Croma Италоманьячище
Возраст: 66 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 6091 Откуда: Окупированный Харьков
F@ust © Италоманьячище
Добавлено: Вт Авг 23, 2011 16:33 Заголовок сообщения: |
нет
ДАД на Марелли впрысках
kinolog74 Италолюбитель
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.07.2011 Сообщения: 80 Откуда: Челябинск
Авто: LANCIA THEMA 2.0 I.E 834B146
Добавлено: Ср Авг 24, 2011 13:23 Заголовок сообщения: |
Спасибо, завтра займусь.
Клапан дополнительной подачи воздуха как оказалось был разобран и потом склеен, заслонки не наблюдается.
Добавлено: Ср Авг 24, 2011 16:17 Заголовок сообщения: |
Во во. Там где советские люди полазили всегда так. По идиотски.
Взять его, я так пониаю негде.
Придеться перейти на ручное управление.
Или как?
Добавлено: Ср Авг 24, 2011 19:20 Заголовок сообщения: |
Croma писал(а): | Во во. Там где советские люди полазили всегда так. По идиотски.
Или как? |
Придется заказывать или греть педалькой.
А пока, если сам термоэлемент работает, можно заколхозить заслонку. (холодный - открыто, горячий - закрыто), если конечно я правильно понимаю.
SEREGA2011 Amico
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.05.2011 Сообщения: 19 Откуда: Луганск
Авто: LANCIA THEMA
Добавлено: Ср Авг 24, 2011 23:56 Заголовок сообщения: |
Извини я не понял насчет датчика живой он у тебя или нет,если нет поставь резистор,можешь вывести его его в салон и регулировать в ручную ну пока датчик не найдешь,я свой покупал у Николая Ефимовича (Запарожъе разборка 0505327712) по моему за 80гр. Но пока ежу на резисторе в целях экономии бензина. На холодную заводится туговато когда подсайденяю датчик отлично,клапан холостого хода у меня не работает. Дам тебе параметры датчика ОЖ- при (20гр/2-4кОм),(50гр/600-900Ом),(80гр/200-400Ом),(90гр/100-300Ом). Насчет воздухометра точных параметров я не знаю. У меня была вот какая проблема- не было холостого пришлось ослабить напорную пружину бегунка почти навсю, холостой появилсу но при холостых бегунок находился почти по середине полосы сопротивлений,расход был огромный. Как только я накручивал пружину,бегунок опускался ниже и становился на продертые полоски где сопротивления уже нет из за выработки-двигатель глох. Короче смысл такой, возьми ом метр один проводок прислони к верхней части полосы сопротивлений другой провод к бегунку,рукой начинай вращать бегунок сопротивление должно быть приблизительно в приделах от 600 до 150 Ом, если на царапинах будут непонятные показания типа 1 значит дорожке жопа. На маем воздухометре чуть выше царапин ближе к плате дорожка осталась целая, я разрезал бегунок и спаял его удленив при этом на 1 милиметр, чтоб бегунок ходил по целой дорожке,после снова измерял сопротивления ом метром-искажений не было. После запустил, натянул напорную пружину,сейчас расход приблизительно 8,5 л в городском режиме.
_________________ тел:0506704703 |
Добавлено: Чт Авг 25, 2011 11:53 Заголовок сообщения: |
"А пока, если сам термоэлемент работает, можно заколхозить заслонку. (холодный - открыто, горячий - закрыто), если конечно я правильно понимаю."
Для полноты картины.
Между открыто и закрыто в живом виде есть промежуточные положения.
К заслонке можно приделать тросик.
Раньше это называлось "Трос подсоса"
И регулировать из за руля.
Для этих целей можно применить кран отопителя ваз2108.
Что бы греть педалькой надо учитывать контактик на оси дроссельной заслонки(http://www.e30club.ru/forum/index.php?topic=1446.0=Throttle Switch).
Эбу поймет что педаль при запуске нажата и может форсунки и не включить.
Вот датчик температуры Ваз
100-177*90-241*80-332*70-467*60-667*50-973*45-1188*40-1459*30-2238*25-2796
20-3520*15-4450*10-5670*5-7280*0-9420*-5-12300*-10-16180*-15-21450*-20-28680 -30-52700*-40-100700
Вот дал SEREGA2011
Выводы сделать несложно.
SEREGA2011
Борьбу оценил.
Обращу внимание, что звонить из Челябинска на Украину
как бы и ни к чему.
Добавлено: Чт Авг 25, 2011 19:27 Заголовок сообщения: |
Перебрал воздухомер, передвинул плату под бегунок. Сопротивление меняется плавно без провалов. Поставил, задержал дыхание, завел и такая же хрень - нет изменений. Снял клапан доп. подачи воздуха продул, пошевелил, обнаружил, что заслонка все таки есть, но работу пока не проверил. ДТОЖ вазовский - рабочий. Форсунки родные еще 203. Наверное стоит почистить, или сразу брать новые?
=aleks= Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8633 Откуда: Харьков
Добавлено: Чт Авг 25, 2011 22:06 Заголовок сообщения: |
kinolog74
Цитата: | Наверное стоит почистить, или сразу брать новые? |
новые форсы очень дорогие.так что на стенд и как раз диагностику проведут и почистят!!
Добавлено: Пт Авг 26, 2011 07:42 Заголовок сообщения: |
Проверку на стенде поддерживаю.
Для порядка.
Давление на рампе померять и метки на шкивах ГРМ сверить.
SEREGA2011 Amico
Авто: LANCIA THEMA
Добавлено: Пт Авг 26, 2011 18:47 Заголовок сообщения: |
Что в твоем понимании ДТОЖ? И как он может быть рабочем если во включином состоянии машина не едет?
Добавлено: Пт Авг 26, 2011 18:56 Заголовок сообщения: |
ДПДЗ похоже мертвый
Добавлено: Пт Авг 26, 2011 19:03 Заголовок сообщения: |
SEREGA2011 писал(а): | Что в твоем понимании ДТОЖ? И как он может быть рабочем если во включином состоянии машина не едет? |
Рабочий в том смысле, что новый с магазина. А то что паратометры не те, так это мой косяк (по незнанию). Поэтому и обратился за помощью.
SEREGA2011 Amico
Авто: LANCIA THEMA
Добавлено: Пт Авг 26, 2011 19:27 Заголовок сообщения: |
Насчет ОЖ поставь резистр для интереса как я говорил.Сначала заводится будит туговато,отрегулируеш воздухометром холостой. А что там с ДПДЗ?
