобавлено: Ср Авг 24, 2011 00:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сдается мне, что реле стоит, если смотреть под капот, то тогда оно слева.
Слава ВДВ!!!
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Ср Авг 24, 2011 01:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну блин,корме реле есть ещё и предохранитель...
Само собой нужно и реле проверить....или же в проводке обрыв...
***In SNAIL we Trust***
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Авг 24, 2011 01:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про один провод выяснил.
Осталось выяснить про остальные.
пЭрчик
СообщениеДобавлено: Ср Авг 24, 2011 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
предохранители всё проверены и прозвонины,и провода которые идут на реле тоже.Только один,про который я написал без питания.И реле тоже проверено!
naskul777
СообщениеДобавлено: Ср Авг 24, 2011 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замок зажигания. Попробуй подбрось рабочие мозги.
Слава ВДВ!!!
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Авг 24, 2011 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Кроме, если не будет искры то топливник не запуститься.
Предпологаю такое же и у тебя.
Если ЭБУ не "нашло" какого ни будь важного датчика или искру то запуск запретило. Зачем же лить бензин в никуда.
Вот и проверь наличие искры и работоспособность датчиков.
Достаточно позеленеть какому нибудь пустяковому разьемчику.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Авг 25, 2011 08:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На типо с диджиплексом так же. Но! При включении зажигания насос в любом случае должен отработать 1-2 секунды. Включите зажигание и послушайте. Если при включении отрабатывает - смотрите ДПКВ. Если нет - трясите проводку
пЭрчик
СообщениеДобавлено: Чт Авг 25, 2011 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как ДПКВ проверить?так ещё не удобно падла спрятался.
пЭрчик
СообщениеДобавлено: Чт Авг 25, 2011 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сколько будит стоить ЭБУ,где лучше купить??звонил на туполева 5д огласили 500 грн.
СообщениеДобавлено: Чт Авг 25, 2011 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
247 08 40 Серёжа или Юра
Скажешь что от Фауста
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Пт Авг 26, 2011 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Деньги ляжку жгут? Проверь сначала то, что ребята посоветовали. Ещё проверь ДТОЖ синего цвета на впускном коллекторе- если в обрыве, двиг не запустится.
пЭрчик
СообщениеДобавлено: Пт Авг 26, 2011 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
F@ust © спасибо.Немного позже позвоню,пока поковыряюсь ещё.
Drinks or Beer
Хрюкин
не жмут.Готовлюсь к худшему.
По мере возможности всё проверяю,как время позволяет.
Croma
СообщениеДобавлено: Сб Авг 27, 2011 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"как ДПКВ проверить?"
Его надо на разьеме эбу проверять.
Дает импульсы, или нет. А по результатам и решение на демонтаж.
А внутрь эбу возможно заглянуть?
Алексей
СообщениеДобавлено: Сб Авг 27, 2011 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте! подскажите пожалуйста ! сегодня вечером появился звон при ускорении, под нагрузкой. что это может такое звенеть? звук очень похожий на тот, что издают двигатели копеек и шестёрок.
звук доносится со стороны водителя, сначала подумал что шрус, но ведь рассыпавшиеся шрусы издают глухой звук? а тут звонкий. позавчера меняли на СТО передние сальники распредвала и коленвала и ремень ГРМ, может чего напортачили? так вчера же всё было нормально.
на скорости по трассе никаких намёков на звон нет, двигатель тянет нормально
Страница 1 из 5
